Vectra A[Resolvido] Carro falhando - Vectra A
96 mensagens
tsousacosta
por tsousacosta » 13 Ago 2013, 20:33
ola galera boa noite
estou com o seguinte problema com meu vecrta:
a mais ou menso 2 meses, sai com ele e tava normal. peguei muito transito e le se comportou normalmente. cheguei em casa e deixei ele parado por mais ou menos 3 horas.
quando fui ligar novamente nada. parecia carro sem gasolina. levei em uma especializada em ie e aproveitei para trocar os filtros, vela, cabo de vela e colocar uma bomba nova. para minha surpresa a bomba que estava nele era praticamente zero e o carro nao pegava pq a bomba se soltou dentro do tanque.
depois de td trocado e arrumado o carro esta falhando.... principalmente enquanto o ponteiro nao sai da marca azul. as vezes falha com ele quente e ate ascende a luz da injeção, mas logo se apaga e volta normal e anda muito.
o mecanico disse que o gnv esta dando mal contato nele, e como nao uso o gnv, vou mandar tirar. o que pode esta ruim? outra problema que ele vem apresentando é que quando fica muito tempo no sol, quando vou dar partida ele nao pega, ascende todas as luzes mas ele nao vira. o que pode ser?
desde já agradeço a todos
abçs
Editado pela última vez por tsousacosta em 26 Mai 2014, 15:44, em um total de 1 vez.
Vectra CD 1995/1996
tsousacosta
Re: carro falhando
por tsousacosta » 11 Dez 2013, 16:44
pessoal finalmente consegui descobrir o defeito: zinabre nos sensores e uma vela que nao dava centelha
trocado os dois pronto, o vecão esta zero bala denovo
abçs
Vectra CD 1995/1996
Re: carro falhando
por serginho_vectra A » 11 Dez 2013, 21:17
tsousacosta escreveu:pessoal finalmente consegui descobrir o defeito: zinabre nos sensores e uma vela que nao dava centelha
abçs
ai sim, mais um vectra A top :52: posta fotos ai pra gente ver... abraço
tsousacosta
Re: carro falhando
por tsousacosta » 13 Dez 2013, 20:33
Fala Serginho blz?
Brevemente postarei fotos dele
Vectra CD 1995/1996
Re: carro falhando
por serginho_vectra A » 13 Dez 2013, 20:59
tsousacosta escreveu:Fala Serginho blz?
haah demoro manow, to acompanhando aqui :52:
Re: carro falhando
por Arquiteto » 13 Dez 2013, 22:30
que bom que descobriu o que era :102:
pra ajudar outros membros e so editar o titulo do topico colocando RESOLVIDO :88:
tsousacosta
Re: carro falhando
por tsousacosta » 26 Dez 2013, 18:29
boa tarde galera.
Poxa o carro voltou a dar zica
Ele ta pegando de primeira tranquilo, mas no domingo eu vinha em uma reta a uns 80Km, e quando reduzi para passar no quebra mola (jogando em ponto morto), ele desligou. Ele tb voltou a oscilar e fica tremendo muito, e derrepente o giro vai a 1500. O que pode ser?
To pensando em trocar regulador de pressão, sensor de rotação e atuador de marcha lenta, o que vcs acham?
Abçs
Vectra CD 1995/1996
EmersonNunes
Registrado em: 27 Nov 2013, 08:12
Nome Completo: Emerson Nunes Dos Santos
Cidade: Itapema
Re: carro falhando
por EmersonNunes » 16 Jan 2014, 00:48
tsousacosta escreveu:boa tarde galera.
Abçs
Ja olhou o pino de octangem? Embora raro o problema, pode ser ele, Ele esta em 95 Octanos?
Re: carro falhando
por Almeidão » 16 Jan 2014, 08:43
Abçs
O sensor de rotação, pode ser ele sim e é difícil de testar porque ele pode movimentar e momentos fica bome momentos fica ruim. Voce não perde nada em trocar este cabo, mesmo se ele ainda estiver bom, um novo ficará ainda melhor.
Já o regulador de pressão, este voce pode testar em casa e é muito fácil.
01 - Compre uma seringa de 20ML, descarte a agulha.
02 - Coloque a seringa comprimida bem no tubo de vacquo do regulador de pressão. Ali ésta mangueira deve estar
perfeita, se não tiver, coloque uma outro nova.
03 - Puxe a seringa até onde consigas e solte A.
04 - se voltar para onde estava e não veio líquido ou seja sinal de gasolina, ele está perfeitamente bom. Caso
contrário, troque o.
Se ao puxar não vir nada e ela retornar, faça isto umas 4 vezes para confiramar.
RicardoGLS
Re: carro falhando
por RicardoGLS » 16 Jan 2014, 13:38
Isso é o sensor de rotação! Faça um teste; Qdo vc virar a chave e ele não pegar, desconecte o sensor e conecte novamente, se ele pegar não tenha dúvida, troque logo, pq se não vc vai ficar na mão.
