Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ [VECTRA C] Substituição Resistencia Eletroventilador
crljunior
Registrado em: 24 Nov 2013, 22:36
Nome Completo: Reinaldo Belizário
por crljunior » 13 Set 2017, 22:57
Olá pessoal, tenho um Vectra GT 2010 e de uns dias para cá, percebi que somente o 2º estagio do eletroventilador está funcionando, levei ao mecânico e o mesmo fez alguns testes com um scanner e constatou que o 1º estagio não estava funcionando e me orientou a comprar um resistência do eletroventilador nova. Comprei uma nova resistência original GM, e o mesmo a substitui, porém o sintoma permanece. Amanhã eu vou levar o carro até um auto elétrico para realização de mais testes. Alguém teria alguma dica a respeito desse problema?
OBS: O carro mantém a temperatura normalmente, não tem nenhum vazamento e a temperatura não passa da metade do medidor.
Vlw!
Vectra GT 2010
Loran
Registrado em: 28 Mar 2014, 20:27
Nome Completo: loran almeida
Cidade: cachoeira do sul
por Loran » 14 Set 2017, 07:01
verifica os fusiveis que ficam no cofre do motor e tambem os reles, pode ser que algum destes esteja queimado.
Vectra Elite 2010/2011 Branco mahler Top Full + Banco caramelo
Vectra Elegance 2005/2006 Prata polaris 4 Air Bags + Piloto Automático
Ex-Vectra Elegance 2010/2011 Prata polaris
GARAGEM: viewtopic.php?f=70&t=16075
por Almeidão » 14 Set 2017, 09:04
Se não for relê ou fusível, pode ser o sensor da temperatura da água, este sensor que fica em cima da saída da água do motor para o radiador.
Não é a resistência que regula a velocidade dela, nem sei o motivo que vão trocando esta peça.
crljunior
por crljunior » 15 Set 2017, 08:28
Olá,
Ontem substitui um relê que fica no cofre do motor... aparentemente parece que está funcionando normalmente, mas sábado vou novamente até o auto elétrico para confirmar com um scanner os parâmetros.
Obrigado!
Vectra GT 2010
