Manutenção, Mecânica & ElétricaVECTRA C - Vectra elite 2011 ao trancar soa a buzina. Me ajudem.
Vitormed54
Registrado em: 02 Set 2017, 20:49
Nome Completo: Vitor Trento
Cidade: Foz do Iguaçu
por Vitormed54 » 02 Set 2017, 21:01
Boa noite, possuo um vectra 2011 elite 2.0 automatico e de uns dias (+-30 dias) pra ca, percebi que o carro ao ser trancado soa a buzina. ja olhei e nao é por problema de portas ou compartimentos abertos, é só a buzina ao trancar. 2 anos atras tive um problema no engate da chave, a mesma ficou presa na ignição, penso que talvez tenha dado um problema mas nunca buzinou antes. Tentei fazer aquele procedimento do manual de reprogramação do controle remoto (colocando na ignição e apertando duas vezes) porem nada aconteceu, acho que foi por causa do problema 2 anos atras. Enfim , queria saber se tem algum modo de corrigir essa buzina ao trancar, pq é muito alto e ecoa na garagem e em todo lugar. Obrigado e aguardo.
Loran
Registrado em: 28 Mar 2014, 20:27
Nome Completo: loran almeida
Cidade: cachoeira do sul
por Loran » 02 Set 2017, 21:23
boa noite amigo, uma pergunta, depois que vc tira a chave da ignição ele fica dando aquele aviso sonoro como se estivesse com a chave ainda?
olhou se quando as portas estão fechadas fica aceso no painel aquele aviso de porta aberta?
Vectra Elite 2010/2011 Branco mahler Top Full + Banco caramelo
Vectra Elegance 2005/2006 Prata polaris 4 Air Bags + Piloto Automático
Ex-Vectra Elegance 2010/2011 Prata polaris
GARAGEM: viewtopic.php?f=70&t=16075
Vitormed54
por Vitormed54 » 03 Set 2017, 12:58
Loran escreveu:Fuente del Mensaje boa noite amigo, uma pergunta, depois que vc tira a chave da ignição ele fica dando aquele aviso sonoro como se estivesse com a chave ainda?
Primeiro queria agradecer por ter respondido tao rapido. Entao, observei e nao ocorre esse problema nas luzes do painel , acredito que nao seja isso. Mas observei hoje, que a luz do botao de trancar/ destrancar as portas fica piscando quando tranco o carro, me tranquei dentro pra visualizar e é isso mesmo, olhei no manual e esse piscar do botao diz que há ou compartimentos abertos ou problema no alarme, creio ser a segunda opçao. Para corrigir esse problema do alarme, somente na concessionaria ou em outro?, pq deve ser caro, acredito e na chevrolet é carinho as coisas.
O carro tranca normal, so deve ter problema nesse alarme sonoro
henrique.poncetti
Cidade: Cianorte
por henrique.poncetti » 04 Set 2017, 16:53
Quando está andando e o carro tranca, a luz no centro do painel continua acesa? o aviso de porta aberta no painel apaga quando fecha a porta?
Loran
por Loran » 04 Set 2017, 18:09
Então amigo, acredito que possa ser problema no comutador de ignição ou no suporte da direção, ele está buzinando pq esta identificando que tem alguma coisa errada, porta aberta ou chave na ignição. pode ser tbm a fechadura elétrica do lado do motorista com defeito. Vamos ter que ir por eliminação pra descobrir. Alarme acho mais dificil ser. vc pode fazer o seguinte, retirar o cabo negativo e depois o positivo da bateria e deixar uma meia hora, depois religar o positivo e negativo. Isso vai fazer zerar a central depois aperta o botão pra trancar que ele reprograma o alarme, não esquece que depois vc vai ter que inserir no radio o codigo que vem no manual. Se não resolver observa se quando vc tira a chave da ignição o cilindro da um estalo e se quando a chave esta na ignição, sem o veiculo estar ligado, e vc abre a porta ele da o aviso sonoro que achave esta na ignição. Aguardo retorno.
Thiebaut
Registrado em: 19 Out 2015, 23:08
Nome Completo: Bruno de Souza Leite Thiebaut
por Thiebaut » 05 Set 2017, 13:05
Pode ser problema elétrico, algum chicote com problema... o meu deu problema na fiação dos vidros traseiros e dava a buzina qdo trancava...
mdemarquinho
Nome Completo: Marco Souza
por mdemarquinho » 06 Set 2017, 14:10
Seu problema é na fechadura, isso é um tendão de Aquiles do vectra.
