Faça você mesmo / TutoriaisUsando Scanner OpCom nos Vectra C (2005-2011)
63 mensagens
douglas.martins
Registrado em: 08 Fev 2015, 11:25
Cidade: Fortaleza
por douglas.martins » 16 Jan 2017, 21:35
Após muito pesquisar sobre o uso do Op-Com , enfim consegui com que o aparelho fizesse leitura de erros e alguns testes nos Vectra C.
Isso começou quando comprei um Elm327 que lia poucos parâmetros e pouco fazia. alias não lê código de erro nenhum no Vectra C, porem em outros carros como os FUSION e GOLF, ele faz a leitura de muitos paramentos e todos erros de código.
Então vamos ao que interessa.
O scanner Op-Com pode ser comprado nos sites de compra como mercado livre, ebay, aliexpress entre outros.
Então de posse do aparelho, devemos instalar softwares e drivers para uso do aparelho.
O software mais atual para uso, que libera mais funcionalidades e abrange maior quantidade de modelos de carros GM, é o VAUX-COM 120309a, usados para dispositivos Op-Com com firmware V1.45 e V1.59 .
VAUX-COM 120309a
Baixado o software, é só descompactar e iniciar o executável de instalação. será instalado também os drivers automaticamente.
DICA:
1º Não use outro software que não seja este já testado ou o que vier no cd de instalação, nem tampouco faça a atualização de firmware, você pode zerar o aparelho Op-Com.
2º Considere usar o software em computadores com windows xp/7, porque no windows 10 é uma experiencia ruim. Neste SO, Windows 10, e difícil a instalação de drivers e o programa se mantem extremamente instável. caso não tenha outra opção segue o link de um vídeo de instalação de drivers do Op-Com no Windows 10.
Configurando o scanner Opcom no Windows 10
Após Instalado o software vamos testar a conexão do aparelho, ligando o Op-Com via usb no computador. Depois de ligado, vá ate o gerenciador de dispositivos do windows e verifique se foi reconhecido o Op-COM.
Neste caso, foi reconhecido como OP-COM USB V2 Interface, mas pode ser reconhecido como USB Serial Converter, dependendo do driver e do aparelho Op-COM, que tem algumas variantes.
Feito Isso vamos iniciar o Software. Na Área de trabalho aparecerá um ícone nomeado VAUX-COM 120309a+131223d GB( se instalado o do link deixado no tópico) ou OP-COM, se instalado o do CD. Este software sempre deve ser iniciado como administrador, pra isso é só clicar com botão direito sobre o ícone e escolher o item EXECUTAR COMO ADMINISTRADOR. Em seguida , o programa sera aberto.
Com o programa aberto , vamos clicar em settings, e na sequencia em test interface.
se estiver tudo certo, o programa ira retornar com a seguinte resposta:
Agora vamos a leitura o carro. Feche a janela do teste e depois volte a tela inicial do programa. na tela inicial clique em Diagnostics. Nisso ira pedir ano do carro( escolhi ano 2005 mesmo meu vectra sendo ano 2008) e depois escolha Astra-G (no caso do Vectra C, já utilizei Astra-G, Zafira-B e Meriva e todos funcionaram).
Para verificar dados do motor clique em Engine (sensores, pedal de acel., falhas e erros é aqui)
Aqui está um dos maiores problemas no caso do Vectra C , foi preciso encontrar o motor do veículo e o modelo do modulo de injeção, no meu caso o motor é um X20XE (Vectra elite 2.4 é X24SFD, e infelismente esqueci de anotar dos Vectra C NE quando testei no carro do TIagomos) modulo MOTRONIC M7.9.6, este modulo e motor nunca aparece na lista, então eu foram testados todos os modelos de que usam modulo MOTRONIC independente do modelo MX.X.X, tem alguns que aparece escrito só Motronic é também funcionaram, neste ex. aqui eu foram utilizados o Motor:Z18XEL Modulo: MS7.1.x (MS=Motronic System). Esta etapa dou os créditos ao AlexSGP, que foi quem realmente deu a dica final de motor e modulo para finalizar a leitura.
