Desde já agradeço a ajuda do pessoal.
Gabriel Abrahão escreveu:Olá pessoal, tudo tranquilo ?? Hoje arriou a bateria do meu carro e quando fui fechar o carro pra pegar o cabo pra recarrega-lo fez um barulho muito estranho no motor, de algo arranhando, o que poderia ser ?? Bateria troquei em julho do ano passado.
KHAN escreveu:Me tira uma duvída.
A bateria do seu carro ariou pq não conseguiu dar partida, certo, mas não entendi a parte do barulho, vc foi fechar o carro acionando as travas elétricas e quando tu girou a chave ou acionou o alarme produziu um barulho estranho no motor? Não entendi direito.
Foi quando eu girei a chave na maçaneta e fechou as 4 portas, passou uns 2 segundos e fez o barulho no motor como mencionei no primeiro post. Achei muito estranho, porque nunca tinha feito esse barulho.
Almeidão escreveu:Você tem que checar se o alternador está carregando corretamente e se o seu carro tem ar se ele é 120A. Caso não seja o problema pode ser este. O barulho no vidro por ter descarregado a bateria é normal, ele quer ir e não consegue então geme mesmo.
Faça um teste em casa para saber se algo está roubando carga, isto depois que ela estiver carregada.
1 - Arruma uma lâmpada de seta, não pode se lâmpada de painel, tem que ser sinalizadora ou de freio ou de placa.
2 - Arruma um bocal para esta lâmpada com dois fios, óbvio que tem que ter 2 fios. Feche todas as portas e desconecte o interrupitor do capô.
3 - Desligue o cabo negativo da bateria e nele ligue uma perna deste fio e o outro no polo negativo que você desligou, o filamento da lâmpada deve apenas envermelhar ou não acender nada. Caso acender forte é porque tem algo errado roubando carga.
Para você ter certeza que fez a coisa certa e digamos que acende pouco ou nada, então abra a porta e verás que acenderá forte. Se isto acontecer de não acender nada e logo acender forte com a porta aberta, o problema é na bateria ou alternador, caso contrário será algo errado roubando carga.
Cuidado, se o problema for bateria, ela pode estar em curto e queimar algo bem mais caro como o módulo por exemplo.
Ricardo Crispim escreveu:Almeidão escreveu:Você tem que checar se o alternador está carregando corretamente e se o seu carro tem ar se ele é 120A. Caso não seja o problema pode ser este. O barulho no vidro por ter descarregado a bateria é normal, ele quer ir e não consegue então geme mesmo.
Já pensaste em um how to com essas informações???![]()
Forte abraço!!!!!!!!1
