Vectra BPane no Vectra
22 mensagens
HANK
Pane no Vectra
por HANK » 01 Ago 2013, 20:33
Pessoal
Hoje aconteceu algo que nunca tinha visto.
Abasteci o carro, pouco mais de 10 litros, o marcador estava no 20 no painel.
Voltei para casa (menos de 2km/h), tava com o meu som ligado (já veio no carro depois que recuperei)
Parei o carro e desliguei, deixei o som tocando, voltei para o carro, girei a chave, ao invés de acender o LCD e mover os ponteiros tudo continuo apagado e o som desligou.
Depois disso fechei a porta para ver se acionava a trava, nada, não funcionava nada da elétrica.
Fui no motor, verifiquei os fuziveis mestres, próximo a bateria e normal.
Dai como não tinha mais nada a fazer, desconectei e conectei um polo da bateria (não to lembrado qual agora).
Após isso ele voltou a funcionar, porém no dia de hoje rodei pouco mais de 26/km e o meu marcador de combustível sai de 20 e esta em cima do ponteiro do branco acima da reserva.
O que pode ter acontecido, visto que eu não entendi o porque dessa pane, mas fiquei meio grilado com o som.
PS : o som é meu aparelho LG, porém o chicote que conecta nele e as caixas de som foi o outro cara que colocou, logo não sei o estado do mesmo, sei que conforme o volume que mando o som, interfere na iluminação do teto, do display LCD
PS 2: apesar do ocorrido, a rotação estava estável (parou aquela oscilação, a mínima esta em 800 rpm) e não passei de 2 mil rpm, assim consigo (conseguia media superior a 8km/l na cidade).
PS 3: as vezes ele dispara o alarme sem motivo obvio, do nada, as vezes acho que é a proximidade que passa algum carro, porém as vezes dentro da garagem ele dispara, não sei se algum gato pula em cima, mas já parei na casa da minha namorada e lá não tem gato e mesmo assim ele disparou.
Acho que é só.
O que me dizem.
Clube do Vectra - Regional MS
Ricardo Pinto
Re: Pane no Vectra
por Ricardo Pinto » 01 Ago 2013, 20:49
Sera que o "som" não esta roubando corrente a ponto de "faltar" corrente para outros componentes ?
Batera de quantos ampers ? Eh nova ?
Melhor verificar a parte eletrica...
[ ]´s
HANK
Re: Pane no Vectra
por HANK » 01 Ago 2013, 21:09
Ricardo Pinto escreveu:Sera que o "som" não esta roubando corrente a ponto de "faltar" corrente para outros componentes ?
[ ]´s
Então
A Bateria é nova, 1 ano, 65 Ah, Delco selada, o alternador é novo, pois eu fiz quando recuperei o carro.
A respeito do chicote do som eu aproveitei que veio e liguei meu som, desde então, vidro elétrico traseiro parou.
Minhas milhas estão quebradas, logo pode entrar agua dentro, mas não é o caso.
Eu sei que a bateria esta boa.
Re: Pane no Vectra
por Arquiteto » 01 Ago 2013, 21:35
o jeito e parar e rever a ligação do som ... antes de ser pego e supresa com uma pane eletrica
na rua ...
Ricardo Pinto
Re: Pane no Vectra
por Ricardo Pinto » 01 Ago 2013, 21:42
Este chicote deve ser sua perdição :)
Eu desmontava tudo e faria um check bem criterioso... Numa desta pode por até fogo no carro...
Deve ter um belo curto ou cabo dando corrente onde nao deve...
So por precaução... Ligue o carro na garagem... Saia do carro e descalso encoste com as costas da mão na lata... Lembre-se com as costas da mão... Se levar um tranco desligue tudo e procure um eletricista urgente...
Nao ponha a mão na lata neste teste... Eh com as costas da mão... Pois nao corre o risco de ficar grudado no carro se der tranco ;)
fernando sensulini
Registrado em: 07 Abr 2013, 22:25
Nome Completo: Fernando Cesar Sensulini
Re: Pane no Vectra
por fernando sensulini » 01 Ago 2013, 21:53
O vilão tá "as claras" aí... Essa ligação do sistema de som.
O certo mesmo é refazer tudo do zero, bem feitinho e tudo muito bem acabado e isolado.
Depois de terminar, pede pro instalador aferir a carga da bateria com o carro em funcionamento e o som ligado, pra ver se a carga mantida é a normal, ou se ela sofre oscilações.
Abs.
Vectra Challenge
Ex VCD 97
Ex Ford Verona 96 1.8 Mi Pandoo EF-4
HANK
Re: Pane no Vectra
por HANK » 01 Ago 2013, 22:20
Hum
E ai, essa interferência do som ta interferindo no consumo ou no marcador de combustível do painel?
