Vectra BFreio de mão
HANK
Freio de mão
por HANK » 28 Jul 2013, 13:57
Pessoal
Meu Vectra ta ficando sem freio de estacionamento, entrei no ultimo estagio. Ele é disco nas 4 rodas, porém quando fui no mecânico ele me informou que o freio de mão do Vectra é por lona, e a campana é a base do disco, tanto que as minhas lonas são as originais.
Isso procede? E se proceder qual o numero da lona para eu comprar para efetuar a troca?
Clube do Vectra - Regional MS
Reginaldo Oliveira
Cidade: Americo Brasiliense
Re: Freio de mão
por Reginaldo Oliveira » 28 Jul 2013, 15:02
Isso procede ,eu adaptei freio a disco na traseira do meu e e´sim com lona por dentro da campana do disco traseiro.
São essas.
nossos discos são desse pra vc ter uma ideia.
HANK
Re: Freio de mão
por HANK » 28 Jul 2013, 16:20
Reginaldo Oliveira escreveu:Isso procede ,eu adaptei freio a disco na traseira do meu e e´sim com lona por dentro da campana do disco traseiro.
São essas.
Legal
Então, como é so para o freio de estacionamento, deve durar muito mesmo. Em media a sapata dura quanto? E a campana deve durar muito tempo mesmo, o disco gasta antes de precisar trocar a campana?
Reginaldo Oliveira
Re: Freio de mão
por Reginaldo Oliveira » 28 Jul 2013, 16:34
KHAN escreveu:
São essas.
Legal
sim as pastilhas vão gastar bem mais cedo devido usar o ferio constante ,agora as sapatas do freio estacionário vão durar bem mais tempo porque só usa ele pra deixar o carro freado ,a campana é uma peça só conjugada com o disco ,se desgastar o o disco devido ao uso constante vc terá que trocar o disco completo .pode ser que vc não precise trocar as lonas do freio de mão devido elas se gastarem bem menos entendeu!
HANK
Re: Freio de mão
por HANK » 28 Jul 2013, 17:42
Reginaldo Oliveira escreveu:sim as pastilhas vão gastar bem mais cedo devido usar o ferio constante ,agora as sapatas do freio estacionário vão durar bem mais tempo porque só usa ele pra deixar o carro freado ,a campana é uma peça só conjugada com o disco ,se desgastar o o disco devido ao uso constante vc terá que trocar o disco completo .pode ser que vc não precise trocar as lonas do freio de mão devido elas se gastarem bem menos entendeu!
Certo
Era o que imaginei, como a lona e a campana é muito pouco usada, é o disco que manda, quando gasta o disco dai já troca a peça completa, incluindo a campana.
Reginaldo Oliveira
Re: Freio de mão
por Reginaldo Oliveira » 28 Jul 2013, 17:45
KHAN escreveu:
Certo
Isso mesmo , vc só não vai trocar as lonas ,e sim os discos e as pastilhas , agora dependendo do desgaste do disco se for pouco compensa mandar o torneiro dar um passe e ai vc só troca as pastilhas.
Re: Freio de mão
por Almeidão » 28 Jul 2013, 20:04
Tem um detalhe nisto tudo, se ele ficar enforcado na alavanca voce não consegue regular o freio no local certo que é na lona. Ou seja, para isto se voce regulou ou alguem regulou ele lá, é só soltar um pouco e regular no local certo que é no tambor.
Esta lona não acaba, eu troquei a minha porque ao trocar o disco vi que o antigo estáva frisado e óbvio que a lona estava frisada também e por isto eu troquei mas que ela durava ainda uns 15 anos, seguro que sim.
Busque ai que tem um How to (do) sobre este trabalho, ai entenderão o que estou querendo dizer.
HANK
Re: Freio de mão
por HANK » 28 Jul 2013, 21:36
Almeidão escreveu:Tem um detalhe nisto tudo, se ele ficar enforcado na alavanca voce não consegue regular o freio no local certo que é na lona. Ou seja, para isto se voce regulou ou alguem regulou ele lá, é só soltar um pouco e regular no local certo que é no tambor.
Hum
O meu é dos primeiros B, anos 96, e o freio de mão já esta no ultimo dente do freio de estacionamento, o mecânico me falou que a lona já era. Pois ainda era a original do carro. Logo precisava trocar a lona.
Porém você está falando que isso não ocorre, qual o significado do termo "enforcado na alavanca", é justamente esse que ta no ultimo da alavanca, não tem mais o que puxar?
Dai é so regular na roda a lona?
