Faça você mesmo / Tutoriais ⇒ Adaptação do varão do cambio vectra B para o vectra A
josué.adam
Registrado em: 25 Jul 2015, 12:44
Nome Completo: Josue Adam
por josué.adam » 05 Mai 2017, 18:52
Boa noite Galera!
Segue um tutorial de uma adaptação que fiz recentemente no varão do cambio do vectra 95.
O Plastico do varão quebrou e não encontrei de maneira alguma o varão para o meu carro, quando encontrava era em desmanche e um valor realmente absurdo pra uma peça usada.
Comprei o Varão do cambio para o vectra 97 e adapatei no vectra 95
Paguei R$93,00 na Accioly em santo andré, segue abaixo codigo da peça.
Abaixo a diferença entre as duas peças:
A do vetra 97 é maior e a curva é pra cima e não para esquerda.
Após estar com as 2 peças em mãos levei em um serralheiro e fizemos a adaptação.
Cortamos as 2 peças na mesma medida e soldamos a parte curvada da peça antiga na parte reta do varão novo.
Gastei mais R$20,00 com a solda.
O serralheiro colocou um ferro dentro do varão para ficar mais resistente a solda.
Abaixo o varão novo montado no carro:
Bom é isso, espero que ajude caso alguém passe pela mesma dificuldade de ficar na mão dos desmanches.
Preço médio no desmanche: R$250,00
Valor gasto com adaptação: R$115,00.
DuM-DuMUV
Registrado em: 17 Nov 2015, 10:20
Nome Completo: Thiago Steffens
Cidade: Cascavel
por DuM-DuMUV » 25 Dez 2017, 21:05
josué.adam escreveu:Fuente del Mensaje Boa noite Galera!
Salve, o meu quebrou bem esse anel no final, também não encontrei em lugar algum essa peça. Resultado, fui no meu sogro e ele refez esta parte plástico, só que de ferro hahaha (ele tem uma metalúrgica). Ficou melhor que original!
evandrocharao25
Registrado em: 20 Ago 2013, 14:19
Nome Completo: evandro charão
Cidade: amambai
varão do cambio vectra A
por evandrocharao25 » 01 Mar 2018, 19:28
a parte branca de plastico do varão do cambio do meu vectra gls 1995 quebrou, e não encontro em lugar nenhum este varão para comprar, alguem sabe dizer se o do vectra 97 en diante, ou do monza serve? ??
nem no mercado livre tem....
me ajude pf!!!
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 02 Mar 2018, 00:56
Tem no ml
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... a-9496-_JM
Vectra CD 2.2 16V
edson louzada
Registrado em: 05 Ago 2024, 11:49
Nome Completo: Edson R. Louzada
Cidade: araraquara
Idade: 74
por edson louzada » 12 Dez 2025, 08:39
Bom dia ... tenho um vectra Gsi, e a ventuinha do radiador que fica na parte interna do capo, nao esta acionando, testei a ventuinha nos 12 volts e ela esta perfeita. Preciso do diagrama esquematico dessa parte em que mostra onde são ligados os fios dos dois sensores que fica no radiador e dos fios da ventuinha, na caixa de rele tem 4 reles que fzem parte desse esquema. se alguem tiver e puder disponibilizar agradeço, pode enviar por zap ... 16-981554059 .. Edson
por Almeidão » 12 Dez 2025, 08:57
edson louzada escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia ... tenho um vectra Gsi, e a ventuinha do radiador que fica na parte interna do capo, nao esta acionando, testei a ventuinha nos 12 volts e ela esta perfeita. Preciso do diagrama esquematico dessa parte em que mostra onde são ligados os fios dos dois sensores que fica no radiador e dos fios da ventuinha, na caixa de rele tem 4 reles que fzem parte desse esquema. se alguem tiver e puder disponibilizar agradeço, pode enviar por zap ... 16-981554059 .. Edson
Voce testou os fios dos dois sensores que fica no radiador?
Para testar:
1 - chave desligada. tire a tomada do sensor lá no radiador e faça um jump nos 3 fios, tem que acionar o primeiro estagio com as duias ventoinhas funcionando.
2 - Ainda com o jumo no local, ligue a chave, tem que ligar as duas ventoinhas no segundo estagio.
3 - se funcionou como no jumpa acima, basta voce trocar o Cebolão que pode ser MTE 763, MTE 760 ou o MTE 797. Não use outro diferente destes e eu ainda prefiro o 760 ou usar 2 cebolões com uma pequena mudança.
4 - Se tudo deu errado, Checa os relês, seu carro tem duas bases verdes, ali não tem muita opção e so pode usar o relê DNI 0101 ou Ueta U306S são com 4 terminais invertidos e eu prefiro Ueta e na base marrom tem que ser um relê de 5 terminais, qualquer um desde que seja 30 ou 40 amperes e eu indico o DNI 8115 ou 0115 mas a opção ali são muitas.
