Geral ⇒ Botoes do painel de instrumento
Henry Espindola
Registrado em: 04 Jun 2013, 20:48
Nome Completo: Carlos Henrique Espíndola Fernandes
Cidade: Joao monlevade
por Henry Espindola » 07 Ago 2013, 15:55
Boa Tarde Galerinha apaixonada pelo vectra!!!!
Estou com uma dúvida e gostaria que pudessem me dar uma maozinha.... Estou modificando a iluminação dos botões do painel de instrumento do vecão, mas estou com duvida em qual dos pinos é o comum, positivo e negativo para ligar os leds no lugar das lampadas. Me ajudem se possível....
Lembrando que esses botões são aqueles que ligam o ar condicionado, abre e fecha portas, desembaçador traseiro, etc.....
Obrigado...... :81:
valdeir
Registrado em: 28 Ago 2013, 22:17
Nome Completo: valdeir c silva
Cidade: fernandopolis
Re: Botoes do painel de instrumento
por valdeir » 29 Ago 2013, 21:00
amigo, sou tecnico em eletronica. Recomendo o uso de um multimetro digital para identificar a polaridade e mais uma dica veja se os leds que voce vai usar tem em serie um resistor ( resistencia ) em serie para nao queimar o led. qualquer duvida so perguntar. bom trabalho
Tercyo Maia
Registrado em: 11 Abr 2013, 22:33
Nome Completo: Tercyo Alves Maia
Cidade: Crato
por Tercyo Maia » 02 Set 2013, 18:06
Amigo, se vc não tem multimetro, faça como eu.. pegue um desses leds que vc vai usar e solde dois fios fininhos em cada perna dele e não esqueça do resistor, dai vc desmonta o botão e encaixa somente a parte interna dele la no buraco do painel, assim vc vai encostando os fios e descobrindo onde é positivo e negativo. Dica: Compre resistores de 1k para da uma vida útil maior aos leds ok. Abraço!
Elizandro
Registrado em: 06 Out 2014, 17:39
Nome Completo: Elizandro Dall Oglio
Cidade: Palotina
por Elizandro » 27 Mar 2015, 11:06
Olá pessoal preciso trocar a lampada do botao de circulação do ar, que está queimada alguem pode me ajudar como faço pra tirar esse botão e desmontar ele pra trocar? estou com medo de mexer e acabar quebrando se possivel alguem manda fotos de como faz.
por JoãodoValle » 31 Mar 2015, 15:36
Amigo, nesse tópico tem tudo sobre esses botões inclusive led, baixe os arquivos e verifique.
viewtopic.php?f=49&t=5166
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 17:39
