Faça você mesmo / TutoriaisATUADOR DE MARCHA LENTA
Anderson Soares
Registrado em: 02 Fev 2014, 10:50
Nome Completo: Anderson Soares da Silva
Cidade: Sao Gonçalo
por Anderson Soares » 26 Fev 2017, 09:50
Fala galera, esses dias meu atuador de marcha lenta quebrou, e o motor ficou muito acelerado, perto dos 2000 giros. No sufoco, passei uma fita isolante pra vedar a entrada de ar, por hora o giro caiu pra perto dos 1500. Comprei um novo mas o problema continuou, o motor está perto dos 2000 giros. A pergunta é: COMO FAÇO PRA DIMINUIR A ROTAÇÃO, coloca-la perto dos 1000 que era antes, tem algum tipo de regulagem ?
Wesley Sarti
Registrado em: 25 Dez 2016, 08:27
Nome Completo: Wesley Sarti
Cidade: Umuarama
por Wesley Sarti » 26 Fev 2017, 10:02
Bom dia.. Faça o teste que meu amigo Almeidão pediu pra mim fazer.. Pode ser que seja ele o problema.. Abraços
Compre uma seringa nova de 20 ML, jogue a agulha fora, coloque na mangueira que sai do regulador de pressão para a TBI, certifique que dará o vácuo necessário, se a mangueira for velha ou ressecada, troque ela por uma nova. Puxe a haste da seringa até onde você conseguir e solte ela, faça isto umas 3 vezes para confirmar que esteja fazendo certo..
Resultado:
1 - se vir gasolina na primeira, não precisa nem testar mais que ele está estragado
2 - Se a haste não voltar nada não dando pressão. Está estragado
3 - Se ela não voltar para o início ou quase no início ou se a pressão for pouca, ele está estragado também.
4 - Estando bom ela volta rápido e normalmente você conseguirá puxar até o meio ou um pouco mais, se tiver ruim você irá puxar ela inteira
Barato demais fazer este teste os quais os mecânicos nunca fazem e temos esta facilidade por ter carros com esta peça ali fora, porque os mais novos são dentro do tanque.
Vectra CD 2.2 16V Aut. + Teto + Couro + ABS + AIRBAG = 2001 :75:
PINHEIROS LTDA
Registrado em: 15 Out 2015, 11:39
Nome Completo: Charles Coelho Pinheiro
por PINHEIROS LTDA » 26 Fev 2017, 11:25
Olá, serã que não está dando falsa entrada de ar na junção do atuador com o coletor, já conferiu isso?
Tentou desligar os cabos +/- da bateria e juntou ou dois afinal de descarregar alguma avaria gravada na ecu?
Desculpa a curiosidade mas esse atuador que vc adquiriu é original Gm, ou bosch made indo germany) nos chama pelo menos
ABENÇOADOS TODOS AQUELES QUE ACREDITAM MESMO SEM VER!!!
Anderson Soares
Cidade: Sao Gonçalo
por Anderson Soares » 26 Fev 2017, 13:53
PINHEIROS LTDA escreveu:Fuente del Mensaje Olá, serã que não está dando falsa entrada de ar na junção do atuador com o coletor, já conferiu isso?
Comprei original Pinheiro.....148 pratas. Loja JB em Sã Gonçalo, Rio de Janeiro, so trabalha com peças originais da GM.
Anderson Soares
Cidade: Sao Gonçalo
por Anderson Soares » 26 Fev 2017, 14:29
Anderson Soares escreveu:Fuente del Mensaje
Não fiz esse teste dos cabos não, vou fazer e ver no que dá.
PINHEIROS LTDA
por PINHEIROS LTDA » 26 Fev 2017, 15:33
Blza faz aí e da um salve pq o meu aconteceu a mesma problema do seu quando desmontei o atuador de lenta pra limpar com descarbonizante.
Fiz isso dos cabos e resolveu, no Tempra i.e que tive, também dava esses "pits", "resetava" a injeção dessa forma e ficava de boa.
Qualquer coisa tamos aí! Boa sorte.
EdsonCtFilho
Registrado em: 24 Fev 2017, 11:29
Nome Completo: Edson Cavalcante Teixeira Filho
Cidade: Fortaleza
por EdsonCtFilho » 06 Mar 2017, 06:02
Boa tarde Anderson, o meu vectra B 99 estava na mesma situação no caso mandei fazer uma revisão geral nele onde foi trocada junta e orings do TBI junta do autuador de marcha lenta, limpeza de bico e desligado + e - encostando os cabos um no outro por 60 segundos após isso carro ficou redondinho tanto na gasolina como no GNV já fez 3 meses isso e até hj de boa. Espero ter ajudado.
Anderson Soares
Cidade: Sao Gonçalo
por Anderson Soares » 10 Jun 2017, 11:07
desculpe a demora meu camarada....original GM, e era entrada de ar ainda, problema resolvido.
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 11 visitantes
