Vectra BSensor MAP - Vectra B
89 mensagens
sandro borba
Registrado em: 06 Abr 2013, 14:04
Nome Completo: sandro de borba
Cidade: joinville
por sandro borba » 09 Abr 2013, 20:15
ajuda vectra morreu e naum pega mais, o ultimo suspiro foi um estouro no filtro de ar e apagou, ja testei tudo e naum vai, tem faisca nas velas tem 12v nos bicos, na hora da injecao parece que vai pegar e naum pega só da uns estourinhos no filtro de ar
alguem para ajudar
antes de apagar ele estava com esses erros
eu acho que sao esses os erros
12
Sem sinal do sensor de rotação e PMS
15
Sensor de temperatura do líquido de arrefecimento - tensão alta
31
Nenhum sinal do sensor de rotação
Falha na eletroválvula de gerenciamento de vácuo da válvula EGR
45
Tensão alta na sonda lambda - mistura rica
61
Tensão baixa na eletroválvula de purga do canister
71
Sensor de temperatura do ar - tensão alta
139
Tensão alta no sensor de pressão
144
Imobilizador - código não recebido
145
Imobilizador - recebido código errado
alguem tem uma solucao ????
Editado pela última vez por sandro borba em 14 Abr 2013, 17:36, em um total de 3 vezes.
Re: AJUDA VECTRA MORREU
por Arquiteto » 09 Abr 2013, 20:18
pode ser sensor de rotação ...
a correia ta boa ?
sandro borba
Cidade: joinville
por sandro borba » 09 Abr 2013, 20:44
medi o sensor de rotacao e ele esta com 960 de resistencia, dentro do normal, tambem testei tentando dar a partida com o sensor desconectado e tem uma certa diferença, ai nao da aqueles estouro na admissao, conectando o sensor de rotacao da uns estouros na admissao
correia tem um ano e meio
por Luiz Antunes » 09 Abr 2013, 21:03
Também acho q seja sensor de rotação .
keliton
por keliton » 09 Abr 2013, 21:48
meu chute é no sensor de rotação ou conector do mesmo, já verificou também pressão da linha de combustível,bomba e afins?
abraços..
sandro borba
Cidade: joinville
por sandro borba » 09 Abr 2013, 22:14
keliton escreveu:meu chute é no sensor de rotação ou conector do mesmo, já verificou também pressão da linha de combustível,bomba e afins?
abraços..
pois é, tenho que ver a linha, e a bomba
por Luiz Antunes » 09 Abr 2013, 22:19
Veja se o regulador não esta furado , passando gasolina para o tubinho de vacuo .
sandro borba escreveu:
abraços..
sandro borba
Cidade: joinville
por sandro borba » 10 Abr 2013, 10:53
se for sensor de rotacao acho que nao teria faisca nas velas
Paty1521
Administradora
Administradora
Cidade: Mogi das Cruzes
Idade: 41
por Paty1521 » 10 Abr 2013, 11:01
O meu quando parou assim geral foi sensor de rotação tambem... Da uma olhada nele! nao e muito caro! ;)
por Ricardo Crispim » 10 Abr 2013, 11:43
Meu ex VGL quando não ligou mais, deu os mesmos sinais e foi o sensor de rotação...Porém ele deu uns outros sinais antes. Tinha dia que pegava apenas depois de umas duas ou três tentativas, tinha dia que pegava de primeira, até o dia que não pegou mais..
por JoãodoValle » 10 Abr 2013, 11:53
Esses estouros que disse pode ter relacao com bomba de combustivel.
Ja tentou ligar com a chave reserva? nao seria o transponder que deu pau?
