Manutenção, Mecânica & ElétricaAo acionar Travas, Tranca e Destranca Sozinho...
QuackMastter
Cidade: Gramado
por QuackMastter » 06 Ago 2013, 16:28
Boa tarde pessoal!
Gostaria de saber se alguem ja passou pelo mesmo problema ou se possuem a soluçao.
Quando eu aciono as travas no controle original coruja, ele as vezes trava normal, porem as vezes bate a loucura que ele trava e destrava sozinho.
Tenho que apertar umas 2 ou 3 vezes para ele travar definifinitivamente.
como comentei tem dia que funciona normal , passa semanas e nada de problemas...
Fico no aguardo.
Re: Ao acionar Travas, Tranca e Destranca Sozinho...
por Arquiteto » 06 Ago 2013, 18:54
algum sensor de porta aberta do seu carro esta falhando ... fica na coluna das portas ...
como primeira tentativa de solução aperte o parafuso de fixação do sensor
ele que faz o aterramento na carroceria ...
QuackMastter
Cidade: Gramado
por QuackMastter » 07 Ago 2013, 10:39
Arquiteto escreveu:algum sensor de porta aberta do seu carro esta falhando ... fica na coluna das portas ...
Parabens!!!
Nunca tinha pensado nesta possibilidade.
Faz tempo que vejo a porta traseira do lado esquerdo sem o pino de acionamento de luz ...
eu lidava e lidava, lubrificava as travas e nada...
vou tentar comprar um novo e trocar ver se resolve.
QuackMastter
Cidade: Gramado
por QuackMastter » 12 Ago 2013, 14:49
Bom meu amigo Arquiteto!
Depois de insistir e procurar em umas 10 autopeças entre minha cidade, cidade vizinha etc, acabei comprando direto o original na autorizada pois as demais nao possuiam a peça.
troquei ela poooorem, continua na mesma.
''plic-plac'' rsrs.
carlosgunner
Nome Completo: Antonio Carlos
Cidade: Nazaré Paulista
por carlosgunner » 12 Ago 2013, 23:13
A trava da porta do motorista tá funcionando normalmente?
Qndo acontece isso ela tbm abaixa?
Pergunto isso pq já passei por esse problema e no meu caso a culpada era a trava da porta do motorista q não abaixava.
Antonio Carlos
por Arquiteto » 12 Ago 2013, 23:37
e dificil achar fora de css ...
pena que não resolveu ... verifica a dica do carlos ...
Ives
Cidade: Jaraguá do Sul
por Ives » 13 Ago 2013, 08:20
sera q nao seria um switch dentro de uma das travas q esta curto-circuitado?? ja vi em uma trava minha de ela "grudar" o contato e ter comportamento assim depois de eu reinstalar....no lado do motorista, tava funcionando meia boca, encavalando mecanicamente as vezes, desmontei pra verificar e qdo remontei e instalei no carro, ia trancar ela ja abria de novo....ai qdo abri notei visualmente q o switch tava c o botao do contato moido, e grudou o contato fechado....substituido o switch, td voltou ao normal.....
sei q nao é a coisa mais divertida, mas eu desmontaria os 4 forros de porta, e desconectaria uma trava por vez, pra ver se para....tipo, desconecta a trava do passageiro, aciona o alarme e ve se as outras tres funcionam normal...se sim, a trava do passageiro seria a culpada.....se continuasse o problema, reconectar a trava do passageiro, e desconectar outra, assim sucessivamente ate achar a fonte do problema.....
se conseguir isolar uma trava como sendo a fonte do problema, ai eh soh verificar o switch pra comprovar q ta com o contato grudado, substituir e voltar a funcionar as travas normalmente....
QuackMastter
Cidade: Gramado
por QuackMastter » 13 Ago 2013, 10:53
Ives escreveu:sera q nao seria um switch dentro de uma das travas q esta curto-circuitado?? ja vi em uma trava minha de ela "grudar" o contato e ter comportamento assim depois de eu reinstalar....no lado do motorista, tava funcionando meia boca, encavalando mecanicamente as vezes, desmontei pra verificar e qdo remontei e instalei no carro, ia trancar ela ja abria de novo....ai qdo abri notei visualmente q o switch tava c o botao do contato moido, e grudou o contato fechado....substituido o switch, td voltou ao normal.....
A ideia é boa, final de semana desmontei o forro de porta do passageiro e nem lembrei de fazer os testes..
QuackMastter
Cidade: Gramado
por QuackMastter » 13 Ago 2013, 10:54
carlosgunner escreveu:A trava da porta do motorista tá funcionando normalmente?
Olha as vezes eu estou dentro do carro e vou travar as portas apertando o pino da porta do motorista, porem ele baixa e as outras 3 nem sinal...
levanto ele e nem sinal tambem de fazer o barulho de travar.
carlosgunner
por carlosgunner » 13 Ago 2013, 12:54
Mas a trava do motorista desce ao travar pelo controle?
Faz o teste q o Ives falou. É um teste simples q vai ajudar mt.
Antonio Carlos
QuackMastter
Cidade: Gramado
por QuackMastter » 14 Ago 2013, 13:49
carlosgunner escreveu:Mas a trava do motorista desce ao travar pelo controle?
se nao estou enganado desce sim quando travado pelo controle, porem somente ela.
abineh
Cidade: Uberaba
por abineh » 14 Ago 2013, 18:39
Eu chuto que o problema é na trava da porta do motorista.
Eu tive problema no meu GLS assim. Ao acionar o alarme, a trava do motorista não baixava e por isso o alarme destrava as portas de novo. Pode reparar que quando acontecer, a trava da porta do motorista não abaixou. Se ela não abaixa, o alarme destrava as portas.
QuackMastter
Cidade: Gramado
por QuackMastter » 16 Ago 2013, 14:51
abineh, vou dar uma reparada ver se baixa mesmo a o pino da porta do motorista ou nao.
QuackMastter
Cidade: Gramado
por QuackMastter » 21 Ago 2013, 15:13
olhei e o pino do motorista desce quando acionado pelo controle.
nao sou muito entendido da parte eletrica de trava e alarme, provavelmente irei precisar leva-lo a um eletrecista...
Diego Zandonai
Registrado em: 13 Set 2013, 09:26
Nome Completo: DIEGO ZANDONAI
Cidade: IBIRAPUITA - RS
por Diego Zandonai » 27 Set 2013, 10:11
Tive o mesmo problema, no meu caso o problema estava no mau funcionamento da trava do motorista, abri e efetuei uma limpeza, tudo voltou ao normal.
