Vectra CBOMBA DE COMBUSTIVEL
josuelavorcosta
Registrado em: 08 Set 2015, 08:04
Nome Completo: Josué Lavor Costa
Cidade: Fortaleza
por josuelavorcosta » 20 Fev 2017, 14:03
alguém poderia dizer qual a referencia da bomba de combustível do vectra GT 2009, motor de 140CV?
acredito que a minha deu pau (nao aciona, troquei relé e nada). minha ultima cartada é trocar o motorzinho da bomba.
PINHEIROS LTDA
Registrado em: 15 Out 2015, 11:39
Nome Completo: Charles Coelho Pinheiro
por PINHEIROS LTDA » 20 Fev 2017, 14:39
Oi testou a bomba fora pra saber se tá queimada mesmo?
Seu carro tem sensor de rotação? Quando esse sensor queima o carro não funciona, consequentemente não vai corrente elétrica na bomba de combustível e nem na bobina de ignição.
ABENÇOADOS TODOS AQUELES QUE ACREDITAM MESMO SEM VER!!!
josuelavorcosta
Cidade: Fortaleza
por josuelavorcosta » 20 Fev 2017, 16:05
quando dou a chave na ignição o painel fuinciona, acende a luz de injeção mas nao escuto barulho da bomba funcionar. giro a chave, o motor gira, gira mas nao liga.
troquei o relé e o fusível da bomba, continuou do mesmo jeito. a vontade é de comprar outra bomba pra trocar ,mas dá medo nao ser ela própria e ter gasto dinheiro a toa.
como testo se está chegando tensao correta nela, e como testo a prorpia bomba apos isso?
Gomes161gomes
Registrado em: 26 Fev 2017, 10:23
Nome Completo: Manoel Gomes
Cidade: São José dos Pinhais
por Gomes161gomes » 27 Fev 2017, 11:32
O meu Vectra está com o mesmo problema gira gira e não liga já fiz os mesmos procedimentos e nada.
Gomes161gomes
por Gomes161gomes » 27 Fev 2017, 11:51
Bom dia meu Vectra 98 estava na suspensão a ar deu curto e queimou os fios posso reaproveitar a elétrica? Dei uma improvisada o motor gira e não liga o painel acende normal já testei a bomba de combustível está normal agora não sei oque é
vectra2005
Registrado em: 19 Out 2015, 10:00
Nome Completo: Gilmar junker duarte
Cidade: rio de janeiro
por vectra2005 » 10 Mar 2017, 14:14
Olá tive um probleminha assim em um Vectra​ anterior era um fusível dá injeção que fica nesta caixa próxima dá bateria se não me engano é Amélia ou laranja é daquele grande.
Enviado de meu XT1032 usando Tapatalk
por Almeidão » 17 Mar 2017, 22:12
Testar uma boma, teria que tirar ela fora, preparar um balde com gasolina ou até mesmo água, colocar ela dentro e ligar na bateria, pra ver se ela vai jogar água pra fora, ou gasolina que seria o teste ideal. Sobre ouvir ela funcionando ao ligar o carro não quer dizer que ela esteja boa, 99% das bombas estragam o rotor e não queimam, elas continuam funcionando e o rotor parado, se tiver ela seca nas mão ela gira e você vê o rotor girando também porem se colocar um palitinho ali nele verão que o eixo roda em falso se ela tiver estragada. O rotor é plástico e como nem tudo dura para sempre, com o tempo o eixo folgará por causas naturais e certamente vai dançar e ao encostar o rotor na parede da bomba por alguns dias porque o eixo estará folgado, com certeza ele será freado o eixo continuará e o rotor para. Não quer dizer que este seja o defeito, porem também não é certo tentar ouvir bomba funcionando sem o carro pegar. As únicas duas vezes que estragou as bombas comigo, foram idêntico o que eu escrevi acima, porém soltei a mangueira da entrada da flauta ali no asfalto mesmo, liguei o carro e não vi jogar gasolina pela mangueira, ali mesmo eu a troquei por ter uma de reserva sempre no carro.
Marcos0512
Registrado em: 01 Abr 2019, 11:06
Nome Completo: Marcos Antônio de Souza
Cidade: Coronel Fabriciano
Idade: 56
por Marcos0512 » 11 Out 2025, 10:39
Saudações a todos, meu primeiro post, no meu caso era mal contato no plug do chicote da bomba, custeia a descobrir, chegava corrente na bomba a bomba funcionava fora, tudo normal até que sem querer encostei no plug e o carro pegou, foi só trocar o mesmo e já faz um ano que não dá problema.
por chirola » 11 Out 2025, 14:36
Marcos0512 escreveu:Fuente del Mensaje no meu caso era mal contato no plug do chicote da bomba, custeia a descobrir, chegava corrente na bomba a bomba funcionava fora, tudo normal até que sem querer encostei no plug e o carro pegou
vlw pela dica , tem coisa que quebra a cebeça e na verdade e so um mal contato e ficamos estressados e nem mecanico consegue achar o defeito e nois achamos de bobeira sem querer akakakakkakak
Bem-vindo: 20 Set 2026, 13:50