Se nao for nenhum tbm aposto no sensor de rotacao.
sandro borba
Cidade: joinville
por sandro borba » 10 Abr 2013, 12:20
bizorrao escreveu:Esses estouros que disse pode ter relacao com bomba de combustivel.
sera que pode ser a bomba, nao tenho como medir a pressao na linha mas retirei a mangueira da flauta e quando dou a partida sai gasolina na mangueira, medi denovo o sensor de rotacao e esta com 900 de resistencia, acho que est dentro do padrao, ja testei tambem com o sensor de rotacao desconectado e o sintoma é diferente, ontem tinha limpado as velas e depois de muitas tentativas hoje retirei as velas e estavam tipo molhadas e todas bem preta
por Luiz Antunes » 10 Abr 2013, 12:37
Então esta afogando direto , velas molhadas pode significar que não esta queimando , de repente centelha na partida mas não mantem depois . Então pode ser sensor de rotação mesmo , está com resistencia boa , mas pode não estar mandando os pulsos .
Regulador defeituoso tb pode afogar o carro , já verificou como te falei ???
sandro borba
Cidade: joinville
por sandro borba » 10 Abr 2013, 12:49
luiz antunes escreveu:Então esta afogando direto , velas molhadas pode significar que não esta queimando , de repente centelha na partida mas não mantem depois . Então pode ser sensor de rotação mesmo , está com resistencia boa , mas pode não estar mandando os pulsos .
o regulador ja comprei um novo ta aki para colocar, mas naum consigo soltar o parafuso, nao quero forçar senao vai espana ai o bicho pega, mas o carro tava pegando antes, e ja faz uma semana que percebi o regulador de pressao furado, mais tava andando mesmo com umas engasgadas, sera que o regulador fez o carro parar, daqui a pouco vou ir la no mecanico para ver
sandro borba
Cidade: joinville
por sandro borba » 10 Abr 2013, 17:57
a caranga voltou a ligar, vamos aos veredito
desmonteia a bomba de combustivel e estava tudo funcionando normal com a bomba, mas tinha uma mangueirinha rasgada entre a bomba e a tampa da bomba, aonde ela perdia um pouco de pressao, cortei nos rasgos coloquei tudo de novo, dei a partida e nada de pegar, chamei o mecanico, depois de muito procurar, revisar, dar a partida e nada, fomos desligando um sensor a um, ate que desligando o sensor MAP, o carro ressucitou, ele esta funcionando com o sensor map desligado, pois nao consegui comprar um aki em joinville com um preço que caiba no meu bolso, entaum nao sei se é esse o motivo realmente, mas agora o garro esta funcionando sem falhas
por Arquiteto » 10 Abr 2013, 18:33
por isto que quando chego nos 100mil mando trocar preventivamente
sensor map, sensor de ração, sensor de temperatura e regulador de pressão e sonda
não vale pena esperar dar problema ...
por Luiz Antunes » 10 Abr 2013, 18:38
Bom menos pior ,
de qq maneira nunca vi nenhum caso de sensor map impedir do carro ligar , ele com defeito dá uma serie de problemas, mas esse desconheço .
Espero mesmo que com um novo map resolva de vez , o lance da bomba foi bom vc olhar por lá , valeu o trampo descobriu o tubo rasgado .
por JoãodoValle » 10 Abr 2013, 20:27
Vdd, já tive problemas com sensor Map no peugeot, mas o sintoma era falta de força (e desde quando peugeot tem força?kkk).
Que bom que descobriu, ainda bem que descobriu essa mangueira, se ela rasga de vez ia ficar suaves odores de gasosa no carro.
sandro borba
Cidade: joinville
por sandro borba » 10 Abr 2013, 20:49
o problema no sensor naum foi totalmente resolvido, tenho que compra um novo para ver, mas ele esta desligado no momento para o carro andar, se ligar o sensor o carro naum liga
por Luiz Antunes » 10 Abr 2013, 20:55
Isso ia dar uma M.. , ainda bem que viu !
sandro borba escreveu:Imagem
89 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Baidu [Spider] e 215 visitantes
Bem-vindo: 31 Jan 2026, 01:45
