Vectra AVários problemas elétricos Vectra A
todiboa
Registrado em: 02 Mar 2017, 20:56
Nome Completo: Eduardo Marcondes Monteiro
Cidade: São José dos Campos
por todiboa » 10 Mar 2017, 21:26
Bem pessoal, eu de novo aqui hehehe...
Bem comprei meu possante e to satisfeito com ele, porém só agora com ele desde segunda feira comecei a notas os probleminhas chatos que ele tem e alguns me incomodam, bem vamos aos problemas que notei:
Problemas com a cigarra do farol aceso: minha esposa tem um celta 2012 e é so abrir a porta com o farol aceso ela dispara, já meu veco ela funciona quando quer, digo quando quer porque não sabia que tinha até que na quarta abria porta com o farol aceso ela disparou e hoje disparou cedo e agora noite nada dela. Acho que está dormindo hhehhe..
Problemas com o botão de acionamento de lanterna e farol: bem este é difícil notar as vezes ligo a lanterna o painel acende e depois ao ligar o farol baixo ele desliga por completo. Percebi que dando uma volta para desligar e ligar direto ele aciona e as vezes ao forçar para além do limite ele acende ou apaga sem contar que ele ainda tenta acionar a regulagem do farol.
Problema com o marcador de combustível: Ele marca sempre cheio e as vezes marca vazio.
Problema como o comando do ar quente e ar condicionado: Ao ligar o botão do ar o carro ameça morrer e liga, ao movimentar o ar quente para o ar frio o ar quente continua saindo junto com o ar gelado, isso não é sempre mas acontece.
Ao vezes a bobina do compressor não atraca, creio que ela ta ruim.
Tenho alguns desses problemas elétricos e creio que a maioria desse de mau contato, mas gostaria de uma ajuda da galera que talvez já teve o mesmo problema do meu.
Aguardo sugestões de ajuda.
Obrigado.
por Ju_Bueno » 11 Mar 2017, 10:48
Eduardo, por enquanto só posso ajudar quanto ao ar quente:
Acesse esse tópico para desmontar o console: viewtopic.php?f=49&t=13722
Quando vc mover o radiador, terá acesso à portinhola que abre e fecha para a passagem e interrupção do ar quente. Confira se ao mover a chave seletora da temperatura no painel, essa portinhola corresponde ao movimento. Ela é acionada por cabos.
todiboa
por todiboa » 12 Mar 2017, 09:27
Olá Juliano,
Eu verifiquei ontem e a portinhola está ok funcionando, o problema estava no cabo de aço. Ele é revestido com uma capa de plastico e ela quebrou, então quando eu movia o comando para o ar quente ela abria a portinhola e quando voltava ele dava a entender que tava movendo a portinha mas a capa plástica estava acompanhando o cabo de aço e assim ele não fechava a portinha.
Eu amarrei a cabo de plastico com um fio para que ao mover a capa fique parada e assim somente o cabo se move fazendo seu serviço.
Fiz isso e funcionou.
Quanto aos demais problemas elétricos, não consegui resolver...
A luz da injeção só acende quando ela quer ao virar a chave e o mesmo ocorre com a luz de freio de mão.
Ontem ao desmontar o painel encontrei uma lampada solta atras do painel que não sei em qual buraco ela vai, ela acende no pós chave e não sei para que ela serve.
Vou ter que deixar para eu verificar em minhas ferias, pois assim terei mais tempo e poderei percorrer o fio.
Percebi que o painel de instrumentos está em curto e por isso o ponteiro de gasolina marca sempre cheio, sei disso porque desliguei o fio da boia e ele continuou a marca sempre cheio. Quando fui colocar o painel no lugar percebi que o transistor que fica atras do painel está em curto. Vou ter que comprar outro painel porque além do marcador estar em curto o odômetro está quebrado.
No mais, vou postando aqui assim que eu for melhorando meu possante.
Obrigado.
todiboa
Duvidas Vectra A
por todiboa » 14 Mar 2017, 10:19
Olá pessoal.
Estou com algumas duvidas sobre meu Vectra A 93/94.
