Manutenção, Mecânica & ElétricaAr digital depende do sistema de ar quente com valvula?
Chevylover
Registrado em: 25 Abr 2013, 02:11
Nome Completo: Chevrolet Driver
Cidade: Porto Ferreira
por Chevylover » 06 Jan 2017, 11:56
Boa tarde a todos.
Gente, eu estou planejando por ar digital no meu carro e li inteiro o tutorial de como fazer isso no Vectra, mas não encontrei uma informação que eu dependo meio que urgente por eu estar fazendo manutenção no carro.
a questão é que o meu Vectra usa o sistema de ar quente do primeiro modelo onde ele possui somente as duas mangueiras onde a agua circula constantemente pelo radiador do ar quente sem nenhuma valvula regulando o fluxo como nos Vectra mais novos.
como eu vou trocar o tubo de plastico de tras do motor, eu precisaria saber se teria que ser o tubo apropriado para a valvula do ar quente ou se eu posso usar o igual ao do meu carro com duas saidas paralelas e 2 mangueiras do ar quente
peço aos moderadores para ainda não fundir este topico com o do tutorial pois aquele tem muitas respostas e seria menos visualizado de imediato.
obrigado.
por Arquiteto » 06 Jan 2017, 12:48
eu posso estar enganado mas o fato de vc isolar o AR quente não vai atraplhar em nada
digo isto porque vejo muita gente com o ar quente isolado e o AC digital gelando normal
Chevylover
por Chevylover » 06 Jan 2017, 13:07
Arquiteto escreveu:Fuente del Mensaje eu posso estar enganado mas o fato de vc isolar o AR quente não vai atraplhar em nada
boa tarde, eu não vou isolar o ar quente, o que pretendo é continuar usando o sistema de duas mangueiras sem valvula, e usar o sistema de ar digital.
de fato faz sentido mesmo o ar digital funcionar sem o ar quente, pois imagino que o que ele faz é apenas regular a passagem de ar pela parte quente e pela parte fria, independente de como a parte quente funciona, se é por sistema de circulação de agua constante, ou com valvula.
só que nas pesquisas no clube andei lendo algumas coisas que me deixaram em duvida como, ao acionar o ar quente, o ar digital envia um sinal para uma solenoide liberar vacuo para a valvula de ar quente abrir e começar a circular agua quente no sistema. sendo assim me deixando a duvida do que aconteceria no sistema sem valvula.
e um fato que deixou duvida tambem é que os primeiros Vectra não tinham ar digital, e possuiam o sistema de mangueiras diretas, enquanto que quando começaram a sair os com ar digital, o sistema mudou para o com valvula.
por Arquiteto » 06 Jan 2017, 13:41
vou destacar o que vc escreveu ...
"o ar digital envia um sinal para uma solenoide liberar vacuo para a valvula de ar quente abrir e começar a circular agua quente no sistema"
veja se seu carro tem o ... solenoide esta perto do filtro do AC ...
se não tiver o controle do ar quente era feito de outra maneira certo ,,,
Chevylover
por Chevylover » 06 Jan 2017, 13:58
o meu carro possui esta peça com uma mangueirinha preta que é ligada na tbi. seria isso?
ela fica um pouco atras do alojamento do modulo de injeção
Gabriel Abrahão
Nome Completo: Gabriel
por Gabriel Abrahão » 06 Jan 2017, 14:28
Acho quem um membro, conseguiu fazer a adaptação do ar analógico para o ar digital, mas lembro que deu um trampo do caramba para fazer. Lembro que no meu Vectra CD, tinha uma conexão que encaixava 3 tubos, perto da parede corta fogo e tinha um diafragma que regulava a passagem da água.
Provavelmente esse tópico possa te ajudar.
Chevylover
por Chevylover » 06 Jan 2017, 14:36
esse topico é o que eu ja li inteiro, e la não achei nada que me tirasse essas duvidas. estou ciente de que vai dar bastante trabalho, mas gosto de me distrair com essas coisas.
o seu é do sistema com valvula do ar quente, ja o meu não possui essa valvula, ele ja veio de fabrica com circulação de agua direta no radiador de ar quente atraves de duas mangueiras sem valvula. o que busco saber é se o ar digital da certo no meu sistema.
Chevylover
por Chevylover » 07 Jan 2017, 01:28
depois de algumas pesquisas no forum, consegui mais informações. essa peça da foto que postei é o reservatorio de vacuo. no Vectra com ar digital existe uma solenoide eletronica controlado pelo modulo do ar, que ao ligar o ar quente ela faz esse reservatorio de vacuo atuar sobre a valvula do ar quente (abrindo a passagem de agua ou fechando)
pelo que vi no meu, ele só possui o reservatorio de vacuo, não consegui ver a solenoide. mas se caso eu colocasse mesmo o ar digital não seria possivel ligar uma solenoide só pra enganar o sistema e não ficar acusando erro, e usando o sistema de mangueiras diretas?
por Arquiteto » 07 Jan 2017, 09:49
demorei pra ver sua indagação sobre a peça ... reservatorio de vacuo
quando ele ja esta ruim ...não segura o vacuo vc ouve uns assovios com o AC ligado
ja vi relatos aqui de alguns vectras que mesmo não tendo ar digital tem o chicote e conector da solenoide
parado ao lado do filtro do AC que fica debaixo da churrasqueira ... a primeiura coisa e olhar isto
se não me engano este tubo de vacuo sae la da tbi passa pela solenoide e vão para o reservatorio de vacuo
e tem outro que vai para a valvula de ar quente ...
pelo cep chev vc identifica estas ligaçoes
leoborgesl
Nome Completo: Leo Borges
Cidade: Udia
por leoborgesl » 07 Jan 2017, 14:18
Arquiteto escreveu:eu posso estar enganado mas o fato de vc isolar o AR quente não vai atraplhar em nada
Confirmando a resposta do Arquiteto...
O AC funciona normal, independete do ar quente. O meu tá assim.
E falo que gela até mais!
