Carros dos Membros (Vectra)ÚLTIMO UPGRADE: MYLINK E PAINEL EM WTP
21 mensagens
Fmateusl83
Registrado em: 13 Mai 2017, 12:09
Nome Completo: Filipe Mateus
Cidade: Rio de janeiro
por Fmateusl83 » 25 Jun 2017, 18:11
Boa noite pessoal,
Conforme me sugeriram criar um tópico aqui para mostrar o meu Vectra, então vamos lá:
Meu nome é Filipe Mateus, moro em Iguaba Grande - RJ, tenho 33 anos.
Adiquiri meu primeiro vectra a 2 meses e estou gostando muito. É um Vectra 2001 2.2 16V.
Antes tive um Livina 2010, porém estou gostando muito mais do Vectra 2001, tem mais conforto, mais segurança na direção, entre outras coisas.
Estou melhorando aos poucos, pois é o carro que parecia que estava esquecido, o antigo dono me pareceu bem porco.
Já troquei os faróis, tapetes personalizados do vectra, soleira vectra, manopla bola de sinuca, descanso de braço, lampadas externas super brancas, led na placa, led na lanterna, volante do cruze, lâmpadas led branca no painel.
De manutenção a 1° etapa foi troca do óleo, filtros e um pneu novo. A 2° etapa foi troca da correia dentada + as 2 polias + esticador + retentor da bomba de óleo e junta do motor, velas, pastilhas de freio traseiro.
Seguem fotos:ImagemImagemImagem
Enviado de meu MotoG3 usando Tapatalk
Editado pela última vez por Fmateusl83 em 25 Jun 2017, 18:13, em um total de 2 vezes.
Meu primeiro e atual Vectra - Membro novo no clube
por Ju_Bueno » 25 Jun 2017, 19:12
CD albino não é todo dia que aparece... Recebendo o carinho que merece fica novo de novo!
Fmateusl83
por Fmateusl83 » 25 Jun 2017, 20:29
Ju_Bueno escreveu:CD albino não é todo dia que aparece... Recebendo o carinho que merece fica novo de novo!
Bom saber disso e gostei do " CD albino".
Esqueci de mencionar que impermeabilizei os bancos e limpei com vaporeto (eu mesmo fiz tudo) e coloquei bateria nova da moura.
Falta muita coisa ainda p fazer, tenho que trocar o amortecedor traseiro (não está batendo mas vazou óleo), quero colocar a gás pra dar mais conforto ainda. Limpeza de bico, trocar os cabos de vela, catalizador novo (fiz uma limpeza mas tenho que trocar segundo o mecânico).
Quero também testar comprar esses sprays de envelopamento para pintar as rodas dele de preto fosco.
por Arquiteto » 26 Jun 2017, 15:24
ai sim ...
garagem aberta para apreciação deste CD ,
parabéns pela aquisição Filipe ...
vou acompanhar as novidade e ups
Fmateusl83
por Fmateusl83 » 26 Jun 2017, 21:39
Arquiteto escreveu:ai sim ...
Blz,
Depois vou tirar mais fotos e postar aqui.
Fmateusl83
por Fmateusl83 » 24 Jul 2017, 19:03
Atualizando com mais algumas modificações:
- Troca da iluminação do painel para led branco.
- Troca do volante.
- Troca dos faróis.ImagemImagemImagem
Fmateusl83
por Fmateusl83 » 25 Fev 2018, 15:49
Boa tarde,
Continuando as manutenções do meu VCD 2001, a uns 5 meses atrás fui ao mecânico verificar porque estava vazando água no sistema de arrefecimento, consertou alguns vazamentos trocando algumas mangueiras, trocou o selo d'água, comprei reservatório e tampa nova e mesmo assim continuou o vazamento, então foi constatado que a junta do cabeçote queimou.
Levei o cabeçote na retífica para dar um passe, comprei junta nova, ao montar tudo e testar uma das válvulas se quebrou e levou junto um dos pistões. (Hoje acredito que o mecânico deu mole na hora de colocar no ponto, pois troquei de mecânico recentemente).