Ricardo Pinto
Re: Pane no Vectra
por Ricardo Pinto » 02 Ago 2013, 08:17
KHAN escreveu:Hum
Tudo !
Oscilação de energia faz tudo funcionar errado, o Vectra é um carro "elétrico" tudo é energizado... Se um sistema trabalha oscilando, todo o resto é afetado.
Perdi uma bateria de 70amperes por muito menos... Um alarme mau instalado, uma maquina de vidro eletrico que deu pau... pronto a merda tava feia.
Melhor verificar este chicote.
[ ]´s
Re: Pane no Vectra
por rgapski » 02 Ago 2013, 10:14
Khan,
Era o seu carro que quando você desligava a chave ele continuava ligado "misteriosamente"??
Caso positivo, considerando o comportamento atual dele, creio que seu problema esteja no comutador da Chave!
Esse comutador fica no fim do tambor da chave de ignição, e ele é um carinha ótimo pra dar defeito.
Tanto é assim que o Almeidão (snme) anda com um reserva no carro!
A peça não custa caro, é fácil de trocar e evita dor de cabeça no futuro.
Arrisca trocar essa bendita.
A oscilação da intensidade luminosa no mid e luz do teto acorrem pelo fato do som compartilhar a mesma fonte de energia, ai como o som consome mais, as luzes dão uma piscadinha de leve.
Abs.
HANK
Re: Pane no Vectra
por HANK » 02 Ago 2013, 11:45
rgapski escreveu:Khan,
Abs.
Então, é ele mesmo, o que da partida sozinho, se bem que parou, rssss
Eu ja troquei esse comutador uma vez, junto com o tambor, (acho), pois antes, quando comprei o carro eu girava a chave mas não pegava, dai que eu descobri que tinha que empurrar com força a chave para dentro, dai trocou alguma coisa disso, não sei se foi os dois ou o que foi, sei que dai parou.
Vou dar uma olhada nisso, conforme for eu troco, esse fim de semana vou tirar meu som, pois meu lg é top (melhor que muito som, tem bluetooth e o mic fica no proprio radio não preciso de instalação de microfone como pionner).
PS: hoje meu marcador de combustivel voltou ao normal, liguei o carro e a minha gasolina voltou, logo o b.o é no marcador e na elétrica (espero), vamos ver hoje a noite quando chegar em casa.
RicardoGLS
Re: Pane no Vectra
por RicardoGLS » 02 Ago 2013, 12:38
Isso já aconteceu com o meu vizinho. Do nada o som tocando, painel e tal, parou. Sabe o que foi? Simplesmente uns dos cabos da bateria que estava um pouco fouxo, como vc disse que após retirar os cabos e colocar de novo e voltou ao normal, derrepente pode ser que foi só isso. Dê uma boa verificada nos cabos, chicote, onde passa corrente para a bateria.
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
Re: Pane no Vectra
por Almeidão » 02 Ago 2013, 13:31
Sim pode ser o cabo ou uma ligação errada e por isto esquenta o comutador e perde o contato. Mas para ter certeza se é o comutador, você precisaria ter tentado ligar, porque não funciona nada quando o comutador estraga o contato do painel, mas o carro vira o arranque mesmo que não pegue ele vira. Bem se for curto na bateria ou cabos mal colocado acontece isto também e acontece com os fusíveis que lhe informarei abaixo.
Bem, você precisa dar uma geral neste chicote e pode até fazer o teste simples para ver se ele está roubando carga, isto porque se estiver algo encostando na lata o teste lhe dará a certeza de algo errado.
ANTES DO TESTE. Atrás da bateria tem uma caixa a qual alguns carros para abrir precisa soltar o cabo da bateria se preciso for solte o e dentro desta caixa tem 3 ou 4 fusíveis bem grande, tire eles e limpe bem os contatos passando uma lixa fina neles, coloque graxa e volte com ele para o local. PODE SER QUE SEJA ISTO O PROBLEMA.
Depois deste trabalho acima, que deve ser feito as vezes para todos vamos ao teste.
Uma lâmpada de freio, não serve lâmpada de painel. Um bocal para esta lâmpada e com os dois fios para ligar a danada. Feche o carro, não ligue nada, abra o capô, solte o cabo do interruptor do capô ou coloque algo prendendo ele para apagar a lâmpada interna. Confirma se está tudo apagado inclusive o teto e não tem rádio ligado ou tampa traseira aberta.
Solte o cabo negativo da bateria, no cabo que você soltou você coloca um fio do bocal que você fez, no outro encosta no termina negativo que você soltou o cabo, se estiver normal a lâmpada vai acender bem fraquinha, tipo você só vai ver o filamento dela começando a vermelhar ou não acende nada que é difícil porque o alarme gera algo. Se ela acender forte, pode ter certeza tem algo roubando carga ou um curto que pode ser até mesmo o tal cabo ou qualquer outra coisa ligada errada, mas terá algo errado.