Ele precisa de algumas revisões elétricas que pretendo eu mesmo fazer, já fiz o download dos diagramas elétricos para o Vectra A.
Bem eu gostaria de saber onde se localizada a bomba de combustível do Vectra A, pois levantei o banco traseiro e vi que ali tem uma mangueira e um conector de apenas 2 fios. Será que esse fio é da bomba ou do sensor da boia?
Alguém aí sabe me dizer?
Outra coisa, o Vectra A não possui sensor de velocidade?
Se não possui, então ele não possui o módulo de economia de combustível que é aquele que quando em uma descida com o carro engrenado ele reduz a vazão os bicos?
Valeu galera
por Ju_Bueno » 14 Mar 2017, 12:22
Não sei dizer onde é o sensor de velocidade, mas o sistema cut-off da injeção ele tem sim. Corta a partir dos 1700~1800 RPM e volta a alimentar em torno dos 1500.
Quanto à dúvida sobre a bomba, vc pode postar aqui: viewtopic.php?f=44&t=15076
todiboa
por todiboa » 13 Jun 2017, 10:01
Pessoal, bom dia.
Vou levar meu VCDA 93/94 no eletricista para resolver alguns problemas eletricos.
Relatei a ele um dos problemas sendo que ao ligar seta para a esquerda ou direita com o carro totalmente desligado a lanterna dos farois acende correspondente a seta, ou seja, se virar seta para esquerda acende a lanterna esquerda. O mesmo ocorre com a seta na direita acende a lanterna direita.
O eletricista me disse que isso é original de fabrica, questionei ele que isso é estranho porque é uma só e se fosse assim deveria acender tudo, ele me disse que não, pois esse sistema é assim apenas no VCDA.
To na duvida se o eletricista ta falando a verdade ou me enrolando.
Vou levar meu possante amanhã e gostaria de saber de vocês se isso realmente procede.
No aguardo.
Adalberto.jr
Cidade: Fortaleza
por Adalberto.jr » 13 Jun 2017, 10:40
Dê os parabéns ao eletricista, pela sinceridade e conhecimento sobre o vectra A. Ele está certíssimo! Se fosse alguns que conheço, se aproveitaria da situação pra dizer que é defeito e lhe tirar algum.
todiboa
por todiboa » 13 Jun 2017, 11:41
Certo Alberto.jr, então posso confiar nele né.
por Ju_Bueno » 13 Jun 2017, 12:29
Eduardo, na verdade ele nao está 100% certo. Isso não é apenas do VCD, mas de todas as versões do Vectra A, e tb vi uma Suprema GLS 94 com essa função que, a propósito, consta no manual do carro!
todiboa
por todiboa » 13 Jun 2017, 13:29
Entendi Juliano, obrigado pela informação!
Lucio Tercio
Registrado em: 03 Dez 2019, 11:00
Nome Completo: Lucio Tércio
Idade: 45
por Lucio Tercio » 03 Dez 2019, 11:25
Olá, pessoal!
Minha máquina apagou, repentinamente, painel de instrumentos, faróis e lanternas. Luzes de freio e setas funcionam normalmente.
Ideia do que seja?:
por chirola » 03 Dez 2019, 14:46
Lucio Tercio escreveu:Fuente del Mensaje Olá, pessoal!
Ideia do que seja?:
oi vc poderiacolocar mais informaçao para tentar ajudar .
o carro apago , ele nao liga?
o arranque bira e nao pega?
nao acende nada e nao bira? coisas do tipo pode dar uma ideia mais procima do problema
Lucio Tercio
Idade: 45
por Lucio Tercio » 03 Dez 2019, 16:23
Somente os faróis e o painel apagaram. No mais, tudo funciona.
por chirola » 03 Dez 2019, 17:43
Lucio Tercio escreveu:Fuente del Mensaje Somente os faróis e o painel apagaram. No mais, tudo funciona.
vc checo os fusiveis ?
Lucio Tercio
Idade: 45
por Lucio Tercio » 17 Dez 2019, 09:04
Era a chave de controle dos faróis.
Bem-vindo: 16 Jul 2025, 15:31
