Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ duvidas para pintar o carro!
kingnothing_1903
Registrado em: 08 Jul 2017, 04:36
Nome Completo: Bruno Charles ferreira de sa
Cidade: Sapucaia do sul
Fabricação/Modelo: 1998/1998
por kingnothing_1903 » 25 Out 2017, 20:52
tenho um vectra 2002, ja esta precisando de uma reforma na pintura.. ja esta bastante riscado e tal. gostaria de fazer um serviço completo, desmanchar todo o carro parte por parte e pintar TUDO, pois nos cantinhos no compartimento do motor ja esta com bastante sujeira encrustada e algumas ferrugens que sao dificeis de alcançar pra limpar, e nao só a parte 'de fora' do carro, mas tenho mto medo de na hora de montar novamente o carro as peças nao encaixarem mais como deveria, afinal, ja é um carro de 15 anos ne, mas tbm nao queria que por fora o carro ficava com a pintura de 0 km mas as partes de dentro sujas e com ferrugem.. sera que vale a pena desmontar todo pra restaurar a pintura ou empapelar e pintar só por fora?
por Almeidão » 27 Out 2017, 12:04
De jeito nenhum empapelar, fica muito feito, o meu já pintei umas vezes aliás precisa de mais uma kakkakak.
Detalhe, pintura não é comigo, mas desmanchar e montar nçao deixo por as mãos, e levo um dia montando ele depois de pronto.
Eu tiro do meus, borrachões das portas, borra de acabamento do para brisas, consegui tirar a borracha que dá vota no vidro de trás, tirei os dois vidrinhos do carona, solto todas as pestanas de porta, as maçanetas, lanterna traseiras, farol, para-choques que deve ser pintado fora, retrovisor, e as duas pecinhas preta no final dos trilhos do teto.
Tem mais coisas ai, mas é o que precisa sair, aliás tampa traseira e capô tem que tirar para pintar também.
Sobre a borracha de acabamento do para-brisas ou vidro traseiro, tem um jeito para pintar sem tirar. Você arruma um pedaço de cabo (fio elétrico) 5 a 6 mm, levanta a borracha e coloca ele embaixo, ali ficará levantado e a tinta entrará.
Envelopar ele fica muito ruim, qualquer mexidinha na borracha já vai sair um pedaço de tinta.
