Vectra C ⇒ Apito ao tirar a chave do contato - Vectra C
42 mensagens
gorvalle
Registrado em: 05 Ago 2013, 17:19
Nome Completo: Gustavo Oliveira
Cidade: Ribeirão Preto
por gorvalle » 14 Ago 2013, 17:03
Pessoal, com frequência está acontecendo algo "errado" no meu carro.
As vezes eu tiro a chave do contato, mas ele não identifica. Ai abro a porta, ele fica com o apito contínuo - como se tivesse a chave lá.
Ai tenho que colocar, girar até a posição II e depois desligar (0).
Ai quando "puxo", ouço o estalo dela saltando do contato.
A impressão é que dá é que o miolo fica preso e por isso, não "volta" junto com a chave.
Alguém já teve isso?
É algum time que tem que esperar??
= Gustavo - Ribeirão Preto - SP =
____________________________________________________
Vectra 10/10 Elegance Automático
Re: Apito ao tirar a chave do contato
por Janderson » 14 Ago 2013, 19:18
Problema crônico na linha Vectra e até mesmo em outros GMs, já foi amplamente divulgado na mídia e até mesmo a gente já falou aqui no fórum, se vc. pesquisar com a ferramenta de pesquisa provavelmente vai achar quem já passou pela mesma situação.
O problema é o miolo da chave, uma molinha bem sem vergonha que fica no fundo que trava e fica pressionada não reconhecendo que a chave foi tirada do contato, ah, já te aviso, o teu está na fase inicial, mas se continuar assim vai ficar travado e começar a dar problema no alarme e fechamento das portas, sabe porquê ?, porque o carro vai pensar que a chave ainda está no contato e daí não vai acionar o alarme e fechar as travas, portanto corrija isso logo, as vezes é pouquinha coisa e facilmente corrigida com o famoso e milagroso WD40, um micro óleo spray desingripante, dê uma baforada ali no buraco da chave no miolo, coloque a chave e faça os movimentos de ligar, desligar, tirar e colocar a chave até ouvir o click de retorno da mola do miolo, vai fazendo isso até notar que ficou mais mole o miolo e que está saindo a chave mais fácil e logo dando o click característico, faz umas duas três vezes que vc. vai ver que melhora, daí periodicamente vai repetindo isso até tudo normalizar, pode ser que alguém te fale pra passar grafite em pó no miolo, mas eu acho mais prático e eficaz o lubrificante spray.
gorvalle
por gorvalle » 14 Ago 2013, 21:28
Janderson, obrigado pelo relato... foi o que eu imaginei!!!
Logo depois que peguei o carro, teve uma manhã que o carro não pegou. Liguei pro seguro e veio um mecânico me socorrer (a moral dessa história era porque tinha abastecido com gasolina e antes estava com etanol - eu tinha abastecido e tinha andado menos de 1 km até guardar o carro ai, no dia seguinte ele tinha "afogado").
O mecânico comentou desse problema crônico, mas comentou que chega num ponto que a chave trava e nem gira. O meu, quando ele foi dar partida pra testar, comentou que estava duro.
Ele instruiu a jogar o grafite em pó. Fiz isso 1 vez e não vi muito resultado.
Vou ver com o WD40 conforme orientou.
Fora isso, o cara elogiou d+ o vectra... disse que tem umas 4 ocorrências dessas por mês e que fora isso, o carro não dá trabalho:)
Volto a postar aqui!
QuackMastter
Cidade: Gramado
por QuackMastter » 16 Ago 2013, 14:50
normalmente o pessoal passa pó de grafite mesmo...
eu prefiro o wd40 mesmo...
uma vez passava pó de grafite no meu corcel, sujava tudo os contatador do comutador de igniçao, cada pouco tinha que abrir pra limpar...
gorvalle
por gorvalle » 19 Ago 2013, 13:41
Vou espirrar o wd40 e ver se melhora!
Volto a postar o resultado!
Valeu!
gorvalle
por gorvalle » 20 Ago 2013, 11:59
Aproveitei que levei o carro hj pra revisão dos 40.000, comentei deste problema.
Disseram ter que trocar o suporte não sei do que (talvez da ignição).
Moral da história: R$ 340,00
Vou aplicar o WD40 (que não fiz ainda e ver ) :)
Se não resolver ou se agravar, vejo em outro local.
Este reparo seria em auto elétrica?
Pedro Josino
Nome Completo: Pedro Josino
por Pedro Josino » 21 Ago 2013, 02:44
Quando meu carro estava em garantia eles trocaram só a molinha. Na época consultei o código da peça e era algo perto dos R$ 10,00 e gastaria uns R$ 50,00 de mão de obra na concessionária. O carro tinha uns dois anos, já fazem uns três anos disso.
gorvalle
por gorvalle » 21 Ago 2013, 08:14
Fora da CSS, onde seria o local para eu ver isso?
Auto elétrica, mecânica???
MarceloOliveira
por MarceloOliveira » 21 Ago 2013, 11:24
Gorvalle, aconteceu com o meu, ao tirar a chave você ouve um click e passei a não ouvir mais esse click, abrindo a porta parece que a chave esta no contato, e o alarme também parou de funcionar por causa disto.
Recebi algumas dicas do wd40 também, não fiz, mas como não conduz energia acredito que resolva.
