Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ Parafuso da moldura (capa) coluna de direção vectra C
CarlosSilva
Registrado em: 17 Jun 2017, 19:54
Nome Completo: Carlos Silva
Cidade: Campinas
por CarlosSilva » 17 Jun 2017, 20:55
Salve salve pessoal,
Tenho um Vectra Elegance 2011, hoje percebi que aquela capa que fica na coluna de direção, que segura a alavanca de seta e de farol alto, estava parecendo meio solta, fui tentar descobrir o motivo e para minha surpresa o parafuso da parte inferior não está mais lá, procurei por tudo que é canto no carro e até dentro do aspirador de pó e nada de encontrar, até ai beleza, era só pesquisar na net (inclusive aqui no fórum) e colocar um parecido...
Não encontrei nenhuma imagem de referência sobre o dito cujo :61: , e este é o motivo de eu ter aberto este tópico, perguntar se o pessoal tem conhecimento das caracteristicas deste parafuso (comprimento, diâmetro e tipo de rosca), eu até poderia tentar colocar um outro e ver se dá aperto, mas tenho medo de errar e acabar danificando alguma parte mais séria do conjunto.
Alguém tem alguma ideia ou mesmo uma imagem ou link da criatura? :2:
por Almeidão » 17 Jun 2017, 21:41
Deve ser o parafuso que entra na capa da ignição. Você pode encontrar sim, mas sem a amostra vai ter que ir tesando em uma casa de parafuso. Tirar esta peça plástica para facilitar e não errar no parafuso a escolher para não estragar a peça. O que posso lhe dizer que este parafuso não tem uns 5 mm de comprimento, é Flip não pode ser fendas e é rosca fina, ou seja não é soberba. A cabeça dele é chata, mas um que seja cabela redonda dará certo igual. eu acredito que ele seja entre 1,5 a 2 mm.
