Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ vectra b engasgando
rafael andre
Registrado em: 04 Mai 2017, 14:49
Nome Completo: RAFAEL ANDRE DA COSTA
Cidade: FLORIANOPOLIS
vectra b engasgando
por rafael andre » 03 Out 2017, 16:18
boa tarde, gostaria de uma ajuda, tenho um Vectra 98 gl 2.2 8v, sendo que de uns dias para cá ele começou a engasgar principalmente em primeira e segunda marcha e em baixa aceleração quando vou da uma esticada para passar uma segunda ou terceira ele da uma falta ou uma engasgada e depôs vai normal já troquei velas, cabo, limpeza de bicos e tbi, bobina, bomba de combustível, e sensor de rotação e ainda continua com o mesmo problema, o que sera que pode ser não sei mais o que fazer e trocar. MUITO OBRIGADO.
alexxandre costaa
Registrado em: 17 Dez 2013, 23:55
Nome Completo: alexandre lima da costa
Cidade: Manaus
Estado: Amazonas
vectra b engasgando
por alexxandre costaa » 03 Out 2017, 16:23
Tenta filtro de combustível... Passei por isso.. E simplesmente era o filtro de gasolina
Enviado de meu Samsung S7 Edge usando Tapatalk
vectra b engasgando
por Almeidão » 04 Out 2017, 10:57
Primeiro, teste o regulador de pressão. É fácil, depois você checa o filtro e o pre filtro da bomba de combustível, este ultimo fica dentro do tanque, se tiver muita sujeira pode ocorrer isto.
Testar o regulador de pressão:
1 - compre uma seringa de 20 ML, uma mangueira fininha, tipo de esguicho de vidro e coloque no tubinho de vácuo do regulador de pressão. Tem que ser mangueira nova e bem justa.
2 - puxe a haste da seringa até no meio ou mais e solte ela.
3 - se voltar para o inicio, ele está bom, faça umas 4 vezes para ter certeza.
4 - se vir uma gota ou mais de gasolina, ou ela não voltar ao soltar, troque ele que ele é o problema.
Andrey G
Registrado em: 05 Jan 2015, 10:48
Nome Completo: Andrey Genske
Cidade: Benedito Novo
vectra b engasgando
por Andrey G » 07 Out 2017, 22:44
Olá amigo,pode ser o sensor da borboleta...geralmente o sintoma deste é uma engasgada no momento da aceleração,um vazio durante a aceleração...você pode testar o sensor com um multímetro...ponha o multímetro na escala de corrente contínua(VDC),ligue a ignição,o sensor tem um conector com três fios,o fio de uma extremidade do conector é de polaridade negativa;o fio do meio deve medir 5 volts(positivo) e na outra extremidade fica o fio do sinal da posição da borboleta...este deve medir: com a borboleta fechada:de 0.40 a 0.60 volts (positivos tbm) e com a borboleta toda aberta a medição deve ser de 4.0 volts a 4.40 volts.
Lembrando que o sinal deve ser linear,ou seja,sem saltos ou interupções e deve aumentar ao abrir a borboleta e diminuir ao fechar a borboleta.espero que ajude e espero que resolva o problema da sua máquina...
Enviado de meu SM-G925I usando Tapatalk
PINHEIROS LTDA
Registrado em: 15 Out 2015, 11:39
Nome Completo: Charles Coelho Pinheiro
vectra b engasgando
por PINHEIROS LTDA » 08 Out 2017, 03:02
Passei por isso uma vez com meu Heut 97, fui ao "mexanico" ele olhou o funcionamento do motor, acelerou umas 04 vezes, olhou por baixo e me disse, vai na casa de escapamento e troca esse intermediário que tá furado e o problema era ele, e que se não fosse pra voltar.
Por incrível que possa ser ao dar a partida e acelerar o carro pra conferir o serviço no escapamento novo as falhas tinham acabado, o funcionamento do motor tava fino.
Talvez seja até "placebo" essa troca, porém, no caso do meu se resolveu assim.
ABENÇOADOS TODOS AQUELES QUE ACREDITAM MESMO SEM VER!!!
