Vectra B ⇒ Barulho quando esquenta
djigormh
Registrado em: 18 Jan 2017, 08:55
Nome Completo: Igor Henrique
Cidade: Sabara
por djigormh » 02 Set 2017, 07:07
Bom dia galera tudo joia? Eu tenho um Vectra B 99/2000 e ele começou com um barulho estranho quando esquenta apos andar muito, parecido com um rolamento ou correia de acessorio, eu gostaria de saber se o rolamento do alternador quando esta ruin ou esta ficando ruin ele esquenta faz ruido?
Muito obrigado galera em breve postarei fotos dele.
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 02 Set 2017, 07:19
Tenta escutar de que parte vem o barulho. O rolamento do alternador costuma fazer mais barulho quando o motor está frio, pois a bateria exige mais dele (dando carga)
Ao ficar quente, faz barulho... Isso parece ser tensor de correia.
Com o motor quente (quando estiver fazendo barulho). Joguei um pouco de desengripante no tensor da correia de acessórios para ver se é ele
Vectra CD 2.2 16V
por Almeidão » 02 Set 2017, 14:34
Depende de como é o barulho, pode ser bomba d'água. O barulho do rolamento do alternador começa com um zunido parecendo que está assoprando e normalmente quando o carro esta frio. Lógico que com o passar do tempo se este ruído de assopro tipo entrada de ar não perturbou ou passou despercebido, aí ele poderá fazer outro ruído. Se for algo mais forte parecendo barulho dentro do motor, pode ser rolamento da bomba d'água.
Sem saber o que é e se tiver mais de dois anos sem mexer, por precaução trocaria bomba d'água, correia dentada e os dois tensores. Isto porque a bomba d'água mas tensor da dentada faz um estrago grande se o rolamento estragar de vez.
miguelandre
Registrado em: 10 Out 2015, 00:33
Nome Completo: Miguel Andre
Cidade: tres lagoas
por miguelandre » 02 Set 2017, 15:23
Amigo,ja que o barrulho só ocorre com o motor está quente, a primeira coisa a se fazer é ligar o carro até que o barulho comece dai então, vc desliga o carro, retira a correia de acessórios e ligue o carro novamente sem a correia, se o barulho continuar vc saberá que, não é rolamento do alternador, tensor da correia de acessórios ou bomba da direção hidraúlica ai vc pode partir para tensor da correia dentada ou bomba d água.
djigormh
Cidade: Sabara
por djigormh » 08 Set 2017, 07:29
Bom dia amigos, Eu cheguei a troca o dois tensor mais não paro, engraçado que ele parado quando esquenta não dá nada so quando ando muito e o barulho so vai aumentando sinceramente eu não estou intendendo a correia não esta ruin e eu troquei a polia do virabrekin se não me engano foi depois que troquei q começou mais o barulho não vem de la, Em macha lenta ele não da so quando acelera...
djigormh
Cidade: Sabara
por djigormh » 08 Set 2017, 07:34
Eu ate gravei um video olha se vocês consegue escutar.
https://youtu.be/g3SEEv8Pfzs
Editado pela última vez por djigormh em 08 Set 2017, 08:43, em um total de 1 vez.
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 08 Set 2017, 08:20
Olha, pelo barulho e pela informação de que começou depois q trocou a polia...
Acho que colocaram polia errada, ou montaram ela, de alguma forma, errada.
Esse barulho é de correia raspando e raspando forte em algo, provavelmente na própria polia.
Vectra CD 2.2 16V
djigormh
Cidade: Sabara
por djigormh » 08 Set 2017, 09:50
Quando troco a polia que ja estava gasta não foi trocada a correia sera que pode ser isso?
por Almeidão » 08 Set 2017, 14:03
Eu ainda acho ser bomba d'agua e correia. Mas, nunca se sabe ao certo porque ouvir um barulho de gravação ainda que seja melhor que não ouvir nada, nunca é igual ao vivo.
De qualquer forma ouço um ruido idêntico a bomba d'água indo pro saco
Trocar a polia e não trocar a correia, vai depender do estado da correia. Não é difícil de saber olhando os gornes dela e é bom lembrar que os guias da polia não podem encostar no fundo de cada gorne.
djigormh
Cidade: Sabara
por djigormh » 08 Set 2017, 14:38
Verifiquei a correia não tem nenhuma marca anormal não sei se isso e bom ou ruin...
djigormh
Cidade: Sabara
por djigormh » 08 Set 2017, 14:42
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Eu ainda acho ser bomba d'agua e correia. Mas, nunca se sabe ao certo porque ouvir um barulho de gravação ainda que seja melhor que não ouvir nada, nunca é igual ao vivo.
Mais esse barulho não teria que aparecer quando liga frio ou so quente? Dá somentr quando anda muito?
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 09 Set 2017, 10:05
Quando anda muito, quer dizer q as polias e correia aqueceram. Ocorreu dilatação dos componentes.
Neste caso, provavelmente é a correia.
Uma vez que ela trabalhava sobre uma polia desgastada e com o passar do tempo, acaba acomodando à superfície dessa polia ruim.
Quando vc coloca uma polia nova, a superfície é outra. Enquanto tá frio, ela "encaixa" na polia. Depois q esquenta, ela começa a encaixar errado e com certa resistência. Onde acaba gerando ruído.
N quer dizer q meu "diagnóstico" está correto. Ele pode ser a resposta pro seu problema. Mas é bom olhar logo.
Pq se for a bomba d'água, ela pode te deixar em apuros
Vectra CD 2.2 16V
Usuários navegando neste fórum: Google Adsense [Bot] e 73 visitantes
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 19:03
