Manutenção, Mecânica & ElétricaHaste interna limpador de Parabrisa - Lado passageiro
Jamil Soares
Registrado em: 07 Mai 2014, 09:13
Nome Completo: Jamil de Andrade Soares
Cidade: mogi das cruzes
por Jamil Soares » 05 Jan 2017, 09:15
Prezados, Bom dia
Meu limpador do passageiro parou de funcionar, levei ao meu mecanico de segurança. abrindo o compartimento, percebemos que o braços se desgastou e com isso não pega mais pressão.
Preciso comprar um novo braço, mais fui na chevolet aqui de mogi e o vendedor disse que só vende o kit inteiro com o motor.. mais o motor do meu carro está otimo, eu precisava apenas das HASTES mesmo. Ligamos para outras lojas e ninguem tem..
Vocês conseguem me ajudar? vectra Elegance 2011 - segue foto https://www.dropbox.com/s/bbzh7m07o7i2g3m/IMG_4847.JPG?dl=0
Rafael Rodrigues
Registrado em: 17 Jun 2015, 08:26
Nome Completo: Rafael Zerbinatto Rodrigues
por Rafael Rodrigues » 05 Jan 2017, 11:03
Ou procura no desmanche ou manda fazer uma de nylon com um torneiro. Peça bem simples de fazer no torno.
por Almeidão » 05 Jan 2017, 17:39
Mas já estragou? joguei uns bracinhos destes fora esta semana. A solução mais viável seria comprar uma máquina de vidro de qualquer Vectra e arrancar esta peça plástica e colocar ai e se der sorte, o braço pode ser igual e encaixar direto. Para tirar este plástico inteiro, basta aquecer com aquecedor de cabelos ou aquecedor de peças e tirar lo e logo da mesma forma colocar o outro que esteja bom e usar graxa. Acredito que este ai estragou por falta de graxa mesmo.
Em um desmanche é fácil achar isto e no ML tem um monte, lembrar que pode usar aquecedor, jamais usar fogo.
Seria um plastico igual a este desta haste do link abaixo?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -astra-_JM
Falconeri
Registrado em: 11 Jul 2014, 17:05
Nome Completo: J. A. Falconeri
Cidade: RJ
Braço direito do limpador de parabrisa - VECTRA C
por Falconeri » 12 Nov 2019, 18:06
Boa tarde, ontem, durante uma chuva forte aqui no Rio de Janeiro, fui surpreendido com a inoperância da haste direita do limpador de parabrisa do meu Elegance 11/11. Por sorte, já estava próximo de casa , e como já era noite, deixei para resolver o problema hoje. Ontem a noite, pesquisei aqui no Forum, e encontrei alguns comentários sobre esse assunto. Todos os indícios levavam a "ela", sim....., ela :62: , a "famigerada" bucha que fica em ambos os extremos do braço de acionamento da haste. Braço este, que só encontrei no Mercado Livre. Como não dispunha de tempo hábil para esperar sua chegada, parti para uma atitude mais radical, ou seja, pus a mão na massa. Antes de retirar a haste do parabrisa, assim que retirarem sua porca de fixação (tomem cuidado para não rachar a sua capa plástica, usem a ponta de uma faca), "marquem" com um pingo de tinta a posição original delas. Isso vai facilitar muito o alinhamento na hora da montagem final. Ato contínuo, retirei o conjunto motor/braços de acionamento (popularmente conhecido aqui no Rio como "Aranha"), e com ele fora do seu compartimento, peguei uma broca de 3,1mm e fiz um furo no eixo onde a bucha é fixada. Neste furo, abri rosca para um parafuso de 4mm, aqui cabe um alerta: Tome cuidado com o alinhamento desse furo. Para fixar o braço, eu furei o fundo da bucha para passar o parafuso, e usinei em Nylon, uma arruela de 15mm de diâmetro por 3mm de espessura. Fim do meu problema, nunca mais ele solta dali. Há, um detalhe, para evitar que o parafuso fique frouxo e venha a se soltar, como no momento, eu não tinha Loctite (trava rosca químico), acabei usando umas gotinhas de SuperBonder. Montem o conjunto no lugar, para checar se nada estáva arrastando na carroceria. Só depois disso, coloquem a "grelha" no lugar.
Imagem Imagem
Imagem Imagem
Bem pessoal, espero poder ter contribuído um pouco para solução desse probleminha. :88:
Falconeri - RJ/RJ
por Ju_Bueno » 13 Nov 2019, 09:24
Excelente contribuição!
Pra quem quiser, segue o link do tutorial de como remover os limpadores: viewtopic.php?f=49&t=5952
Chicaodj
Registrado em: 07 Abr 2016, 01:38
Nome Completo: Francisco russo
Cidade: Rio de janeiro
por Chicaodj » 09 Mai 2020, 00:08
Falconeri escreveu:Boa tarde, ontem, durante uma chuva forte aqui no Rio de Janeiro, fui surpreendido com a inoperância da haste direita do limpador de parabrisa do meu Elegance 11/11. Por sorte, já estava próximo de casa , e como já era noite, deixei para resolver o problema hoje. Ontem a noite, pesquisei aqui no Forum, e encontrei alguns comentários sobre esse assunto. Todos os indícios levavam a "ela", sim....., ela :62: , a "famigerada" bucha que fica em ambos os extremos do braço de acionamento da haste. Braço este, que só encontrei no Mercado Livre. Como não dispunha de tempo hábil para esperar sua chegada, parti para uma atitude mais radical, ou seja, pus a mão na massa. Antes de retirar a haste do parabrisa, assim que retirarem sua porca de fixação (tomem cuidado para não rachar a sua capa plástica, usem a ponta de uma faca), "marquem" com um pingo de tinta a posição original delas. Isso vai facilitar muito o alinhamento na hora da montagem final. Ato contínuo, retirei o conjunto motor/braços de acionamento (popularmente conhecido aqui no Rio como "Aranha"), e com ele fora do seu compartimento, peguei uma broca de 3,1mm e fiz um furo no eixo onde a bucha é fixada. Neste furo, abri rosca para um parafuso de 4mm, aqui cabe um alerta: Tome cuidado com o alinhamento desse furo. Para fixar o braço, eu furei o fundo da bucha para passar o parafuso, e usinei em Nylon, uma arruela de 15mm de diâmetro por 3mm de espessura. Fim do meu problema, nunca mais ele solta dali. Há, um detalhe, para evitar que o parafuso fique frouxo e venha a se soltar, como no momento, eu não tinha Loctite (trava rosca químico), acabei usando umas gotinhas de SuperBonder. Montem o conjunto no lugar, para checar se nada estáva arrastando na carroceria. Só depois disso, coloquem a "grelha" no lugar.
Imagem Imagem
Imagem Imagem
Cara, nao acho a peça em lugar nenhum, na verdade achei em SC mas nao enviam, estou interessado em fazer esse lance que vc fez, vc mora no rj?
