Faça você mesmo / TutoriaisODOMETRO DIGITAL FALHANDO SEGUIMENTOS !!
44 mensagens
por Luiz Antunes » 06 Abr 2013, 00:09
Ola Pessoal ,
Meu VCD apresentava falhas em alguns seguimentos do Display Digital do Odometro , bastava dar umas batidas no painel e voltava a acender os que estavam falhando , andava-se um pouco com o carro e apagavam novamente .
A principio parecia ser problema de mau contato nos conectores do painel ou problema no proprio display .
Depois de desmontar tudo , cheguei a conclusão que o defeito eram soldas frias na placa , onde é soldado o soquete do display , só se consegue ver as soldas frias com um boa lupa , daquelas de relojoeiro que vc usa na cabeça .
Segue o passo a passo para o conserto , lembrando que painel sacado pela primeira vez , tem que brigar com aqueles 2 parafusos que prendem os acabamentos rente a coluna de direção , são Fo... de serem retirados .
Bom , tem um topico só para retirada do painel , viewtopic.php?f=12&t=574
O Display em questão é esse , pena não ter as fotos dele com a falha !
Com o painel na mão retirar os 4 parafusos Torx dos conectores com uma chave T 10 !
Virar o circuito impresso flexivel para traz , e com uma chavinha de fenda , pressionar delicadamente as 4 orelhas de plastico que prendem a tampa do painel , estão em 4 circulos vermelhos ( esta um pouco fraca a cor, mas dá para ver ).
O dislpay esta na tampa pq eu ja tinha desmontado para pesquisar, VCS NÃO precisam retirar o Display , mesmo pq para retirar, precisa abrir o painel todo, retirar os ponteiros e a placa da serigrafia .
A carreira dentro do retangulo azul são todos os pontos de solda do soquete do Display .
VCS vão ter que refazer as soldas com um soldador super delicado , ou pelo menos que tenha um bico muito fino .
Basta apenas esquentar cada ilha de solda e acrescentar mais um pouco de solda nova .
Depois disso é so remontar tudo ao contrario e aplicar o painel no lugar e o Display voltara a funcionar normalmente !
SDS
Luiz Carlos
keliton
Re: ODOMETRO DIGITAL FALHANDO SEGUIMENTOS !!
por keliton » 06 Abr 2013, 00:16
ótimo Tutorial, acredito que vá ajudar muito membro que por ventura venha ter este problema, parabéns luiz.
por Luiz Antunes » 06 Abr 2013, 00:20
Vamos começando Keliton , eh eh, vou procurar outros meus !
Abs
keliton escreveu:ótimo Tutorial, acredito que vá ajudar muito membro que por ventura venha ter este problema, parabéns luiz.
Rafael Gouveia
Nome Completo: Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 30 Abr 2013, 00:43
Esse tutorial é ótimo, me ajudou muito....
Hyundai Tiburon Coupe 2.7 V6
Triumph Street Triple 675cc
Vectra GTX AT 140cv 2010 Fotos
Vectra B Elite AT 2005 Fotos
Vectra CD MT 2003 Fotos
Vectra B Opel Ecotec 1.6 16v AT 97 Fotos
por Luiz Antunes » 30 Abr 2013, 00:53
Vai ajudar ao criador novamente , tá falhando um tracinho , vou ter que abrir o painel , Argh !!! :62:
Rafael Gouveia
por Rafael Gouveia » 30 Abr 2013, 01:16
luiz antunes escreveu:Vai ajudar ao criador novamente , tá falhando um tracinho essa semana , vou ter que abrir o painel , Argh !!! :62:
Que tristeza rsrsrs desmontar tudo é o pior, apesar que já fiz tanto isso, que já faço com as mão amarradas kkkkkk
por Luiz Antunes » 30 Abr 2013, 01:25
Exatamente Rafael , não é dificil , só é um saco !!! ehehe ! Abs
Mala
Registrado em: 14 Dez 2013, 09:23
Nome Completo: Marcos Ristow
Cidade: Panambi
por Mala » 14 Jun 2014, 18:37
Bahh galera. tenho que fazer este trampo e não consegui ver algumas fotos, e foi exatamente as que explicam onde reparar a solda. Alguém pode me ajudar??
por Arquiteto » 14 Jun 2014, 19:15
recuperei a foto ...
por Luiz Antunes » 14 Jun 2014, 20:27
Obrigado Léo !!!!!! :88:
Mala
Cidade: Panambi
por Mala » 15 Jun 2014, 10:01
Obrigado! Neste exato momento estou reparando a solda. eita domingo :7:
por Luiz Antunes » 15 Jun 2014, 13:34
Mala escreveu:Obrigado! Neste exato momento estou reparando a solda. eita domingo :7:
Bons reparos !!! :88:
Mala
Cidade: Panambi
por Mala » 15 Jun 2014, 20:49
O reparo da solda ficou tóp!!!!! :38:
Porem nem tudo são flores, agora ficou acusando a luz do air-bag, o que será que fiz de errado?? Será que mexi onde não devia?? rompi alguma fiação?? :13:
Detalhe, reiniciei o sistema desligando a bateria e não mudou nada, a luz acende normalmente quando giro a chave, apaga por aproximadamente 1seg e retorna a acender, permanecendo acesa.
por Arquiteto » 15 Jun 2014, 21:27
deve ter passado a chave pra posição acessório sem o painel no lugar ...
vai precisar de um opcom para apagar a luz ....
por Luiz Antunes » 16 Jun 2014, 01:25
Arquiteto escreveu:deve ter passado a chave pra posição acessório sem o painel no lugar ...
Isso mesmo !!! ligou a chave sem querer com painel fora !
Mala
Cidade: Panambi
por Mala » 16 Jun 2014, 18:24
Não foi só girar a chave, foi girar a chave, ligar o motor e sair andando.
Oque seria este Opcom??
por Arquiteto » 16 Jun 2014, 18:47
Mala escreveu:Não foi só girar a chave, foi girar a chave, ligar o motor e sair andando.
:23: :11: :13: :62:
ta explicado rsrs
e um scaner automotivo com poucos recursos ... mas resolve esta parada
Mala
Cidade: Panambi
por Mala » 16 Jun 2014, 19:41
Mecânicos ou auto-elétricos devem conseguir resetar este alarme né?? Ou terei de comprar um desses opcom??
O bom é que foi só isto, já estava com medo de ter que mexer no air-bag, e desmontar todo o painel de novo.
Se o mecânico ou auto elétrico tiver, já aproveito e peço pra descobrirem oque tem de errado com meu Cruise control(piloto automático).
por Arquiteto » 16 Jun 2014, 20:27
mecânicas que trabalha com injeção obrigatoriamente deveriam ter ...
e coisa de cinco minutos combina o preço antes pra não ter surpresa ...
Renato Car
Registrado em: 27 Mai 2014, 10:02
Nome Completo: Renato Wilder Dionisio Pereira
Cidade: brejo do cruz
Estado: Paraiba
por Renato Car » 18 Jun 2014, 11:57
Galera no meu caso me envolví num acidente e caí com meu vecão num barreiro cheio de água, consegui recuperar ele, com poucos danos, mais infelizmente a parte do odômetro digital onde marca o km geral apagou ficou só acendendo o parcial, o que devo fazer?
44 mensagens