Quando o problema é no comutador, o carro fica com algumas funções bagunçadas como todas as travas, travamento das portas ao atingir 20 km/h, sinal de porta aberta. Tive esse problema quando um infeliz em uma oficina quebrou a carcaça do cilindro da chave, chamaram o chaveiro e o chaveiro trocou a carcaça por uma nova mas quebrou o encaixe do comutador, ou seja, quando colocava a chave no cilindro ele até acionava o pino central do comutador, mas ao passar por um buraco ele se movia e dava mal contato. Comprei um comutador novo na GM por 175,00 e resolveu o problema.
Porém estou com o problema ao acionar o alarme. Ao abrir o carro o vidro abaixa devido o anti vácuo, porém ao fechar a porta o vidro ao invés de subir ele desce mais um pouco. Ao acionar o alarme ele emite as duas buzinadas e abaixa o vidro mais um pouco. Se eu destravar o alarme e travar novamente ele baixa ainda mais o vidro e buzina mais duas vezes. Se fizer o processo novamente ele repete baixando o vidro, somente na quarta vez ele sobe o vidro e não buzina.
Esse problema acontece devido as fechaduras serem elétricas, possui um sensor em cada fechadura que pode estar com problema ou simplesmente sujo. Agora no feriado se eu tiver paciência eu vou desmontar e ver se limpo pra ver se resolve. Mas confesso que procurei bastante um eletricista e ninguém se submeteu a pelo menos analisar o problema, já mandaram comprar uma fechadura nova.
Tive esse problema em meu elegance 2007, a única diferença é que as buzinadas do elegance eram sem brincadeira, bem alta. Já a buzinada do elite são duas buzinadas mais amena, bem mais fraca. Mas o defeito de descer o vidro é o mesmo.
Espero ter ajudado.
Jasielsamu
Registrado em: 22 Jan 2020, 13:06
Nome Completo: Jasiel Mascarenhas Silva
Cidade: Nova Soure
Idade: 41
por Jasielsamu » 22 Jan 2020, 13:16
Boa tarde galera , tenho um Vectra Elite 2.0 2008 , que perdi a chave do alarme, estou com problemas porque sempre q destravo na porta ele alarma quando abro a porta como faço?
Jonny cigano
Registrado em: 06 Abr 2023, 16:20
Nome Completo: Marco Antonio Rodrigues
Idade: 62
por Jonny cigano » 06 Abr 2023, 16:25
mdemarquinho escreveu:Seu problema é na fechadura, isso é um tendão de Aquiles do vectra.
Espero ter ajudado.
Boa tarde Mraquinho,
Meu Vectra está com esse mesmo problema, com relação ao descer o vidro e ele buzina, porém estou fechando com a chave, já que perdi há muito tempo minha chave remoto. Então como faço para solucionar esse problema que vc mencionou que o seu vectra tbm está...?
AndreZirn
Registrado em: 23 Jul 2019, 21:06
Nome Completo: Andre Renato Zirn
por AndreZirn » 14 Abr 2023, 19:32
Prezado, ja tentou verificar se os sensores das portas, capo e porta malas estão realmente fechando o contato.
os da porta vc deve consiquir testar pelo painel, toda porta que abre ou fecha sinaliza no painel.
o porta malas quando esta aberto aciona a lampada interna no teto do carro.
o capo tem que testar manualmente, da para testar abrindo o capo aberte o sensor, ligue o alarme, espere uns 5min e solte o sensor se o alarme disparar ele funciona.
a buzina quando liga o alarme esta relacionado ao carro estar aberto.
nesta situação deve ser os sensores das portas citado acima ou pode ser dos vidros, pois guando o vidro nao fecha tambem buzina.
SantiagoMoreno
Registrado em: 06 Ago 2023, 22:52
Nome Completo: SantiagoMoreno
Cidade: Oakland
Estado: Acre
País: Suécia
Idade: 30
por SantiagoMoreno » 06 Ago 2023, 22:55
Hi, about your problem, the siren sound when locking may be related to the security system or the remote control of the car. To solve this problem, you can try some of my steps as follows:
Check the remote control battery: Make sure that the batteries in your remote control have enough power. Sometimes a low battery can cause unexpected problems.
Check the security system: The vehicle's security system can cause a siren when something goes wrong or if someone tries to break into the vehicle. Check for error message or warning light
Check the remote programming process again: Try the remote control programming process again, but make sure you follow the instructions in the vehicle's manual. Sometimes reprogramming can help solve the problem.
Check with a repairer: If the steps above do not solve the problem, you should seek a professional repairman to check and determine the specific cause. There may be other technical problems related to the vehicle's electronic system.
If the solution is still not found, you should contact your vehicle manufacturer's support service or official dealer for more detailed assistance. Hope you solve the problem soon and get the whistle working normally again
With regular care and updates, Catchmod ensures that users always have the opportunity to experience the latest game versions and unique updates.
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 29 visitantes