Danilo Bras
Registrado em: 02 Jul 2020, 19:52
Nome Completo: Danilo Bras
Cidade: Ferraz de Vasconcelos
Idade: 31
Problema no Vectra 2.2 8v
por Danilo Bras » 02 Jul 2020, 20:04
O carro fica sem aceleração engasgado e estourando no coletor. Tenho que acelerar até o final e segurar para poder desengasgar, só não engasga em giro alto
O que pode ser? Alguém já viu esse problema? Já troquei velas cabo e continua me ajudem pf
Enviado de meu Lenovo A6020l36 usando o Tapatalk
por chirola » 02 Jul 2020, 20:16
Danilo Bras escreveu:Fuente del Mensaje O carro fica sem aceleração engasgado e estourando no coletor. Tenho que acelerar até o final e segurar para poder desengasgar, só não engasga em giro alto
entendo como coletor o de admicao entao ,
teria que checar a ordem dos cabos de vela para ver se nao tem algom trocado de lugar , e a correia dentada para ver se esta no ponto.
iso para descartar errores simples mais que incomoda e pode apresentar a falha que vc fala.
se estever tudo ok tem que seguir testando (nao trocando porque sim , so testando)
sensor de rotacao e bobina.
se esta ok , testa regulador de precao da gasolina .
por Almeidão » 03 Jul 2020, 08:40
Pode ser um problema mecânico também, tipo problemas no comando, tuchos, válvulas.
Parte eletrônica pode ser sensor TPS (posicionador da borboleta). Como o Chirola disse, primeiro acertar o que temos em vista, cabos se não estão trocados e principalmente o ponto que pode está um dente fora e neste caso seria adiantado.
Pode ser problemas em um Bico, este deveria ser verificado de imediato e a insistência em funcionar assim pode quebrar um balancim.
DARK7KILLER7
Registrado em: 24 Set 2021, 09:53
Nome Completo: Gabriel Guimarães
Idade: 28
CARRO PERDENDO A FORÇA OU ENGASGANDO
por DARK7KILLER7 » 24 Set 2021, 16:19
Comprei um Vectra ontem modelo 98/99 fui para casa ele andou redondo, porem hoje ao ir pro trabalho com ele, o mesmo começou a falhar e perder a força, o que pode ser?
Tony Fera
Nome Completo: antonio m.
Cidade: Ribeirão pires
por Tony Fera » 24 Set 2021, 16:54
DARK7KILLER7 escreveu:Fuente del Mensaje Comprei um Vectra ontem modelo 98/99 fui para casa ele andou redondo, porem hoje ao ir pro trabalho com ele, o mesmo começou a falhar e perder a força, o que pode ser?
A 1ª coisa a examinar é as velas,pra ver se não tem alguma encharcada de oleo
DARK7KILLER7
Idade: 28
por DARK7KILLER7 » 24 Set 2021, 17:01
Tony Fera escreveu:Fuente del Mensaje
O antigo dono disse que estava parado a 2 meses, vou ver se é isso msm.
Tony Fera
por Tony Fera » 24 Set 2021, 17:05
Se não for velas tem que partir para os bicos.por ficar parado pode estarem sujos
Júnior Borges
Cidade: Pontal do Paraná
por Júnior Borges » 24 Set 2021, 19:13
Combustível é de procedência? Seria a primeira coisa a eliminar, aí depois checar velas e bicos e passar o Scanner pra ver se não é algum sensor. Duro que pode ser muita coisa...
por Almeidão » 24 Set 2021, 21:04
Faça este teste no regulador de pressão. Se tiver ok, ai poderei dar mais umas dicas, tipo filtro de combustível, pre filtro, bomba etc. Mas primeiro de tudo este teste e aproveita se se inscreva no meu canal por favor, ajuda eu virar artista kakakakakakka
https://www.youtube.com/watch?v=K1v_fwAnFgU
delegado
Registrado em: 02 Mai 2013, 07:07
Nome Completo: carlos rodrigues branco
Cidade: sta barbara
Idade: 62
vectra b engasgando
por delegado » 27 Set 2021, 16:57
Boa tarde , alguem sabe me dizer por onde entra a gasolina na flauta do vectra B ?
vectra b engasgando
por Almeidão » 27 Set 2021, 21:43
delegado escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde , alguem sabe me dizer por onde entra a gasolina na flauta do vectra B ?
Entra do lado direito do carro e retorna do lado esquerdo. E também do lado esquerdo está o regulador de pressão
