Vectra C ⇒ Problemas com etanol
luiz3098
Registrado em: 01 Abr 2017, 07:01
Nome Completo: LUIZ GUALBERTO LOPES
Cidade: Ribeirão Preto
por luiz3098 » 01 Abr 2017, 07:10
Olá, sou novo aqui. Tenho um Vectra elegance 2011 flex e quando ele está com gasolina tudo normal, mas quando passo a etanol na hora da partida, a rotação do motor chega por volta de 500 rpm com muito custo e aí depois disso sobe repentinamente para 1500 a 2000 rpm. Depois disso baixa para 1100, 1200 rpm e com o aquecimento do motor volta na rpm normal. O tanquinho tem gasolina e isso acontece mesmo se estiver com 30 graus ambiente. O que poderá ser? Pergunto aqui pois outro dia a primeira marcha e a ré ficaram duras de entrar repentinamente e, levado ao mecânico, ele disse que precisava trocar a embreagem e até marcou dia para isso, mas ao retornar para casa as marchas engataram normal como sempre e assim está até hoje, me fazendo economizar 1300 reais. Não sei o que houve, mas acho que aqui vou encontrar respostas para tudo
Me ajudem.
Obrigado antecipadamente.
por Alcir Andreoni » 03 Abr 2017, 16:16
Com qual frequência você utiliza etanol no seu carro?
luiz3098
por luiz3098 » 04 Abr 2017, 06:50
Um tanque a cada três ou quatro de gasolina, antes usava direto, mas quando começou o problema comecei a usar mais gasolina.
Johnny Maronesi
por Johnny Maronesi » 07 Abr 2017, 12:21
Bom dia LUIZ GUALBERTO,
Tive o mesmo problema com outro carro antes tinha um prisma 1,4 o mesmo tbm viciou na gasolina, o mecânico disse que nesse caso é o módulo da injeção que não estava reconhecendo o etanol. mas não fiz troca de nada, forcei o carro a a entender essa p...ra, Passei a abastece só com etanol e no abastecimento seguinte colocava 20 litros de etanol e 8 litros de gasolina, ele falhava as vezes mas com o tempo ele voltou ao normal sem precisar trocar o módulo.
Estou fazendo o mesmo processo no meu vectra pra ele não ficar viciado, realmente ele liga com o giro 500 rpm e em seguida volta pro 900rpm mas isso é normal se o motor já estiver quente, na primeira ligada do dia ele sobe o giro pra esquentar, meu outro carro fazia isso tbm.
outra coisa trocou o filtro de ar? se o filtro estiver sujo e não estiver entrando um fluxo bom de ar o motor passa a consumir mais combustível,
espero ter ajudado, qqcoisa chama aí
Abraço!!
Maronesi Custom
Cel: (11) 95454-0137
Tel: (11) 2364-8515
luiz3098
por luiz3098 » 07 Abr 2017, 13:48
N]ao troquei o filtro não, mas vou providenciar. Obrigado pela atenção. Comprei um Op com e vou testá-lo ver se aparece código de erro, aí posto aqui.
por Edcezar » 10 Abr 2017, 10:43
Procure ver a possibilidade de reinstalar os mapas de injeção, pois comigo aconteceu isso, fiquei usando gasolina por muito tempo e ele não reconhecia o etanol.
Fui em locais que condenaram o módulo de injeção, troquei velas e cabos sem necessidade, limpou bicos 3 vezes e nada...
só resolveu quando reinstalou os mapas de injeção.
luiz3098
por luiz3098 » 13 Abr 2017, 08:44
E como se reinstala o mapa de injeção?
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 09:55
