Manutenção, Mecânica & ElétricaQual melhor termostatica Wahler ou MTE ??
31 mensagens
QuackMastter
Cidade: Gramado
por QuackMastter » 08 Ago 2013, 16:33
Eis a questao...
Andei procurando e cada um comenta algo sobre esta marca MTE.
Opinião tambem sobre a valvula termostatica wahler.
Gostaria de saber o que os mais entendidos aqui do forum sabem sobre elas.
abraços.
Re: Qual melhor termostatica Wahler ou MTE ??
por Almeidão » 08 Ago 2013, 17:54
Eu acho que eu deveria era receber um qualquer por fazer propaganda da MTE e Havoline Long Life.
A resposta é muito simples, as duas funcionam perfeitamente e com garantia que com dois anos elas não vão falhar.
As duas podem trabalhar perfeito por 20 anos ou mais, mas sorte não é para todo.
A MTE série ouro tem um grau mais garantido, abre na hora mais correta que é na agua +/-82º, não confunda, esta temperatura é na agua, porque no painel apenas saiu do azul.
A Wahler abre um pouquinho mais tarde. O resto não posso falar dela porque não uso e testei pouco antes de usar MTE.
O mais importante antes de você comprar é comprar uma que tenha escrito nela exatamente isto +/-82º.
Uso os cebolões e a termostática MTE há mais de 20 anos, e a termostática eu troco a cada 2 anos e as vezes 3, mas o correto são 2 anos. Mas eu sou eu e posso trocar até na estrada, então as vezes vou nos 3 anos.
Perguntar mecânico? hahhahahha, eles vão na loja que dão comissão, se lá tiver a Wahler ela é a melhor.
QuackMastter
Cidade: Gramado
por QuackMastter » 08 Ago 2013, 20:32
rsrs.
isso mesmo que quero saber, o que cada um tem a disser sobre elas e como voce comento sua experiencia com a mesma Almeidao.
comprei uma MTE para trocar a minha do vectra, se duvidar a bicha é ate original ainda...
como faço pra identificar se ela é serie ouro ou nao? vem ja especificado?
dennis_suzano
Nome Completo: denis silva
Cidade: suzano
por dennis_suzano » 08 Ago 2013, 20:33
wahler comprei a minha original na caixinha gm
veio esta marca preço? 170,00 reais......
por Almeidão » 09 Ago 2013, 08:57
QuackMastter escreveu:rsrs.
Ela vem escrito na caixa, mas acho que as outras comuns não existem mais. Sempre aviso para alertar o pessoal.
Quando falo em Válvula MTE, falo em REFIL DA VÁLVULA que tem um preço básico entre 50 a 70 reais. Ao comprar completa que não é necessário ai sim o preço é bem salgado.
Completo ainda que não se usa nada no anel de borracha na troca dela, nada mais que limpeza e se quiser um pouquinho de graxa que logo some pelo calor. Aliás, onde tem anel de borra como vedação, nunca use cola ou qualquer outro produto que não seja graxa que também não é necessário. Os ringues de borracha são perfeito para vedação estando o local limpo, é pura loucura colocar qualquer coisa nele para melhorar. O efeito é ao contrário quando se usa um complemento nisto.
QuackMastter
Cidade: Gramado
por QuackMastter » 09 Ago 2013, 10:50
Acabei nao prestando atençao ontem quando comprei a valvula MTE, mas olhei a noite e estava escrito para minha alegria ''- Serie Ouro'' rsrs.
peguei ela com a carcaça completa R$ 114,00.
o refil dela sem carcaça fica aqui mais ou menos uns R$70-80 reais...
Realmente a dica de nao passar nada valeu, ate o rapaz da loja comentou que alguns passam uma ''colinha'' na junta para deixar ela grudada na carcaça pois é meio ruim de colocar e as vezes fica fora do lugar, coisa que achei besteira.
Tendo um pouco de cuidado e atençao na colocaçao é o que precisa!
por Almeidão » 09 Ago 2013, 13:41
O pior não é isto, se você colocar qualquer produto tipo cola ou veda junta ou até mesmo o silicone negro, não vai ajudar em nada na vedação e vai realmente vedar porque o anel entrará e espalhará a cola e onde ele veda sozinho ele ficará sozinho, ou seja o produto ficará lateral a ele sem a função de ajudar. Mas quando você tirar fora será um problema limpar tudo dentro desta trilha onde entra o anel. Não há nada melhor para vedar como os rings de borrachas, eles vedam tudo com perfeição até alta pressão do ar condicionado onde ninguém passa nada, somente ele e a peça. Tudo que invento e precisa de vedação, uso estes rings, inclusive uma peça de alumínio onde entra dois cebolões e os cebolões são vedados por eles.
QuackMastter
Cidade: Gramado
por QuackMastter » 16 Ago 2013, 15:06
fui hoje pela manha no mecanico pegar a chave e trocar a valvula...
final de semana provavelmente posto umas fotos de uns upgrade que fiz no vectra...
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 02 Dez 2014, 17:48
Tópico antigo mas vai... Ambas são boas. Mas a Wahler é a que vem na caixinha de peças genuínas GM, e eu prefiro ela, porque no caso do Omega ela já vem com a carcaça e dispensa trabalho de trocar o refil, e custa pouca coisa mais cara que a MTE que vem só o refil.
A última Wahler que comprei do meu Omega veio com aquelas pintas de tinta na carcaça igual vem nas peças genuínas...
Inclusive, a Wahler funciona por muitos anos desde que use aditivo corretamente, até porque no Plano de Manutenção do Veículo não está inclusa a sua troca de tempos em tempos.
