Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ Não pega após troca da junta da tampa de válvulas - 2.2 16v Automático
rafael pazp
Registrado em: 13 Mar 2017, 10:42
Nome Completo: rafael da paz pereira
Cidade: sapucaia do sul
por rafael pazp » 18 Mar 2017, 10:55
Bom dia pessoal,gostaria de uma ajudinha tenho um vectra 2.2 16v automático,constatei um vazamento de de óleo na junta da tampa de válvula então fui trocar,troquei seguindo todos os passos de um tópico que fi aqui(por sinal um tópico ótimo e me ajudou muito) tirei as mandeiras que vai na tampa e o sensor de rotação e tirei a tampa fiz toda a troca limpei bem onde fica as velas e montei tudo novamente,so que quando eu fui ligar o carro ele bate o arranque tudo muito bem por sinal e nao liga,tirei as velas e testei em outro carro funcionou perfeitamente,ae então fui testar a corrente ,peguei uma chave teste desconectei o cabo da bobina e girei a chave,tem 3 ponta o plug e só uma das 3 pontas passa energia,imaginei que poderia ser a bobina então troquei a bobina também mas infelizmente tambem nao funcionou,não sei mais oque testar,a bomba liga normalmente quando giro a chave mas quando bato arranque não pega o carro alguem poderia me ajudar ?
Editado pela última vez por Ju_Bueno em 18 Mar 2017, 17:30, em um total de 1 vez.
Vectra 2.2 16v Automático
por Almeidão » 18 Mar 2017, 11:04
Amigo, você deve ter desconectado o sensor de rotação ou arrebentado ele que é algo bem pior, localize ele e cheque a conexão deste cabo
rafael pazp
por rafael pazp » 18 Mar 2017, 14:56
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Amigo, você deve ter desconectado o sensor de rotação ou arrebentado ele que é algo bem pior, localize ele e cheque a conexão deste cabo
boa tarde amigo,tirei o sensor de rotação e realmente ele estava muito enganbrado,estava quebrado e com uma fita isolante na volta dele,retirei e segunda vou colocar no lugar e testar novamente,muito obrigado
Não pega após troca da tampa de válvulas - 2.2 16v Automático
por Almeidão » 19 Mar 2017, 19:18
rafael pazp escreveu:Fuente del Mensaje
Vai colocar um novo ok? Esta peça não tem conserto, cuidado com mecânicos que querem fazer emenda. Exija que ele siga no mesmo caminho onde ele está como original.
