Preparaçãobom ou Ruim??
thiagueiro10
Registrado em: 22 Jul 2016, 11:05
Nome Completo: thiago oliveira cavalcante
Cidade: petrolina
bom ou Ruim??
por thiagueiro10 » 06 Out 2017, 00:33
Galera para um projeto aspirado, fase 2, futuramente irei turbinar, usar pistao 1mm vai ser bom ou ruim?? Infeliz mente onde moro não tem preparador , para os mecânicos aqui um escape 4x1direto e bost@ não presta, e foi isso q ele me disse com o pistão 1mm, e vc o dizem ???? Aumenta pressão? ? ou não aguenta pressão
Lucky Tiger
Nome Completo: Anderson C.
Cidade: Campinas
bom ou Ruim??
por Lucky Tiger » 07 Out 2017, 14:14
Pelo que entendi pretende utilizar um pistão "mais alto", terá um ganho na taxa de compressão do motor, porém não podemos denconsiderar a taxa dinâmica, ou seja, quando a pressurização da turbina está operando a taxa de compressão acaba sendo maior, caso for utilizar gasolina comum pode ter problemas caso a taxa fique muito elevada (existem artigos referênte a taxa estática x dinâmica em turboalimentados), no alcool que é mais resistente á detonação pode trabalhar com taxa de compressão um pouco maior.
Se o conjunto vai suportar a pressurização depende muito do acerto realizado (pressão, ponto, mistura), conjuntos 'forjados' suportam uma pressão maior que os originais, porém mesmo o melhor conjunto forjado pode ter quebra prematura caso o acerto esteja incorreto.
valmir
Registrado em: 23 Abr 2013, 23:55
Nome Completo: valmir lemes
bom ou Ruim??
por valmir » 08 Out 2017, 06:49
bom dia amigo , se vc tem em vista em turbinar seu vectra então não gaste dinheiro fazendo projeto aspro, veja realmente o que vc quer faça um projeto e seja feliz com o vectrao :88:
diego_
bom ou Ruim??
por diego_ » 03 Nov 2017, 15:30
Vc está fazendo coisas com propostas diferentes. Se vc quer turbinar o ideal mesmo é reduzir a taxa de compressão, e não aumenta-la. Assim vc evita uma pré detonação no cilindro. Agora o outro ponto é que ao invés de ser um pistão 1mm mais alto, vc esteja falando de um pistão 1mm mais largo. Ao fazer isso vc vai ter que abrir seu bloco, em suma fazendo seu motor ter uma cilindrada maior. Com toda a certeza isso vai aumentar a potencia, porém vc não vai ter mais espaço pra retífica, somente encamisando o bloco para poder usa-lo no futuro.
VCD 1997 @ 141cv
Pajero IO 1999@ 110cv
Bem-vindo: 11 Set 2026, 08:41
