Vectra B ⇒ Opinião motor 2.2 16v já era?
O que fazer?
A) mando arrumar em outro lugar?
1
50%
B) tento vender assim?
0
Não há votos registrados
C) meto um processo no mecânico pra arrumar o carro? Ou para pegar uma grana e assim arrumar ele?
0
D) deixo parado e deixo prós meus netos?
0
E) toco fogo e faço um belo de um churrasco?
1
50%
Total de votos: 2
Maicod
Registrado em: 16 Mar 2015, 18:23
Nome Completo: Maico Daltoé
Cidade: Canoas
por Maicod » 12 Set 2017, 00:18
Amigos é o seguinte vou contar a minha história. Tenho um Vectra CD 2.2 16v 1999 em dezembro do passado eu mandei revisar o ar-condicionado gasto R$ 1400,00 fazer toda a suspensão na depaschoal troquei tudo os 4 amortecedores as 4 molas e mais um monte de coisa custo R$ 3.400 troquei os 4 pneus coloquei da kunho 205 60 15 custo R$ 1.400 e mandei alinha as 4 rodas custo R$ 450,00. Com TDS esses custos em janeiro e fevereiro eu estava quebrado e derrepente o painel as vezes apagava por um período e depois acendia e uma bela noite de fevereiro q o painel apagou pro meu azar Murphy estava acordado e meu radiador furou saindo toda a água e não vi q ele esquentou e lá se foi o motor. Mandei fazer a parte de cima do motor trocar o radiador custo R$ 3.800 peguei o carro rodei menos de 10km é o motor começou a fazer um barulho de batida q foi aumentando até q parei o carro e liguei pro mecânico daí ele disse "liga o motor e me mostra o barulho pelo celular" liguei e daí sim q o motor foi pro saco. O mesmo mecânico disse q talvez o bloco do motor tenha se ido e deu outro orçamento de mais R$3.800. é o carro está parado desde então mas queria a opinião de vocês o que devo fazer:
Confesso q tenho saudades dele, o que vcs fariam?
ebanir
Registrado em: 01 Jan 2015, 14:15
Nome Completo: ebanir alencar melo
Cidade: GOIÂNIA
por ebanir » 12 Set 2017, 07:42
Maicod escreveu:Amigos é o seguinte vou contar a minha história. Tenho um Vectra CD 2.2 16v 1999 em dezembro do passado eu mandei revisar o ar-condicionado gasto R$ 1400,00 fazer toda a suspensão na depaschoal troquei tudo os 4 amortecedores as 4 molas e mais um monte de coisa custo R$ 3.400 troquei os 4 pneus coloquei da kunho 205 60 15 custo R$ 1.400 e mandei alinha as 4 rodas custo R$ 450,00. Com TDS esses custos em janeiro e fevereiro eu estava quebrado e derrepente o painel as vezes apagava por um período e depois acendia e uma bela noite de fevereiro q o painel apagou pro meu azar Murphy estava acordado e meu radiador furou saindo toda a água e não vi q ele esquentou e lá se foi o motor. Mandei fazer a parte de cima do motor trocar o radiador custo R$ 3.800 peguei o carro rodei menos de 10km é o motor começou a fazer um barulho de batida q foi aumentando até q parei o carro e liguei pro mecânico daí ele disse "liga o motor e me mostra o barulho pelo celular" liguei e daí sim q o motor foi pro saco. O mesmo mecânico disse q talvez o bloco do motor tenha se ido e deu outro orçamento de mais R$3.800. é o carro está parado desde então mas queria a opinião de vocês o que devo fazer:
No meu caso eu tentaria ganha algum dinheiro para diminuir o preju e o esqueceria, somente isso o meu é um 98.[emoji111]️
por Almeidão » 12 Set 2017, 08:07
Pela fortuna que você gastou, eu compraria outro motor e colocaria nele. Fazer motor não é uma ótima opção, no caso do cabeçote, mecânico errou feio, mas é quase uma geral estes erros. Aliás quando se pergunta um mecânico sobre algo que você desconfia tipo temperatura alta, o mecânico olha e diz ser normal sem mesmo ter um minimo de conhecimento. O que eu poderia dizer sobre este erro? Normal o mecânico errar.
