Vectra B ⇒ [Vectra B] Direção não obedece direito
Andre 14
Registrado em: 22 Ago 2017, 13:39
Nome Completo: ANDRE BITENCOURT
Cidade: PELOTAS
por Andre 14 » 26 Ago 2017, 18:10
Boa noite pessoal,
Se alguém puder ajudar com alguma dica ou opinião, será bem vinda...
Vectra Challenge ano 2000 motor 2.2
É na direção do carro, como é dificil de tentar expressar por aqui, é como se no lugar do frezado onde encaixa o volante fosse liso, e a porca não estivesse apertada, ou como se ao invés de cremalheira na caixa de direção, fosse tocado por correia e ela estivesse bem esticada, pois em momentos funciona perfeitamente, e em alguns momentos, ao fazer uma curva, parece que vai girando o volante mas as rodas não viram na mesma proporção, ai quando acaba a curva e fica na reta, o volante ficou desalinhado para aquele lado, se for pro outro lado acontece tudo a mesma coisa. Só que não tem batida, não tem folgas, nada, carro show de andar, um doce.
Qualquer dica é bem vinda.
Obrigado desde ja.
por Almeidão » 27 Ago 2017, 10:54
As duas buchas que prendem a caixa podem está estouradas
Teste desta foram, abre o capô, liga o carro e peça alguém para virar para direita e depois esquerda, olhe a caixa que fica embaixo do servo freio e veja se a caixa se move, se ela mover, então troque as antes que o problema seja mais sério. Não compre se não for original, eu as troquei recente e paguei menos de 100 por elas e comprei ela genuina.
Andre 14
Cidade: PELOTAS
por Andre 14 » 06 Set 2017, 13:01
Ola, boa tarde...
Desculpe a demora pela resposta...
Beleza, vou fazer isso e coloco aqui o resultado, tomara que apareça algo mesmo, hehe
Obrigado
Andre 14
Cidade: PELOTAS
por Andre 14 » 20 Nov 2017, 11:35
Booooaaa tarde gurizada !!!
Desculpem a demora pra dar o retorno, depois de fazer o teste como o Almeidão falou, avi na hora que ali tava ruim, mexia muito para os lados, se tinha mais coisa só se saberia depois de trocar essas buchas, mas recém semana passada o pai levou o Vectra para oficina...e vocês estavam certos, era as buchas que fixam a a caixa de direção na carroceria. Foi trocado as duas buchas e o carro ficou zero.
Show de bola !!
Muito obrigado pela ajuda.
Abraços a todos.
thiagolvv
Registrado em: 11 Fev 2018, 12:38
Nome Completo: Thiago Amorim
Cidade: patos de minas
por thiagolvv » 11 Fev 2018, 13:34
no meu será que é esse problema tbm? a direção dele anda muito molenga e com um certo delay ao virar o volante e as rodas responderem....
ClaitonVectra
Registrado em: 09 Dez 2014, 17:44
Nome Completo: claiton
Cidade: Criciúma
por ClaitonVectra » 18 Mai 2018, 16:15
Olá pessoal,
o mecânico detectou problemas nas buchas do meu.
Qual marca vocês recomendam pra substituição?
Obrigado
Vek22
Nome Completo: Philipi
por Vek22 » 18 Mai 2018, 17:00
Nakata
Enviado de meu Moto G (4) usando o Tapatalk
por Almeidão » 22 Mai 2018, 00:19
Eu não sei qual marca existe aqui, mas as que comprei original são Alemãs e é uma borracha bem diferente e como eu não desmontei nada para trocar, penso que se não fosse original eu não teria conseguido sem desmontar. As minhas paguei R$ 200,00 nas duas original e no ML tem até por 23,00 e eu não tive coragem de usar. O teste para saber se estão ruins é fácil e já expliquei como ai pra cima.
Esta é uma original, mas precisa das duas e uma é menor que a outra.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... vectra-_JM
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 17:56