Re: Freio de mão
por Almeidão » 29 Jul 2013, 10:03
Dizer que não acaba seria meio rude na resposta, ele acaba sim mas para aqueles que usa o freio de mão para frear o carro tipo cavalo de pau etc. Tudo bem, se o mecânico disse que tem que trocar, fazer o que ele deve saber o que está dizendo.
Mas vai uma dica ai para regular o freio.
1 - saber onde regular la na roda e serve somente para Vectra com freios a disco na traseira, qualquer ano A, B, ou C. (no how to que fiz e o Ricardo Crispim postou pra mim tem isto).
2 - Para regular é necessário que na alavanca esteja solto, ou seja que ali ninguém mexeu ainda.
4 - Se não tiver certeza que alguém mexeu na alavanca, então solte umas 5 a 10 voltas no parafuso e ajuste a roda e depois reajuste a alavanca.
5 - Como fazer: Com a alavanca solta 5 voltas ou mais, é só testar, levante um lado do carro, tire a roda e vai ajustando até o disco travar e rodar somente com muito esforço. Feito isto, faça o outro lado igual. Depois vá na alavanca e ajusta ela para que dê freio e que você consiga puxar ela com 3 cliques ou no máximo 4 e assim esteja travada. FEITO ISTO, NUNCA MAIS MEXA NA REGULAGEM NA ALAVANCA, FAZENDO ASSIM A REGULAGEM SEMPRE NAS RODAS. SE IR REGULANDO NA ALAVANCA SEM REGULAR NAS RODAS, EM 2 REGULAGEM VOCE NÃO TEM MAIS O QUE PUXAR.
Caso não de freio mesmo com a alavanca solta, ai sim, você deve trocar as lonas.
RicardoGLS
Re: Freio de mão
por RicardoGLS » 29 Jul 2013, 13:57
Almeidão escreveu:Dizer que não acaba seria meio rude na resposta, ele acaba sim mas para aqueles que usa o freio de mão para frear o carro tipo cavalo de pau etc. Tudo bem, se o mecânico disse que tem que trocar, fazer o que ele deve saber o que está dizendo.
Almeidão, essas lonas do freio de mão fica dentro do cubo né isso? E se estiver realmente gastas, influi diretamente na frenagem? ou seja qdo vc pisa no freio perde mais o ponto de frenagem?
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
luizleoneza
Registrado em: 06 Abr 2013, 14:51
Nome Completo: LUIZ CARLOS BARROS LEONEZA
Cidade: RIO DE JANEIRO
Idade: 74
Re: Freio de mão
por luizleoneza » 29 Jul 2013, 14:17
Oi Parceiro!
Dê ma olhadinha neste How Too que faka tudo sobre a lona e o ajuste do freio.
viewtopic.php?f=49&t=1388
Re: Freio de mão
por Almeidão » 29 Jul 2013, 17:07
RicardoGLS escreveu:
Não acontece nada além de perder o freio de mão se ficar sem ela. Esta lona é estritamente para o freio de mão o pé usa as pastilhas no disco. Não pode confundir, estamos comentando sobre freio a disco na traseira ok? porque os freios a tambores usa a mesma lona do freio convencional para o freio de mão e sendo tambor não precisa regular.
Re: Freio de mão
por Almeidão » 29 Jul 2013, 17:09
luizleoneza escreveu:Oi Parceiro!
Este how to ficou legal é só seguir que dá certo hehhehehhe
Re: Freio de mão
por Arquiteto » 29 Jul 2013, 23:05
opa ...serviu pra min :88:
RicardoGLS
Re: Freio de mão
por RicardoGLS » 30 Jul 2013, 11:32
Obrigado amigos! Na verdade eu não confundi! Como o meu vectra é freio a disco nas 4 rodas, pensei que essa lona do cubo quando perdesse a aderência, inteferisse diretamente na qualidade da frenagem na parte de trás. Valeu pelas colocações. um abço a todos!
Re: Freio de mão
por Almeidão » 30 Jul 2013, 18:30
RicardoGLS escreveu:Obrigado amigos! Na verdade eu não confundi! Como o meu vectra é freio a disco nas 4 rodas, pensei que essa lona do cubo quando perdesse a aderência, inteferisse diretamente na qualidade da frenagem na parte de trás. Valeu pelas colocações. um abço a todos!
Hehehehhe, não estou falando para você não confundir, estou expondo isto porque outros irão ler e o freio sendo tambor e usa a mesma lona de freio e se não tiver freio de mão, já não tem freio de pé também ok? E logo isto pode acontecer e a culpa será do Almeidão hehheheh.
RicardoGLS
Re: Freio de mão
por RicardoGLS » 31 Jul 2013, 17:08
Almeidão escreveu:
Bem-vindo: 02 Ago 2026, 00:03