por Ju_Bueno » 12 Set 2017, 11:50
Pelo pouco que vc andou não acho ser a culpa do mecânico. Ele foi sim muito ruim em não avaliar que o motor tb sofreu com a fervida. Devia já de cara ter dado o diagnóstico do motor todo. De repente se vc for retificar o motor ou comprar outro pode até fazer com o mesmo mecânico, mas vc não deve pagar um centavo com qualquer coisa referente o cabeçote - tipo refazer algo que já foi feito nele.
Na minha opinião, pela fortuna que vc já gastou zerando a suspensão e pneus não deveria passar o carro pra frente.
Maicod
Cidade: Canoas
por Maicod » 12 Set 2017, 12:28
Poisé pessoal sei q nunca recuperamos todo o dinheiro colocado no carro mas estou pensando bem nisso pois quase não aproveitei o gasto que tive mas também penso se arrumar não vai ficar dando problema depois. E quero um carro confiável pra viajar com a família tanto q q gastei tudo isso pois pretendia ficar um tempo com ele ainda.
Neste mecânico não levo mais pois ele não estava me dando nada de desconto pra fazer o motor e estava cobrando tudo novamente pois segundo ele foi outro problema q não tem relação com o anterior. E o fator dele dar um orçamento e chega na hora de pegar o carro o valor ser sempre maior.
Dienac
Registrado em: 12 Out 2016, 18:50
Nome Completo: Dienac Morgado
Cidade: Itajaí
por Dienac » 12 Set 2017, 14:48
Aconteceu algo parecido comigo.
Levei em uma oficina bem conhecida na cidade, meu carro estava vazando água e deixei lá, gastei 800 reais pra trocar bomba d'água, mangueiras do arrefecimento e limpeza do arrefecimento. 4 dias depois meu carro começou a vazar muita água novamente e pasmem, era o radiador que estava vazando desde o inicio e acabei descobrindo que uma mangueira "nova" era a antiga que não foi trocada e cobraram uma nova + troca.
Resultado: Fui em outra oficina, mandei fazerem todo o serviço que precisava ser feito e fiz a primeira oficina pagar, mas foi conversando de boa.
Tenta conversar com o Procon para verificar se você tem direito porque foi falha do meXânico não ter verificado a parte baixa do motor quando o cabeçote estava fora (algo que a maioria dos meXânicos/trocadores de peças fazem pra tentar ganhar mais dinheiro), já que aparentemente o primeiro meXânico não parece ser tão gente boa.
Silverado Cioato 97
Omega 3.8 99
Vectra GT-X 08
Maicod
Cidade: Canoas
por Maicod » 12 Set 2017, 14:59
Dienac escreveu:Fuente del Mensaje Aconteceu algo parecido comigo.
A mecânica que levei é uma Bosch Service tentei falar com ele numa boa tanto q fiz orçamento com ele esperando um desconto alguma coisa é nada cheguei a questionar e ele me deu 200 de desconto de mão de obra e mais nada. Cheguei a ir no PROCON q a única coisa q fizeram foi ligar pra ele daí como eles não tem conhecimento de mecânica o cara contou a mesma história que contou pra mim e o Procon me orientou se realmente eu quisesse teria que acionar ele nas pequenas causas que daí o juiz vai chamar ele eu e outro mecânico pra daí este mecânico dar o parecer se o que ele fez e certo ou não. Fiquei receoso de fazer isso mas confesso q ainda penso se devo ou não. O Procon disse q não tem conhecimento técnico pra ajudar neste caso.
Maicod
Cidade: Canoas
por Maicod » 18 Set 2017, 17:41
Tem alguém de Porto Alegre - RS ou da grande Porto Alegre para indicar um mecânico aonde eu possa fazer a parte de baixo do motor?
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 19:46