Levei o cabeçote novamente na retífica para dar a geral, comprei pistão novo e ficou novo. Seguem as fotos abaixo:
MOTOR ABERTO:
JUNTA QUEIMADA:
CABEÇOTE:
PEÇAS NOVAS:
Fmateusl83
por Fmateusl83 » 25 Fev 2018, 16:08
Dando uma modificada por fora, comprei uma grade lisa do membro do clube RJ Cabelinho e depois pintei de branco, gostei do resultado e por isso vou deixar toda branca mesmo e também da uma diferenciada pois muitos tem a grade lisa preta.
Também coloquei escapamento esportivo saída dupla (comprado do cabelinho também) + detalhes fumê no farol, pisca lateral e lanterna.
GRADE e DETALHE FUMÊ NO FAROL:
PISCA LATERAL FUMÊ:
DETALHE LANTERNA EM FUMÊ E ESCAPAMENTO ESPORTIVO:
Fmateusl83
por Fmateusl83 » 25 Fev 2018, 16:18
MAIS MANUTENÇÃO:
Todo mês o meu vectra da um problema meio que sério e caro, mas sigo forte.
Vazamento de óleo pela tampa do comando de válvula, a tampa antiga estava cheio de remendo e o jeito foi comprar uma nova:
Essa semana foi detectado novo vazamento de óleo e foi aí que resolvi trocar de mecânico:
- O carro começou a fazer um barulho no motor, levei no mecânico e ele só olhou e já diagnosticou que era o tucho que tinha travado e disse pra comprar um kit de tucho novo (R$500 aprox. + R$300 de mão de obra) e disse que não precisava trocar de imediato, pois bem, fiquei com isso na cabeça e o barulho aumentando, então veio na cabeça de conferir o óleo, quando vi que estava quase sem óleo e por isso o tucho estava fazendo barulho.
Levei no mecânico e ele falou que o carro tinha consumido o óleo pois tem GNV e uso semi-sintetico e completou 3 litros. Mandei essa informação no grupo do clube no zap do RJ e geral achou estranho consumir 3 litros visto que não rodei mais que 1.500km.
Levei em outro mecânico e nem foi pra ver isso e sim um vazamento de GNV que já estava adiando esse problema então resolvi verificar. Ao abrir o capô por ser uma oficina toda aberta diferente da outra, eu mesmo já vi o vazamento de óleo e foi constatado que era na tampa do comando de válvula nova. Aproveitei e já fiz nessa oficina, onde foi trocado a junta da tampa.
Aproveitei e já troquei a correia dentada, cabos de vela, velas e como eu disse dei uma geral no GNV. Fiquei muito satisfeito com o resultado e já troquei de mecânico ali mesmo.
GNV - MANGUEIRA TROCADA E SISTEMA LIMPO
Fmateusl83
por Fmateusl83 » 25 Fev 2018, 16:46
Por último e não menos importante, estou batalhando num projeto de colocar o MYLINK 1 (central multimídia original da GM).
Após ver alguns vídeos do pessoal que colocou alguma central multimídia no vectra B, resolvi fazer eu mesmo.
É bem complicado liberar espaço para caber um multimídia 2 din no Vectra B, mas com muito trabalho e força física consegui.
Existe uma placa de chapa de ferro bem complicada de tirar, ela divide onde fica o ar-condicionado com a parte de cima se não me engano e tem outra placa dessa de plástico dividindo o som com a parte de baixo, essa não é tão difícil de tirar por ser de plástico né.
Liberei o espaço, pluguei o conector, o mylink ligou porém não saiu o som nos falantes, então tive que levar numa loja e modificou dois fios do conector e funcionou.
Agora estou na luta de fazer o acabamento, ia fazer com um conhecido marceneiro com madeira rática porém me enrolou mais de 1 mês e nada.
Então resolvi fazer por conta própria e vou fazer em WTP (water transfer printer), aquelas películas que mergulham na água e sai pintado, chamam de pintura hidrográfica também, farei de madeira também. No atual momento estou esperando chegar a película para fazer.
