Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ Problema no velocímetro - vectra C
Eduardo Sertori
Registrado em: 09 Out 2016, 10:06
Nome Completo: Eduardo Sertori Neto
Cidade: São paulo
por Eduardo Sertori » 20 Mar 2017, 19:51
Boa noite galera. Hoje instalei meu sim no carro, dvd Pioneer é um sub com módulo mono e mais um módulo estéreo. Foi instalado em uma loja de confiança de anos. Porém, ao pegar o carro testei o som com o carro desligado e a bateria se foi.. em seguida liguei o carro, só que o velocímetro não está funcionando e a luz da injeção ficou acesa. Ao virar a chave no vermelho, os ponteiros fazem aquela inspeção normalmente, porém quando anda o velocímetro fica parado. Alguém sabe me dizer o que pode ser? Muito obrigado!!!!
por Arquiteto » 20 Mar 2017, 21:59
então tenta o basico checar os fusiveis e
fazer o reset desligando a bateria e juntando os cabos por uns minutos
Eduardo Sertori
Cidade: São paulo
por Eduardo Sertori » 21 Mar 2017, 12:12
Fiz o que você recomendou e funcionou!!!! Show de bola... som ta daora e o carro zerado!!!!
valeu, obrigado
por Arquiteto » 21 Mar 2017, 19:00
Edilanio
Registrado em: 22 Mar 2017, 10:41
Nome Completo: Edilanio de Brito
Cidade: Osasco
por Edilanio » 25 Mar 2017, 10:39
[VECTRA C] Bom dia galera, estou com um problema: Deixei meu Vectra expression uns dias parado com a bateria desligada para não descarregar a bateria. Quando liguei o carro e dei partida a luz da injeção, aquela que parece uma chave de boca ficou acessa, estou rodando a vários dias e não há nenhum problema com o carro, tudo normal. Fiz dois reset no módulo e a luz continua lá acesa, tenho um LM327 com o aplicativo torque e não existe nenhum código de erro. Fiz até um simulação, desliguei o sensor de temperatura da água para forçar uma falha e o LM327 lê o erro da ECU.
Alguém saberia me dizer porque então a lâmpada fica acesa sem ter problema na injeção ? o carro não está com a indicação de "INSP"
por Arquiteto » 26 Mar 2017, 13:16
hum ...
esta luz de chave não e uma boa ...
não trocou os cabos na hora de religa-los nem por um instante
se isto ocorreu pode ter danificado a central ainda que parcialmente
aconselho a levar em oficina com um scanner com mais recursos
ja que o seu não esta conseguindo identificar e apagar erros
José augusto Amâncio carriel
Registrado em: 11 Jun 2017, 22:20
Nome Completo: José augusto amancio carriel
Cidade: Tatui
por José augusto Amâncio carriel » 24 Jun 2017, 21:10
estou com mesmo plobrema irei fazer isso amanha