Ex Vectra 2000 GLS 2.2 8V
Vectra atual: Elegance 2011
tsousacosta
Re: carro falhando
por tsousacosta » 16 Jan 2014, 14:47
ola ricardo valeu pela dica
troquei ele essa semana, mas ainda ta oscilando um pouco.
vou mandar trocar agora o regulador e atuado da lenta, e regular novamente, creio que esses componentes novos ele vá ficar redondo
abçs
Vectra CD 1995/1996
RicardoGLS
Re: carro falhando
por RicardoGLS » 16 Jan 2014, 15:33
tsousacosta escreveu:ola ricardo valeu pela dica
abçs
O sensor de rotação tem que ser original, se for paralelo nem pensar! Pois os paralelos, existe uns que não ficam bem encaixados, fazendo com que der mau contato.
tsousacosta
carro falhando e nao liga
por tsousacosta » 20 Jan 2014, 14:54
galera ve se vcs podem me ajudar
o carro continua com os mesmos problemas
ele continua oscilando (abaixo dos 500 e sobe para uns 1500 RPM) e as vezes ate da umas engasgadas (em retomadas)
ja limpei bicos, regulei, troquei filtros, bomba, vela, cabo de vela e nada....
troquei tb o sensor rotação, atuador de marcha lenta e regulador de pressão
ontem deixei ele no sol a manhã inteira, e qd fui ligar e virei a chave...... nada. as luzes do painel acenderam, mas não deu partida. tentei 4 vezes e somente na quinta ele funcionou. O que pode ser? O que vcs me aconselham a trocar?
Abçs
Vectra CD 1995/1996
Re: carro falhando e nao liga
por Alcir Andreoni » 20 Jan 2014, 15:02
tsousacosta escreveu:galera ve se vcs podem me ajudar
Abçs
Vou dar um palpite, que pode parecer meio de jumento.
Já passou ele por um scanner?
tsousacosta
carro falhando - ainda
por tsousacosta » 20 Jan 2014, 15:08
Galera bom dia
Poxa não sei mais o que fazer. Ontem limpei o atuador dele e ao ligar o carro novamente ele ficou sereninho em 900RPM. Fiquei muito satisfeito, mas alegria de pobre dura pouco né?
Apos uns 3 minutos ligado, o giro cai um pouco abaixo de 500RPM e depois volta aos 900 /1000RPM. Antes de limpar o atuador ele baixa e subia uns 1300/1500, agora ele não sobe mais, só cai.
Como dito anteriormente já foi trocado no carro:
- Vela
- Cabos de vela
- Bomba combustível
- Filtro combustível
- Filtro Ar
- Filtro Óleo
- Sensor Rotação
- Limpeza de bico
- Regulagem eletrônica
Essa semana pretendo comprar o regulador de pressão para trocar, mas sera que vai adiantar? Alguém já passou por isso? O que pode ser?
Um amigo do clube falou em servo de freio, e não é de hoje que estou achando o freio baixo demais (ABS). Em freada mais forte (quando se pisa com vontade no freio) sinto como se estivesse pastilha gasta arrastando no disco precedido de um estalo, sendo que as pastilhas são novas e o fluido não esta baixando.
Outro problema que já percebi é que se eu deixar ele no sol muito forte, as vezes tenho que virar a chave 4 ou 5 vezes para o motor dar a partida, pois as luzes acendem mas o motor não da sinal, nem um "tec". Alguem sabe o que pode ser?
Desde já agradeço a ajuda de todos
Abçs
Editado pela última vez por tsousacosta em 01 Fev 2014, 12:16, em um total de 1 vez.
Vectra CD 1995/1996
Re: carro falhando
por Alcir Andreoni » 20 Jan 2014, 15:10
tsousacosta escreveu:fala Alcir blz?
sim ja passou e nao há nenhuma falha registrada
o motor dele esta mt bom o carro anda bem, mas quando começa a dar essa zicas, da ate um desanimo
Sei que pode ser burrice, mas trocou a sonda lambda?
tsousacosta
Re: carro falhando
por tsousacosta » 20 Jan 2014, 15:15
essa nao.
vou mandar fazer a substituição da mesma e ver como o carro vai ficar
valeu pela dica amigo
brevemente posto o resultado
abçs
Vectra CD 1995/1996
Last_Warrior
Cidade: Uberlandia
Re: carro falhando
por Last_Warrior » 21 Jan 2014, 01:40
A lambda recomendo trocar porque se passou dos 80 ou 100 mil km vale muito a pena, mas creio que não seja seu problema no momento.
Considerando que o motor esteja perfeito, existem 2 possibilidades...
1) Sensor de rotação como já foi apontado pelos amigos antes
2) Servo-freio furado, aliás tem que ver se a falha não piora ao se pisar fundo no freio, além disso, seria bom retirar a mangueira do mesmo e tampar com a mão (antes de dar partida né) só pra ver se pára de falhar.
Caso contrário, pode ser até coisa mais grave no motor, como junta do cabeçote dando adeus, falha em algum anel de pistão, entre outras coisas. Mas neste caso, se a falha persistir, tem que levar num bom mecânico pra fazer os devidos testes de compressão no motor. Embora o problema seja intermitente, o que não condiz com problema no motor em si, tudo é possível, existe sim alguma possibilidade.
Suzuki GSXF 750 07/07 Preta
tsousacosta
Re: carro falhando
por tsousacosta » 21 Jan 2014, 09:57
bom dia Last valeu pelas dicas
o meu tem abs e a mais ou menos 8 meses fiz uma revisão completa tendo que trocar as pastilhas, mas acho que o cara não fez direito pq estou achando o freio dele mt baixo e as vezes qd freio parece que esta ferro com ferro.
vou verificar e servo-freio
valeu pela dica
abçs
Vectra CD 1995/1996
tsousacosta
Re: carro falhando
por tsousacosta » 05 Fev 2014, 20:12
Galera bom dia
- Vela
- Cabos de vela
- Bomba combustível
- Filtro Ar
- Filtro Óleo
- Sensor Rotação
- Limpeza de bico
Abçs
Vectra CD 1995/1996
96 mensagens
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 264 visitantes
Bem-vindo: 16 Fev 2026, 22:15
