Geral ⇒ motor do astra 2.0 2001 serve no vectra b gls 97 2.0 ?
diego franca
Registrado em: 08 Jan 2017, 04:41
Nome Completo: diego de franca
Cidade: palhoça
por diego franca » 08 Jan 2017, 19:17
Eai galera sou novo por aqui , comprei um vectra b 2.0 gls 97 com o motor (110cv) fundido, e coloquei um motor de astra (110cv) 2.0 2001 ,só que ele fica dando corte e pipocando , quando chega em 2 mil giro, passei o scanner nele e acusava o sensor de rotaçao fiz a troca duas vezes do sensor e continua com o mesmo problema, o mecanico me falou que poderia ser a roda fonica que era diferente. é a central não estava reconhecendo , será que se eu colocar uma central programavel resolve meu problema ? Se alguém souber o que posso fazer ,só agradece (y
por Almeidão » 08 Jan 2017, 20:38
Amigo, o problema não e este não. O meu carro é 97 e coloquei nele o motor do Astra 2001, funciona perfeitamente, o que tive que fazer foram mudanças mecânicas e ele tem na parte de trás o sensor de detonação o qual deixei desligado. O sensor de rotação é o mesmo, possa ser que ele esteja apertado demais e se aproximado muito da roda fônica. O parafuso do sensor de rotação deve ser colocado com químico trava rosca e ao encostar na peça parar de apertar, pode ser este o problema e se você caso tenha adaptado o sensor de detonação dele, pode eliminar que a central do seu carro não tem dados para este sensor, pelo menos diretamente.
Detalhes, usei a mesma TBI, ou seja com os mesmos sensores que tinha o Vectra antes, as mudanças mecânicas foram simples, acertei a frente do motor para usar a peça que prende o calço, usei o volante do motor com a embreagem do Vectra o que estava no Astra não dava e tive que usar o cárter no meu motor antigo.
Resumindo, seu mecânico está apanhando em alguma coisa e pode ser este sensor de rotação e se ele usou algo mais eletronicamente do Astra, com certeza pode ser isto também, já que quando eu comprei o motor ele veio completo e não sei como veio o seu.
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 17:58
