Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ Erro injeção eletrônica
Ricardoroxbb
Registrado em: 06 Jul 2017, 18:39
Nome Completo: JOSE RICARDO DE OLIVEIRA MELO
Cidade: Cabo Frio
por Ricardoroxbb » 06 Jul 2017, 18:57
Olá amigos sou novo no forum possuo um Vectra GLS 97 8 v 2.0 mph
Estou com o carro há 6 meses e a luz da injeção fica acesa direto em alguns momentos raros ela apaga alguns minutos depois volta já passei o scaner em inumeros mecânicos e todos dizem que não tem como saber o defeito mostra algo do tipo válvula de ar quente mas não é em todos alguns não aparece nem erro já tentaram apagar mas ela sempre volta o ar quente do meu carro está isolado alguém sabe como posso resolver o problema ? Estou enjoado dessa luz já obrigado . :13:
por Almeidão » 07 Jul 2017, 09:32
Ele não está no GNV? se tiver prefiro nem opinar tamanhas loucuras fazem os adaptadores deste combustível.
Tente trocar o sensor da água, use este MTE 4051 e assim que você trocar, faça um reset no carro pra ver se ajuda e faça exatamente assim. conforme abaixo:
1 - tire a chave do contato, deixe o vidro do motorista aberto e porta fechado, freio de mão solto e ele em ponto morto. Calce ele se necessário for.
2 - Abre o o capô desconecte o interruptor dele e certifique que o teto nçao esteja aceso.
3 - sole o cabo negativo da bateria e depois o positivo e dá um jeito de juntar os dois sem encostar na bateria, tipo aparrar um fio neles etc. Deixe o assim pelo menos por 30 minutos. Tem gente que deixa a noite inteira.
4 - Solte os cabos, e ligue primeiro o positivo e depois o negativo, e sem entrar no carro para nçao abrir a porta, ligue ele e deixe ele esquentar e você só vai abrir a porta quando a ventoinha armar. Está dado o reset nele.
Pode ser outras coisas como sonda lambda, sensor de rotação, map ou outro sensor mais, porme o mais simples é este que informei.
Sorte ai.
