Vectra B ⇒ Carro sem embreagem
flavioborges
Registrado em: 06 Out 2015, 01:17
Nome Completo: Joosé Flávio M. Borges Filho
Cidade: Fortaleza
Fabricação/Modelo: 1998/1998
Carro sem embreagem
por flavioborges » 10 Abr 2017, 21:05
Pessoal, meu carro ficou sem embreagem. O pedal está totalmente mole e as marchas não entram. Eu estava parado no sinal com o pé na embreagem e a primeira engatada. De repente o carro começou a tremer, como se eu estivesse soltando a embreagem e pisando no freio. Desliguei o carro e verifiquei que estava sem embreagem. NÃO HÁ VAZAMENTOS e o fluido ainda está no nível.
Alguém já passou por isso? Parece ser ar no sistema. Alguém sabe sabgrar?
Desde já, agradeço.
Vectra Expression 2002 (2.2 8v)
Enviado de meu LG-H522 usando Tapatalk
Carro sem embreagem
por Almeidão » 11 Abr 2017, 09:15
Se não vazou nada, na caixa embaixo está seca, então estragou o atuador do pedal.
flavioborges
Cidade: Fortaleza
Carro sem embreagem
por flavioborges » 13 Abr 2017, 16:24
Almeidão escreveu:Se não vazou nada, na caixa embaixo está seca, então estragou o atuador do pedal.
Obrigado, Almeidão. Troquei o cilindro de embreagem do pedal e em seguida estourou o atuador de dentro da caixa. Vou ter que trocar a embreagem, já que não faz sentido trocar somente o atuador da caixa. Vc sabe me dizer se a marca da embreagem vendida pela GM é fabricada pela LUK mesmo? Obrigado.
Carro sem embreagem
por Almeidão » 13 Abr 2017, 16:58
flavioborges escreveu:Fuente del Mensaje
Então é sinal que a embreagem já estava ruim mesmo, devia está bem dura, tipo aquela que treme o pé quando seguramos.
Não sei qual é a orginal eu coloquei Sachs e não me arrependo, mas uma coisa você deve seguir a risca, o atuador tem que ser Original, eu coloquei SKF e durou um ano e tive que comprar outro e comprei original, não sei que marca é, sei que é importado e estava nele somente o simbolo GM. Pode ser coincidencia, mas SKF como atuador eu não uso mais e esta é a dica que lhe passo. Já tem bem uns 4 a 5 anos que estou usando.
Se a sua estava dura, ao trocar você vai achar que nem tem embreagem tão diferente o pedal fica, parece que pisamos em nada.
RodrigoMilenium
Registrado em: 02 Out 2016, 23:15
Nome Completo: Rodrigo Flores da Costa
Cidade: Alvorada
Carro sem embreagem
por RodrigoMilenium » 13 Mai 2017, 18:50
Boa noite, gurizada! O meu Vectra 2000 Milenium já pifou dois atuadores originais GM. Torquei por peça original as 2 vezes e qual minha surpresa que ontem fiquei novamente sem embreagem!
Meu carro não tem sinal de vazamento no atuador, não trepida nem patina embreagem.
Será que terei que trocar tudo, ou arrisco um paralelo?
Carro sem embreagem
por Almeidão » 13 Mai 2017, 22:18
RodrigoMilenium escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite, gurizada! O meu Vectra 2000 Milenium já pifou dois atuadores originais GM. Torquei por peça original as 2 vezes e qual minha surpresa que ontem fiquei novamente sem embreagem!
O atuador que você comenta é o do pedal? Pelo que informas, acho que sim. O atuador que comento que tem que ser original é o da caixa, mas se a embreagem tiver muito dura, tipo com desgaste, é possível que o atuador do pedal não aguente mesmo
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 20:46
