Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ Desligar o Imoblizador (Jumpeamento) - Vectra CD 97
daviarantes10
Registrado em: 29 Jan 2017, 09:53
Nome Completo: Davi Arantes
Cidade: Cruzilia
por daviarantes10 » 17 Abr 2017, 20:04
Olá pessoal, desde o final do ano passado tenho apanhado do vecão.
Meu Vectra CD 97 estava normal. Do nada, fui dar partida e não ligava. A bomba de gasolina ficava acionada direto, acendia a luz do Controle de Tração no painel e cortava a centelha da bobina. O motor não chega a virar justamente por falta de centelha.
Fiz muitas coisas: Troquei bateria, relês (roxos da frente), testei sensor de rotação, fusíveis (max), desliguei central do alarme, limpei sensor do ABS. Aí de tanto mexer a luz desaparece do painel. O mecânico passa o rastreador dá erro e falta de tensão no imobilizador, ele reseta o sistema e o carro volta a pegar. Pouco tempo depois o mesmo problema volta de novo e é aquela dificuldade pra fazer a luz do Controle de Tração apagar e a bomba parar de ficar acionada direto.
Li que é possível fazer um jumpeamento no imobilizador (pino 6 e 7), mas em qual central isso é feito?
Obrigado pela ajuda.
[VECTRA B]
thunderblue
Registrado em: 15 Set 2014, 21:15
Nome Completo: Daniel de Oliveira Sousa
por thunderblue » 17 Abr 2017, 21:37
Boa noite amigo, eu passei por coisa parecida, depois dá uma olhada na história na minha garagem...
O meu carro veio sem imobilizador e ja tive grandes problemas. É preciso configurar a Central do carro pra que nao faça o reconhecimento da senha na chave, do imobilizador. E o jumper funciona somente para transmitir o sinal do sensor de velocidade para o módulo. Eu queria muito voltar a instalar um imobilizador com transponder na chave, inclusive peguei as senhas com um cara no mercado livre, apenas informei meu chassi e ele me gerou todas as senhas.
Enfim, procure um bom cara que mexe em módulos e que reprograme o seu pra remover esse sistema, ou compre outro imobilizador sem senha com um chip virgem e peça pra algum chaveiro instalar. Caso nao saiba as senhas do infocard pra configurar, o chaveiro tem um aparelho GOLD que consegue recuperar e configurar... Fica original e seguro!
Abraços, boa sorte
Sintam-se em casa... mas não repara a bagunça. rs
Garagem: viewtopic.php?t=12113
daviarantes10
Cidade: Cruzilia
por daviarantes10 » 19 Abr 2017, 11:30
Obrigado Thunderblue pela ajuda.
Pedi para passar o rastreador e deu esse erro (imagem abaixo) só que o mecânico não conseguiu apagar a falha.
Alguém tem alguma sugestão?
Vi um vídeo na internet que ensina a testar se o sinal do imobilizador tá ok.
Quem quiser aprender o link é: https://www.youtube.com/watch?v=HtlCtW5DCMw
Assim que tiver alguma novidade, vou postando aqui.
daviarantes10
Cidade: Cruzilia
por daviarantes10 » 19 Abr 2017, 20:43
Atualizando...
Fiz o teste com a luz de led com os fios de cobre enrolados e acendeu normal.
Ou seja, o imoblizador e a antena estão ok.
No rastreador não apareceu erro do transponder, então a chave está ok.
Pedi para outro mecânico passar o rastreador. To deixando o carro com os dois fios que vão pra bateria ligados direto pra dar um reset no sistema.
A saga continua...
Quem puder ajudar, desde já agradeço.
Davidfreitas
Registrado em: 12 Out 2023, 11:44
Nome Completo: David freitas
Cidade: Porto belo
por Davidfreitas » 25 Nov 2023, 18:14
daviarantes10 escreveu:Fuente del Mensaje Atualizando...
A saga continua...
Você conseguiu resolver ?
O que era ?
