Vectra C ⇒ Vazamento de óleo câmbio automatico
rafaelwendel
Registrado em: 06 Out 2016, 22:00
Nome Completo: Rafael Wendel Pinheiro
Cidade: Capivari
por rafaelwendel » 11 Jan 2017, 15:59
Boa tarde pessoal,
Há algumas semanas, todo dia de manha meu Vectra GT 2008 automático amanhecia com uma pequena mancha de óleo embaixo. Levei ele no meu mecânico e ele me disse que está vazando do cambio e que necessitaria alguém especializado dar uma olhada para ver como fazer o reparo.
Aqui na minha cidade não tem ninguém especializado, logo terei que levar na cidade vizinha. Meu mecânico disse que deu uma apertada para acabar o vazamento, mas essa não seria uma solução definitiva. Ele disse também que não é urgente, que posso andar de boa com o carro ate que tenha tempo de levá-lo no especialista.
Minhas dúvidas são: alguém sabe o que pode ser esse vazamento e se é normal uma vez que o veículo já esta com 100.000km? Caso eu tenha que fazer o cambio, fica mais ou menos quanto a facada? Alguém indica especialistas em câmbios automáticos aqui na região de Campinas-SP?
Conto com a colaboração de vocês.
Abs.
Enviado de meu ASUS_Z00YD usando Tapatalk
RAFAEL
2016-atual Vectra GT Aut. 2008/2008. Garagem: viewtopic.php?f=70&t=14558
2015-2016 Classic LS 2012/2013
2011-2015 SpaceFox Sportline Aut. 2011/2012
2010-2011 Corsa Joy 2007/2007
2005-2010 Corsa Millenium 2001/2001
bruno2000
Nome Completo: Bruno
Cidade: Uberlândia
por bruno2000 » 11 Jan 2017, 16:37
Olá Rafael.
Ele confirmou a origem do vazamento? Leve em um bom mecânico antes. Muitas vezes o vazamento não é no cárter do câmbio, mas em algum retentor dos semi eixos, mas ai ele escorre e fica parecendo que é do carter do cambio. Se for no semi eixo, nao tem segredo.
Vek22
Nome Completo: Philipi
por Vek22 » 15 Jan 2017, 08:41
Se seu cambio não apresenta problemas durante o funcionamento, não vejo motivo de refazer o cambio, vazamentos geralmente é simples de resolver.
por Arquiteto » 15 Jan 2017, 09:22
como o pessoal disse acima ...e preciso identificar a origem do vazamento pode ser do oleo da direção oleo de freio
pois alguns tem a coloração vermelha tambem , o ideal e tirar o peito de aço e lavar o motor por baixo
para facilitar a identificação do local exato
o importante e acompanhar o nível do óleo do cambio pra não faltar ate vc ter resolvido o vazamento
Vectraelitetop
Registrado em: 06 Dez 2015, 23:14
Nome Completo: Vectra Elitoso
Cidade: Urubici
por Vectraelitetop » 15 Jan 2017, 17:16
O meu também está com vazamento, por enquanto estou deixando assim, mais acredito que deve ser algum vazamento no retentor, pois ele vaza bem na junção do câmbio com o motor, como fiz a troca do fluido recentemente, da para ver que é do câmbio pois está bem vermelho.
Quanto ao câmbio, não aconselho mandar arrumar, na loja online da GM (chevroletnova.com.br) o câmbio novo custa 5,900 e para minha região mais 100 de frete caso eu precise, o valor é relativamente acessível por ser um câmbio original novo lacrado.
michelplatini
Registrado em: 02 Jul 2018, 08:25
Nome Completo: michel platini ribeiro de souza
Cidade: caldas novas
Idade: 39
por michelplatini » 02 Jul 2018, 08:30
bom dia o meu apareceu com um vazamento quando estava viajando e nao reduziu a marcha automaticamente, frio ele funciona normalmente mas quando esquenta ja fica ruim , estava viajando e quando cheguei na cidade q estava indo, parei desliguei ele e ja nao queria passsar nenhuma marcha, alguem pode me ajudar ?
Aléssio 2018
Registrado em: 18 Jul 2018, 09:49
Nome Completo: Aléssio Longo
Cidade: Américo Brasiliense
Idade: 61
por Aléssio 2018 » 12 Ago 2018, 10:13
Bom dia amigos . Tenho um Vectra elite 2.4 2006 automático.
Ontem estava eu indo dar uma volta com ele quando de repente começou a sair fumaça por cima ali no tampão
Parei o carro abri a tampa e tinha vazamento de óleo pelo motor. Olhei por baixo e estava todo molhado de óleo mas não pingava no chão. Dei partida com o carro parado e fui olhar em baixo vazva muito óleo entre a caixa de óleo do motor e a caixa de cambio e quando desligava o carro parava de vazar. Consegui chegar até minha casa e coloquei na garagem.olhei o nível de óleo da caixa de cambio e tava abaixo do nível. Vazou muito e hoje pela manhã fui olhar e está seco sem óleo na caixa de cambio. Como estava tudo ok com o cambio e as marchas o que pode ter ocorrido alguém pode me ajudar.
Att. Aléssio
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 09:09