Re: Pane no Vectra
por Ricardo Crispim » 02 Ago 2013, 14:45
Almeidão escreveu:Sim pode ser o cabo ou uma ligação errada e por isto esquenta o comutador e perde o contato. Mas para ter certeza se é o comutador, você precisaria ter tentado ligar, porque não funciona nada quando o comutador estraga o contato do painel, mas o carro vira o arranque mesmo que não pegue ele vira. Bem se for curto na bateria ou cabos mal colocado acontece isto também e acontece com os fusíveis que lhe informarei abaixo.
Eu acho que essa explicação daria um excelente How to do..... :38: Daria oportunidade a alguém que não leu o tópico e estar por com o problema parecido resolver essa questão.
O título seria "Como testar se tem roubo de carga elétrica"
Que achas?
Forte abraço!!!!!!!!!!
HANK
Re: Pane no Vectra
por HANK » 02 Ago 2013, 20:10
Então
Como se diz "o bagulho esta extranho", pois quando fui para empresa o marcador tava de boa, porém chegando em casa beirou o reserva denovo.
Tranquilo, desliguei o motor, entrou a ventoinha, fechei o carro, liguei o alarme.
To falando no celular e do nada dispara o alarme, ta extranho esse negocio.
Amanha vou fazer os testes, pelo menos o de ficar descalço, pois não sei se tenho lâmpada e não quero tirar da minha lanterna, tenho apenas h1 e h7..
Re: Pane no Vectra
por Almeidão » 02 Ago 2013, 20:18
ok, mas faça a limpeza dos fusíveis que comentei pode ser isto.
O Ricardo Crispim está instigando demais, acho que tenho que fazer mesmo kakkakakak. Amanhã estarei bem enrolado Mas se não der faço na semana que vem.
HANK
Re: Pane no Vectra
por HANK » 02 Ago 2013, 20:50
Almeidão escreveu:ok, mas faça a limpeza dos fusíveis que comentei pode ser isto.
Certo
Amanhã vou fazer isso sim, no lugar da graxa posso colocar vaselina ou só graxa?
HANK
Re: Pane no Vectra
por HANK » 05 Ago 2013, 20:57
Pessoal
Mais uma novidade, o fio da sonda lambda ou aquele que vai lá para baixo do coletor do escape derreteu devido a proximidade com o motor, acredito que esse seja o motivo da aceleração do motor.
Estarei trocando o mesmo e postando uma foto, ou pelo menos a foto estarei postando.
Re: Pane no Vectra
por Almeidão » 07 Ago 2013, 10:43
KHAN escreveu:Pessoal
Se o fio estiver encostando no metal, certamente trará problemas porque ele é isolado do metal.
Sobre usar vaselina para os contatos é ótima esta ideia, mas não é algo duradouro enquanto a graxa tem uma durabilidade maior. Na verdade quando digo para colocar graxa nos contatos, não é para lambuzar de graxa e sim uma fina camada quase transparente. Bem lá nestes fusíveis que comento e poucos abrem, pode até colocar mais que uma fina camada e são fusíveis importantíssimos que cortam a corrente da ignição e corta totalmente a bateria. Muitas vezes quando oxidado o carro lhe dá a impressão de bateria fraca ou problemas no arranque tipo bater a chave e só dar o sinal e muitos compram baterias por este motivo e na verdade o problema é outro.
Devem cuidar destes fusíveis bem como dos contatos do arranque que devem estar sempre bem apertado.
HANK
Re: Pane no Vectra
por HANK » 21 Ago 2013, 20:05
O tristeza, to quase desistindo do Vectra. . .
Agora cheguei em casa, fui fechar o vidro e vi que os 4 botões estavam apagados, apertei e nada de acionar os reles.
Chequei a conexão próximo do cambio, verifiquei os fuziveis visualmente e parecem estar normais, e desconectei e conectei a bateria e nada.
PS: ainda não desliguei o som
Por favor me ajudem, eu to quase mudando de carro.
Re: Pane no Vectra
por Ricardo Crispim » 22 Ago 2013, 17:51
Não desista do Vectra não...
Tudo que está acontecendo pode ser resolvido de duas formas:
Levar em um bom eletricista e um bom mecânico..
ou
chamar um padre ou pastor para expulsar os demônios que rondam seu vectra depois que você pegou de volta..
:6: :6: :6: :6: :6: :6: :6:
Forte abraço!!!
22 mensagens
Bem-vindo: 01 Ago 2026, 22:29