Se quiser trocar com 2 anos manda ver, mas não existe nenhum material da GM que corrobora isso.
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
bruno2000
Nome Completo: Bruno
Cidade: Uberlândia
por bruno2000 » 02 Dez 2014, 17:59
Almeidão escreveu:Eu acho que eu deveria era receber um qualquer por fazer propaganda da MTE e Havoline Long Life.
Almeidao..aproveitando o gancho, esse aditivo Long Life da Havoline é da mesma cor do original?
por Thiago Menezes » 02 Dez 2014, 21:29
bruno2000 escreveu:
Me intrometendo, sim ele e alaranjado!
por larussosan » 02 Dez 2014, 22:49
Se você observar na própria carcaça da VT Wahhler está raspado exatamente aonde vai o simbolo da GM quando compra peça genuina.
Eu uso Wahhler mas as duas são fornecedoras GM e atestada pelos especialistas do clube.
bruno2000
Cidade: Uberlândia
por bruno2000 » 03 Dez 2014, 00:10
bruno2000 escreveu:
Mas o original não é 'vermelho/rosa'?? :13:
por Thiago Menezes » 03 Dez 2014, 00:14
bruno2000 escreveu:
bruno2000 escreveu:
Não o acdelco é alaranjado, o rosado é o Bardalh long life pode por qualquer um dos dois que estará muito bem servido!
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
por Last_Warrior » 03 Dez 2014, 01:40
Acredito que o original é o da Texaco, que é alaranjado. Mas, como foi dito, qualquer desses está bem servido.
Eu mesmo uso Delphi vermelho.
por Almeidão » 03 Dez 2014, 09:32
Havoline é da Texado, então é ele.
Sobre peças originais, nunca vi uma montadora indicar tempo de trocas de peças do sistema de arrefecimento, nunca li no manual que devemos trocar bomba d'água, ventoinhas ou termostática. Não sou amante da MTE e nem ganho nada deles para informar que são bons, simplesmente informo e espero que eles continuem com esta política de fabricarem produtos de primeira qualidade. Nada contra Wahler, muito pelo contrário é ótima também e eu queria que ela fosse grande como MTE, assim teríamos concorrencia forte e menores preços.
MTE começou em 1957, um pouco an tes de eu nascer e hoje é o único fabricante na América Latina dos termistores NTC e PTC e sensores Lambda. Logo, voces podem está usando produtos MTE disfarçado com outros nomes.
Ainda sobre o arrefecimento, nunca vi alguem ter garantia em um motor novo que sofreu aquecimento. Sempre arrumam um jeito de culpar o proprietário de não ter tido o cuidado necessário com a agua e sabemos que não é só a agaua que faz ele esfriar.
Tesrmostática, pode durar 30 anos e pode travar com 3, basta olhar o filme que fiz que lá mostra o minúsculo retentor que mantem ela aberta ao aquecer, acho muito simples para deixar esta peça sem cuidados e a troca com dois anos usando aditivo é exagerada, pode ser com 5 anos sem problemas, mas eu continuo no exagero.
Seja MTE ou Wahler, deve ter a temperatura correta e não pode esperar estragar para consertar, ficará mais caro fazer isto.
por Thiago Menezes » 03 Dez 2014, 11:25
Prefiro ficar no exagero também, a final de contas muito importante e barato!
por Almeidão » 03 Dez 2014, 13:52
Hoje me deparei com um problema e voce podem tirar a conclusão sobrfe produtos originais.
Existem peças que são extremamente necessária que seja original, porem a maioria das peças de reposições rápidas eles compram a mais barata e revende mais caro. Há pouco tempo deixei de comprar a correia dentada contetech por R$ 30,00 e comprei original por R$ 90,00 ao abrir a caixa estava e ainda está lá Contitech.
Bem, a dentada para mim é boa, mas a Gates dá de 10.
A correia do Alternador, uma vez usei Contitech e no primeiro dia já assoviava como um passaro, não usarei outra vez a não ser que acabar as outras. Hoje só uso Gates.
Estou trocando o compressor do meu ar e farei hoje, já que vou desmontar tudo, resolvi comprar uma Gates 6pk1900 que é a que eu uso, e com uma segunda escolha Goodyears. Na minha cidade em todas as lojas não há estas correias e todas tem a Contitech e o preço é entre 30 e 35,00. Uma excessão, na loja da Bosch tem os preços da correia Dayco e tem o preço da Bosch R$ 35,00 e a Contitech R$ 25,00.
Bem, se a Bosch vende ela por R$ 25,00, então todos estão comprando somente esta pelo preço, incluo a GM que não são nada bobos para comprar algo caro e ganhar menos, ou até mesmo espantar um possivel comprador já que o preço deles são nas correias, 3 vezes o valor das auto peças.
bruno2000
Cidade: Uberlândia
por bruno2000 » 06 Dez 2014, 13:09
Pessoal..
Estou querendo fazer a troca do meu aditivo, mas não queria usar o acdelco 50/50...queria usar o concentrado..não estou achando facil na net...e na ccs ta uma facada!
Sem querer ser chato, mas o HAVOLINE é a mesma especificação do Acdelco? Mesma cor também??
Valeu! ! :38:
por Thiago Menezes » 06 Dez 2014, 16:00
bruno2000 escreveu:Pessoal..
Valeu! ! :38:
Bruno a Chevron/Texaco que fabrica o acdelco e o havoline com roupa trocada (acdelco) mas pode colocar o Bardalh rad coll long life rosado que é excelente [emoji106]
31 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 125 visitantes
