Vectra CBarulho no motor somente na lenta já é certeza que vem do motor.
Mauricio Alves de Araujo
Registrado em: 01 Mai 2017, 20:47
Nome Completo: Mauricio Alves de Araujo
por Mauricio Alves de Araujo » 08 Set 2017, 22:58
Galera meu Vectra 2.4 automático , faz barulho de toc toc e não para ele começa frio e permanece quando quente, já troquei os tuchos, esticadores, já tentei mudar óleo coloquei badhal e militec nada adiantou o barulho fica mais notável quando deixo o carro mais tempo parado na lenta sem acelerar, só de encontrar o pé para, o carro anda normal já faz 6 mil km que o barulho apareceu já levei vários mecânicos e ninguém me dá um parecer maioria era tuchos mas não resolveu... videos do barulho no you tub, top car perfect mechanical, no vídeo que fala barulho a diesel e melhor para houvi.
Editado pela última vez por Mauricio Alves de Araujo em 15 Set 2017, 06:39, em um total de 1 vez.
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 09 Set 2017, 10:00
Qual motor? 16v?
Tem uma peça neste motor que costuma fazer barulho e se o mecânico n conhecer o motor, fica sem saber oq é.
É o eixo balanceador.
N ouvi o barulho, mas como não acham o problema... Chuto ele.
Ele fica na parte de baixo do motor.
Vectra CD 2.2 16V
por Mauricio Alves de Araujo » 11 Set 2017, 06:41
Tiagomos1 escreveu:Fuente del Mensaje Qual motor? 16v?
amigo não sei como por um vídeo aqui, mas se tiver tempo ta no Youtube "top car perfect mechanical" tem alguns videos desse Vectra nesse canal ele e 16v já troquei os tuchos
por Almeidão » 11 Set 2017, 19:10
Eu estou ouvindo uns estalos e estes estalos vem da caixa de cambio. Pisa na embreagem e veja se ele diminui ou acaba. Se for isto mesmo, pode esquecer que este ruido é quase que normal por ter a caixa transversal, ou seja as outras fazem também, mas a transversal é mais presente aos nossos ouvidos e quando está na lenta em ponto morto, gira parte dela fazendo este barulho, ao pisar na embreagem ela para de girar e some.
De qualquer forma, bem idiota um mecânico trocar tuchos por este ruído que não tem nada a ver.
por Mauricio Alves de Araujo » 15 Set 2017, 06:36
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Eu estou ouvindo uns estalos e estes estalos vem da caixa de cambio. Pisa na embreagem e veja se ele diminui ou acaba. Se for isto mesmo, pode esquecer que este ruido é quase que normal por ter a caixa transversal, ou seja as outras fazem também, mas a transversal é mais presente aos nossos ouvidos e quando está na lenta em ponto morto, gira parte dela fazendo este barulho, ao pisar na embreagem ela para de girar e some.
e automatico
por Almeidão » 20 Set 2017, 08:48
Mauricio Alves de Araujo escreveu:Fuente del Mensaje
e automatico
Amigo, automático em neutro, a caixa gira do mesmo jeito. Ali são várias engrenagens girando menos uma que é a principal conexão entre a caixa e diferencial que por fim fazem as rodas girarem. Pra mim o que eu ouço no vídeo é ruído da caixa, mas como já disse, ao vivo podemos escutar diferente de um vídeo.
Bem, pode ser disco, volante do motor ou outra coisa, mas isto tudo pertence a caixa. É o que eu acho.
Outro ruido parecido a isto, seria bomba d'água, mas ele mais constante.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 85 visitantes
Bem-vindo: 12 Set 2026, 03:50