Após os dois cliques no motor vai para a tela de conexão.
Depois de conectado é esta tela, se não aparecer isso não conectou,e o processo deve ser reiniciado.
No menu lateral da tela anterior vc encontra as opções. Fault Codes para os códigos de falhas. No meu caso não tinha nenhum.
Detalhe, como estou usando o windows 10 , o software deu problema e reiniciei, acabei voltando com Astra G 2007.
Enfim, espero ter passado a noção de como fazer a leitura do Vectra C e chegar no que mais importa, que e codigos de erros, e em breve vou colocar aqui mesmo outras funcionalidades que testei.
Meus sinceros agradecimentos ao AlexSGP, que foi quem matou a charada do motor e modulo, e ao Corsa Turbo, que me emprestou o OpCom, pois o meu estava ferrado.
douglas.martins
Cidade: Fortaleza
por douglas.martins » 16 Jan 2017, 21:39
Estou reservando o este para em breve descrever mais funcoes e testes que fiz, como Measurings Blocks que sao todos os sensores que o carro tem, Output Testes onde pode se testar alguns itens (ligar e desligar a bomba de combustível, A/C, entre outros). em breve editarei e colocarei mais informações
Katsumi
Nome Completo: Luiz Katsumi
Cidade: Matão
Fabricação/Modelo: 2010/2011
por Katsumi » 17 Jan 2017, 10:30
Ai sim heim, acompanhando e aprendendo!!
Luiz Katsumi
Vectra Elegance
2.0 Manual
2011
por Edcezar » 17 Jan 2017, 11:20
Como está bem explicadinho e ilustrado com fotos, estou movendo para tutoriais ok ?
douglas.martins
Cidade: Fortaleza
por douglas.martins » 17 Jan 2017, 13:03
Edcezar escreveu:Fuente del Mensaje Como está bem explicadinho e ilustrado com fotos, estou movendo para tutoriais ok ?
Perfeito, em breve vou enriquecer ainda mais o tópico.
tsns
Registrado em: 17 Abr 2013, 18:59
Nome Completo: thiago
Cidade: rio de janeiro
por tsns » 02 Abr 2017, 20:34
Alguém já conseguiu alterar a km do painel do vectra c com a opcom ? Troquei meu painel e não consigo efetuar mudança da km
mats_mllr
Registrado em: 26 Dez 2016, 15:24
Nome Completo: Matheus Möller
Cidade: Jundiaí
por mats_mllr » 28 Abr 2017, 12:40
tsns escreveu:Fuente del Mensaje Alguém já conseguiu alterar a km do painel do vectra c com a opcom ? Troquei meu painel e não consigo efetuar mudança da km
Não tenho certeza mas acredito que para isso seja preciso reprogramar um chip dentro do painel, isso tem que ser feito usando hexadecimal e uma bancada propria, vi um video de um cara fazendo isso num honda acredito que o processo seja o mesmo.
por Arquiteto » 28 Abr 2017, 15:39
adicionado ao indice geral de how to
japabr
Registrado em: 31 Dez 2015, 17:25
Nome Completo: Elias Tada
Cidade: Valinhos
Veículo: Vectra Elite 2.0 MPFI
por japabr » 14 Mai 2017, 03:59
Alguém aqui tem Vectra C com aro 16 original de fabrica poderia me fornecer o arquivo Eeprom do velocímetro? É possível obter esse arquivo através do opcom. Se alguém conseguir me ajudar, ficarei grato.
japabr
Cidade: Valinhos
por japabr » 07 Jul 2017, 16:08
japabr escreveu:Fuente del Mensaje Alguém aqui tem Vectra C com aro 16 original de fabrica poderia me fornecer o arquivo Eeprom do velocímetro? É possível obter esse arquivo através do opcom. Se alguém conseguir me ajudar, ficarei grato.
Alguém? :62:
pmcguire
Registrado em: 25 Jul 2017, 22:54
Nome Completo: Patrick
por pmcguire » 25 Jul 2017, 22:58
Alguem ja testou programar o controle da alarme ? Eu to tentando eu nao consigo.