Marinheiro de primeira viagem levei na CSS, resolveram sem precisar trocar nada.
gorvalle
por gorvalle » 21 Ago 2013, 11:34
Marcelo, sorte a sua heim??? :)
Estão me cobrando Trezentão!
Sabe o que foi trocado?
Estou pensando em levar em outro lugar, mas não sei quem vê isso... (auto elétrica, mecância, etc...)
MarceloOliveira
por MarceloOliveira » 21 Ago 2013, 11:41
Também não sei quem vê isso fora da CSS, mas chaveiro que trabalha com miolo de repente resolve.
Eu acredito que nada tenha sido trocado no meu, como o Janderson falou é um problema crônico, as vezes um sacolejo solta a peça :-)
gorvalle
por gorvalle » 22 Ago 2013, 08:20
Comprei e passei o WD40 ontem.
Dei umas 2 borrifadas lá e até o momento, não tive mais o problema :)
Vamos analisar mais uns dias e volto a postar aqui!
Vlw, Abs!
bruno2000
Nome Completo: Bruno
Cidade: Uberlândia
por bruno2000 » 22 Out 2014, 15:21
O meu aconteceu 2 vezes de eu tirar a chave e ele não 'pular.
Passei um grafite em spray, mas não gostei do resultado...além de não ter ficado 100%, virou uma lambança desgraçada.
Toda hora que vou tirar a chave, ela acaba saindo suja e na sequencia vai a mão, a camisa, calça... :9:
Vou tentar colocar o aspirador de pó bem rente ao local de colocar a chave pra sugar todo o grafite.
Em seguida vou tentar WD40 pra ver se melhora.
PS: percebo o miolo bem pesado pra girar e principalmente pra tirar a chave...
por Almeidão » 22 Out 2014, 15:59
Eu sempre comento que grafite foi feito para fabricação de lápis, nã para lubificar, pior ainda os que usam em canaletas de portas que resolve de imediato e depois fica entupido. Voce não vai conseguir tirar o grafite lá de dentro sem desmontar e limpar ou esperar e torcer que com o tempo ele se misture ao metal. A melhor soluçãol para lubrificar ali é usar óleo de motor comum, colocar na chave e colocar ela para dentro movimentando ela para amaciar. Ela vai ficar com óleo somente um dia depois some, agora que voce colocou grafite sinceramente nem sei como ficará ao colocar óleo. WD também não é uma boa solução, porque é um lubrificante rápido, mais para limpeza que para lubrificar, ficando seco minutos depois de aplicado.
No meu uso óleo Bardahl B12, uma gotinha na chave e fica bem mais de um ano sem problemas kakkakaka.
bruno2000
Cidade: Uberlândia
por bruno2000 » 22 Out 2014, 17:05
Almeidão escreveu:Eu sempre comento que grafite foi feito para fabricação de lápis, nã para lubificar, pior ainda os que usam em canaletas de portas que resolve de imediato e depois fica entupido. Voce não vai conseguir tirar o grafite lá de dentro sem desmontar e limpar ou esperar e torcer que com o tempo ele se misture ao metal. A melhor soluçãol para lubrificar ali é usar óleo de motor comum, colocar na chave e colocar ela para dentro movimentando ela para amaciar. Ela vai ficar com óleo somente um dia depois some, agora que voce colocou grafite sinceramente nem sei como ficará ao colocar óleo. WD também não é uma boa solução, porque é um lubrificante rápido, mais para limpeza que para lubrificar, ficando seco minutos depois de aplicado.
Dito e feito...acabei de aplicar o WD40..agora quando coloco a chave, sai um 'barro cinza'.
Pelo menos ficou um pouco menos duro.
De toda forma, acho que vou desmontar pra limar.
Será que da pra limpar a peça apenas tirando a cobertura de acabamento do volante?
Se tiver que sacar o volante, NEM PENSAR. :13:
por Arquiteto » 22 Out 2014, 17:19
continuo feliz e satisfeito com o meu grafite ...
:76:
bruno2000
Cidade: Uberlândia
por bruno2000 » 22 Out 2014, 17:29
Arquiteto escreveu:continuo feliz e satisfeito com o meu grafite ...
:76:
Esse????
bruno2000
Cidade: Uberlândia
por bruno2000 » 22 Out 2014, 17:30
Acabei de ver no Manual de Reparos e não necessita remover o volante! :11:
por Arquiteto » 22 Out 2014, 18:19
bruno2000 escreveu:
:76:
Esse????
rsrsrs ...
por Almeidão » 22 Out 2014, 19:57
kakkakakka, por isto que está endurecendo. Este grafite era dura pra caramba.
O dia que usarem óleo, seja sintético ou mineral verão que o grafite só vai entupindo. Basta molhar a chave no óleo, colocar no local girar ela umas vezes, tirar e limpar a chave e verão que é a solução mais viável e ela não borrará os bolsos como muitos pensam. Esta peça vem lubrificada de fábrica e não é com grafite, nem uma peça vem com este lubrificante seco que inventarom para entupir canaletas. Voce que já colocou WD, faça isto agora com o óleo antes de desmontar e depois dê seu comentário aqui.
O óleo ali com o tempo se dissipa, o grafirte não.
42 mensagens
Bem-vindo: 20 Nov 2026, 03:44
