Geral ⇒ qual vectra comprar 2.0 8v ou 2.2 8v
lucascorpions
Registrado em: 14 Set 2017, 20:29
Nome Completo: lucas de oliveira madeira
Cidade: sete lagoas
por lucascorpions » 10 Out 2017, 19:05
blz pessoal estou com uma duvida em qual vectra comprar , aqui na minha cidade eu encontrei dois vectra a venda um e o 2.0 gls 8v 97, e o outro e o 2.2 gls 8v 2000 , queria saber se a manutençao do 2.2 e mais cara do que a do 2.0 se as peças são mais caras , se o carro em si pode da mais problema do que o 2.0 , e quanto ao consumo se o 2.2 e mais beberrão do que o 2.0 , me ajudem valeu e muito obrigado.
Matheuscalixto85
Cidade: Luziania
por Matheuscalixto85 » 10 Out 2017, 20:53
Olá Lucas.
Pela experiência própria, em questão de consumo a diferença é pouca. Com o 2.2 conseguia fazer de 12 a 13 km, já com o 2.0 fazia uma média de 13 a 14 km na rodovia, pisando pouco sempre na velocidade de via, claro. Em questão de manutenção, também é praticamente a mesma coisa. É o mesmo tipo de motor, por isso a diferença é pouca. Sobre o desempenho, com certeza o 2.2 é melhor e perceptível, mas não chega a ser uma diferença gritante.
No seu caso, eu iria pela conservação dos carros. São 3 anos de diferença, seria bom levar em consideração os opcionais que eles oferecem também, como freio a disco nas 4 rodas que achei uma diferença enorme de um para o outro.
Tive um GLS 2.2 8v 98 azul turner e um GLS 2.0 prata huet que ainda está na família fazendo sucesso.
Matheus Calixto
lucascorpions
Cidade: sete lagoas
por lucascorpions » 10 Out 2017, 21:56
Matheuscalixto85 escreveu:Fuente del Mensaje Olá Lucas.
muito obrigado pelas dicas . o cambio do 2.2 8v 2000 e diferente do 97 , ele e mais caro , ele da muito problema ou nao. valeu e muito obrigado.
por Ju_Bueno » 11 Out 2017, 09:09
Pelo o que já li no fórum, os 2.2 8v até 2001 usam o mesmo câmbio F18 que os demais, PORÉM com relações de marcha mais curtas (F18 CR). Os 2002 vieram com caixa F23 que tb tem relações curtas, mas parece que um pouco menos curta que as do F18 CR. A caixa F23 tem o sistema de cabos ao invés de varões, privilegiando engates mais suaves e precisos, mas não que os F18 seja ruins... E de fato, parece que embreagem e peças dos F23 são um pouquinho mais caras. Tem mais informações neste tópico: viewtopic.php?f=45&t=3748
lucascorpions
Cidade: sete lagoas
por lucascorpions » 11 Out 2017, 18:36
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje Pelo o que já li no fórum, os 2.2 8v até 2001 usam o mesmo câmbio F18 que os demais, PORÉM com relações de marcha mais curtas (F18 CR). Os 2002 vieram com caixa F23 que tb tem relações curtas, mas parece que um pouco menos curta que as do F18 CR. A caixa F23 tem o sistema de cabos ao invés de varões, privilegiando engates mais suaves e precisos, mas não que os F18 seja ruins... E de fato, parece que embreagem e peças dos F23 são um pouquinho mais caras. Tem mais informações neste tópico: viewtopic.php?f=45&t=3748
valeu , muito obrigado.
lucascorpions
Cidade: sete lagoas
por lucascorpions » 05 Mai 2018, 23:08
Blz galera estou precisando de ajuda dos amigos , estou olhando um vectra expression 2.2 8v 2002 com 113 mil rodados o carrro esta impecavel. mas notei que ele não esta com o farol de milha mas esta com o botão do farol instalado no carro , queria saber se isto e normal , ou o carro pode ter sofrido algum acidente e eles trocaram o parachoque , me ajudem ai galera , valeu e muito obrigado.
por Almeidão » 07 Mai 2018, 08:16
lucascorpions escreveu:Fuente del Mensaje Blz galera estou precisando de ajuda dos amigos , estou olhando um vectra expression 2.2 8v 2002 com 113 mil rodados o carrro esta impecavel. mas notei que ele não esta com o farol de milha mas esta com o botão do farol instalado no carro , queria saber se isto e normal , ou o carro pode ter sofrido algum acidente e eles trocaram o parachoque , me ajudem ai galera , valeu e muito obrigado.
Ele ter o botão e não ter o milha não quer dizer que tinha e foi tirado. Isto não serve como parâmetro se foi batido ou não, o meu mais antigo, um GL tem os botões e não tinha o milha, depois troquei o Para choques e veio com o furo e eu coloquei usando o botão original.
por Ju_Bueno » 07 Mai 2018, 09:30
Expression 2002 vem com o farol de neblina de série. Se está sem, por algum motivo arrancaram...
lucascorpions
Cidade: sete lagoas
por lucascorpions » 12 Mai 2018, 16:44
e ai galera blz estou querendo comprar um vectra expression 2.2 8v 2002 , mas ele não vem com airbag , sera que tem como colocar airbag nele , se tiver jeito eu tenho que trocar o painel inteiro ou apenas comprar as peças do airbag , me ajudem ai galera , muito obrigado.
Vek22
Nome Completo: Philipi
por Vek22 » 13 Mai 2018, 07:21
Compre um Vectra com Air bag, não compensa adaptar, tem sensores no banco, sensor de tensionamento, módulo, é muita burocracia totalmente inviável
Enviado de meu Moto G (4) usando o Tapatalk
Matheuscalixto85
Cidade: Luziania
por Matheuscalixto85 » 13 Mai 2018, 11:18
Como disse nosso colega aí acima, na minha opinião também seria mais viável comprar um que já venha com airbag. O dinheiro que você irá gastar pra adaptar é o valor que pagaria a mais por um com airbag. A dor de cabeça que você vai ter com as adaptações e mão de obra, é imensurável. E pode ser que a adaptação não fique legal, como vai ser um negócio que não tem como testar... Vai que na hora que precisar não funciona.
Matheus Calixto
lucascorpions
Cidade: sete lagoas
por lucascorpions » 19 Abr 2019, 20:11
e ai blz comprei um vectra Milenium 2.2 8v 2001 o carro esta muito bonito, mas reparei que ele não tem aquelas alças no teto iluminado, queria saber se tem como instalar elas , se já vem o lugar delas pronto , os fios estas coisas. valeu muito obrigado.
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 17:52
