Manutenção, Mecânica & ElétricaBarulho no Tensor da correia de acessórios do Vectra 2.2 16v
IgorJB
Registrado em: 05 Set 2017, 00:20
Nome Completo: Igor Baldin
Cidade: Aguai
por IgorJB » 14 Set 2017, 23:28
Pessoal, queria tirar uma dúvida se alguem já teve esse problema e poderia me ajudar, meu Vectra é 2.2 16v e estou com um barulho chato quanto ligo o ar condicionado e deixo em rotação baixa, e o barulho vem do tensionador da correia de acessórios que parece que fica batendo, dai eu troquei por um novo, e a correia nova com especificação 6PK1905 e o barulho persiste. Mas se aumentar a rotação e em movimento o barulho para. Poderiam me ajudar a solucionar esse problema. Obrigado a todos
por Almeidão » 15 Set 2017, 08:21
A correia correta do seu carro é 6PK1900. Esta 1905 não demora e começa a cantar também em aceleragens fortes porque tem 5mm maior. Verifique se a anterior era 6PK1900 e digamos que com ela estava mal, ai precisarás uma menor, mas não se engane, 5mm maior ou menor faz uma diferença danada. Se era 1905 e voce colocou igual, ao colocar 1900 vai resolver. Se era 1900 e voce colocou 1905, voce deve colocar uma 1895.
RicardoAF
Registrado em: 26 Out 2013, 18:31
Nome Completo: Ricardo Augusto Ferreira
Cidade: Angra dos Reis
por RicardoAF » 16 Set 2017, 13:06
Já tive esse problema também com meu 2.2 16V e concordo com o comentário do Almeidão.
A polia original, 6PK1900, com pouco tempo de uso ela cede. Com isso, o tensor da polia vai esticando até começar a bater no seu fim de curso causando o barulho. Isso acontece principalmente com o compressor do ar condicionado ligado. Para resolver o problema, troquei a polia por uma um pouco menor - 6PK1885.
IgorJB
Cidade: Aguai
por IgorJB » 19 Set 2017, 09:23
Amigo, de onde e qual polia você utilizou para resolver o problema . Obrigado
RicardoAF
por RicardoAF » 19 Set 2017, 17:20
IgorJB escreveu:Fuente del Mensaje Amigo, de onde e qual polia você utilizou para resolver o problema . Obrigado
Não tem erro. Basta você comprar uma correia 6PK1885 que é usada em vários carros.
IgorJB
Cidade: Aguai
por IgorJB » 21 Set 2017, 09:03
Pessoal muito obrigado pelas informações e graças a Deus o problema foi resolvido.
Na minha cidade não tinha a correia 6PK1885 e encontrei a correia 6PK1891 que se aplica no Vectra acima de 06, Astra etc etc e fizemos a troca e o problema com o barulho RESOLVIDO. Então fica a dica para quem tem VECTRA 2.2 16v. Abraço e obrigado a todos.
Editado pela última vez por IgorJB em 22 Set 2017, 17:03, em um total de 1 vez.
Leonardo Vale
Cidade: Candeias
por Leonardo Vale » 21 Set 2017, 20:35
Resumindo deixem a especificação da correia certa?
por Almeidão » 21 Set 2017, 21:52
eu acho a 6PK1885 muito apertada e pode não entrar em alguns vectras dependendo da marca do esticador, esta 6PK1891 também dá certo, mas eu optaria pela 6PK1895 caso tivesse.
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 65 visitantes