Seguem algumas fotos do processo:
PLACA DE FERRO COMPLICADA:
ESPAÇO LIBERADO:
INSTALANDO O MYLINK:
MYLINK FUNCIONANDO:
MOLDURA FEITA:
COMO QUERO QUE FIQUE PARECIDO:
Fmateusl83
por Fmateusl83 » 26 Fev 2018, 10:59
Hoje troquei o óleo e os filtros, aproveitei e pedi pra ver o filtro do ar-condicionado e realmente precisava trocar.Imagem
Matheuscalixto85
Cidade: Luziania
por Matheuscalixto85 » 26 Fev 2018, 19:10
Fmateusl83 escreveu:Hoje troquei o óleo e os filtros, aproveitei e pedi pra ver o filtro do ar-condicionado e realmente precisava trocar.Imagem
Ops, parece que tem uma sujeira no filtro velho ali kkkkkkkk
Esse filtro de cabine faz uma diferença e tanto.
Matheus Calixto
Fmateusl83
por Fmateusl83 » 28 Fev 2018, 19:20
Matheuscalixto85 escreveu:
Kkkk, pois é, tudo que troco nesse carro está assim, o antigo dono era um porco não merecia ser dono de vectra, principalmente 16v, tem que manter a manutenção né.
Fmateusl83
por Fmateusl83 » 28 Fev 2018, 19:23
Mais um problema resolvido.
Ar-condicionado com a válvula ruim (parecia ser a original ainda) e colocação de gás. Não sabia que o ar gelava tanto, valru muito a pena.Imagem
por Ju_Bueno » 01 Mar 2018, 11:19
Vectra sendo reavivado!! Super legal seguir esses tópicos!
Só um toque: na foto lá em cima das peças compradas tem só 1 litro de aditivo. Para ficar dentro da proporção recomendada tem que usar 3 litros. Eu também estou usando atualmente o Delphi no Astra - achei por um preço bem convidativo. No Vectra usei Bardhal. Não tive contato com nenhum outro, mas notei que o Delphi tem o mesmíssimo cheiro que o Bardhal, além da cor.
por FabioBarrosDBA » 02 Mar 2018, 10:28
Muito louco essa do multi-link, quem sabe faz ao vivo mesmo rs!
Fmateusl83
por Fmateusl83 » 11 Mar 2018, 00:06
Ju_Bueno escreveu:Vectra sendo reavivado!! Super legal seguir esses tópicos!
Opa amigo,
Pois é, judiaram desse vectra que acabou caindo em minhas mãos, não queria mais problemas porque já tinha saído de um problema (Livina 1.6 16V - motor Renault), porém quando a gente gosta faz com carinho, mesmo as vezes dando raiva por tanto problema.
Sobre o aditivo, eu já tinha comprado 2 litros, dai tive q comprar mais 1. Tem mais peças compradas desse dia que fiz o motor, comprei 1 pistão novo e mais outras peças do motor.
Fmateusl83
por Fmateusl83 » 11 Mar 2018, 00:10
FabioBarrosDBA escreveu:Muito louco essa do multi-link, quem sabe faz ao vivo mesmo rs!
Pois é,
Quis fazer algo diferente, acho que não tem nenhum maluco que botou mylink no vectra B, central multimídia já tem poucos, porque dá um trabalho mas o resultado e o uso do dia a dia compensa.
Agora estou finalizando o painel, que pelo visto vai ficar show e mais um vez tive que fazer por conta própria porque é difícil achar alguém.
Fmateusl83
por Fmateusl83 » 11 Mar 2018, 00:14
Uma palinha de como vai ficar o painel, estou pensando em extender com a moldura da marcha e uma tampa que tem em baixo do freio de mão.
A manopla de uma cor de madeira mais escura. Estou aceitando idéias.
Estou fazendo WTP (water transfer print ou pintura hidrográfica), aquela pintura que mergulha na água e a peça saí pintada, da um trabalho mas o resultado vale muitoca pena.
Fmateusl83
por Fmateusl83 » 23 Mar 2018, 15:26
Com muito trabalho e persistência, consegui finalizar a fixação do mylink e dos painéis. Não ficou perfeito porque o mylink fica um pouco pra fora.
Nada melhor do que fazer por conta própria e ver um resultado bom e que me agradou.
A pintura foi feita em WTP (Pintura na água com película), eu mesmo que fiz, também não ficou perfeita por ser meu primeiro trabalho de wtp e não ter as ferramentas adequadas, mas diante disso ficou bom visto que usei uma bacia de roupa como tanque de mergulho, um borrifador para aplicar o ativador e verniz em spray.ImagemImagemImagem
21 mensagens
Bem-vindo: 12 Set 2026, 01:19