Eu instalei meu opcom desse jeito aqui, so assim
https://www.youtube.com/watch?v=d55pZDuDzFE
Desativando assinatura dos drivers porque o win10 e win8 nao deixa instalar de outro jeito.
Pessoal quem tiver uma dica ....Se nao caso nao consigo vou ter que levar para o chaveiro programar o controle novamente.
Obrigado Vlw
Pat
douglas.martins
Cidade: Fortaleza
por douglas.martins » 04 Ago 2017, 07:39
japabr escreveu:
Alguém? :62:
Meu opcom novo chegou, vou ver se consigo o eeprom pra você. Em breve devo aumentar o tópico também com testes.
Sent from my MI 5s Plus using Tapatalk
douglas.martins
Cidade: Fortaleza
por douglas.martins » 04 Ago 2017, 07:42
pmcguire escreveu:Alguem ja testou programar o controle da alarme ? Eu to tentando eu nao consigo.
Obrigado Vlw
Pat
Estou justamente procurando como fazer isso. Estou usando por base o método do astra. Se consuguir irei compartilhar aqui com vocês
Pedro Paulo Santos
Registrado em: 30 Nov 2014, 04:27
Nome Completo: Pedro Paulo Santos
por Pedro Paulo Santos » 12 Ago 2017, 23:00
douglas.martins escreveu:Fuente del Mensaje Estou reservando o este para em breve descrever mais funcoes e testes que fiz, como Measurings Blocks que sao todos os sensores que o carro tem, Output Testes onde pode se testar alguns itens (ligar e desligar a bomba de combustível, A/C, entre outros). em breve editarei e colocarei mais informações
Realmente seguindo a sua orientação, consegui conectar o scanner do Vectra Elite 2.4 16V ao computador. ano 2006 - Astra G - Cliqca em Engine - E 18 XEL - Clica em Choose .
epa2016br
Registrado em: 26 Jul 2016, 13:56
Nome Completo: Epaminondas Motta Dornelles
Cidade: Santo Ângelo
por epa2016br » 15 Ago 2017, 15:41
Ola tenho um Vectra A 96 só que o plug é de 10 pinos ALDL e o OPCOM é 16 pinos OBD2 !
Alguém teria o esquema elétrico para deste cabo para eu poder fazer um Adaptador ?
epa2016br
por epa2016br » 16 Ago 2017, 10:50
Ola preciso tirar uma duvida este Scanner funciona no Vectra A ano 96 ???? Preciso de uma luz pois comprei este scanner e não sei se funfa !!!
miguelandre
Registrado em: 10 Out 2015, 00:33
Nome Completo: Miguel Andre
Cidade: tres lagoas
Ajuda com opcom
por miguelandre » 17 Ago 2017, 21:04
Alguém poderia me ajudar, tenho um opcom que comprei no aliexprees porém o mesmo veio com o CD de instalaçào quebrado eu ja tentei instalar (dowload) o programa varias vezes consegui instalar o dispositivo no computador porém ao abrir o programa e clicar em diagnostic o mesmo pede para inserir o dispositivo USB haja vista, que o scaner ja esta plugado ao computador e devidamente instalado, não sei mais o que fazer. :13: :62:
henrique.poncetti
Cidade: Cianorte
Ajuda com opcom
por henrique.poncetti » 18 Ago 2017, 09:19
Windows 7 ou windows 8/10? Fez a instalação dos drivers? Abrindo o gerenciador de driver aparece algum com um ponto de exclamação?
por Edcezar » 18 Ago 2017, 11:17
Topico Fundido ao existente.
douglas.martins
Cidade: Fortaleza
por douglas.martins » 18 Ago 2017, 21:05
epa2016br escreveu:Ola tenho um Vectra A 96 só que o plug é de 10 pinos ALDL e o OPCOM é 16 pinos OBD2 !
Existe um adaptador a venda no aliexpress. Já vi lá várias vezes.
63 mensagens
