Manutenção, Mecânica & ElétricaVECTRA C, ELEGANCE AUTOMATICO 2006 NÃO FUNCIONA, NÃO PEGA
streetand
Registrado em: 07 Jun 2015, 18:11
Nome Completo: alisson Ferreira de araujo
Cidade: garanhuns
por streetand » 28 Nov 2017, 18:45
Ola, a todos muito obrigado em esta lendo este tópico.
Então vamos lá
cheguei em casa com o VECTRA C normal, por volta do 12:00 quando foi por volta das 16:00 que dei na partida, ele funcionou ao engatar a marcha D, ele estancou, pronto ae inicia meu drama.
1 - verifiquei fusível combustível ok
2 - verifiquei relé combustível ok
3 - verifiquei se a corrente nas velas ok
4 - verificado bomba combustível, porem ao ligar a chave nao faz o barulho de pressurizar por 3 segundos, veio na minha cabeça, queimou a bomba, fui na loja comprei uma nova junto com a boia a minha ja estava com frescura rsrsrs. ( testado os dois antes de colocar )
ao montar :11: , nao funcionou, triste, ele sola, sola mas nao da partida o carro, então fui além kkkkk,
puxei um fio direto da bateria gerando 12v sem resistência, direto na bomba ela funciona, e.... nada, galera
o carro não quer pegar, minha cidade interior de Pernambuco, e carente na área de mecânicos, eletricista.
Please, Almeidão e a todos super, hiper, mega, gigas dos vectras.
#VECTRA C
Tiagomos1
Moderador
Moderador
por Tiagomos1 » 28 Nov 2017, 20:16
Pode ser sensor de rotação
Vectra CD 2.2 16V
streetand
Cidade: garanhuns
por streetand » 28 Nov 2017, 22:22
Tiagomos1 escreveu:Fuente del Mensaje Pode ser sensor de rotação
MAS fiz o teste de centelha, se o sensor tiver com problema ele não passaria corrente nas velas. mas irei verificar
brunno.stefanine
Registrado em: 07 Dez 2015, 17:00
Nome Completo: BRUNNO STEFANINE
Cidade: taubaté
por brunno.stefanine » 28 Nov 2017, 22:26
streetand escreveu:Fuente del Mensaje
O amigão eu aconselho vc a passa o scanner pois assim fica complicado te ajuda, pode ser varios fatores ate mesmo um defeito no cambio .
Loran
Registrado em: 28 Mar 2014, 20:27
Nome Completo: loran almeida
Cidade: cachoeira do sul
por Loran » 29 Nov 2017, 19:51
amigo chegou a verificar o regulador de pressão que vai junto a bomba de combustivel?
Vectra Elite 2010/2011 Branco mahler Top Full + Banco caramelo
Vectra Elegance 2005/2006 Prata polaris 4 Air Bags + Piloto Automático
Ex-Vectra Elegance 2010/2011 Prata polaris
GARAGEM: viewtopic.php?f=70&t=16075
streetand
Cidade: garanhuns
por streetand » 04 Dez 2017, 11:10
Loran escreveu:Fuente del Mensaje amigo chegou a verificar o regulador de pressão que vai junto a bomba de combustivel?
Sim amigo, todo sistema de combustivel.
streetand
Cidade: garanhuns
por streetand » 04 Dez 2017, 11:37
[RESOLVIDO]
Bom dia a todos...
Amigos, o carro já tinha avisado sobre o possível problema do carro, kkkkk
Logo quando adquiri o carro tinha percebido quando desligar o carro e deixar a chave na ignição, fica bem fraquinha tipo sem aterramento a luz de óleo ( galão de óleo ), mas como todo mundo não dei importância .
Com o carro no mecânico de confiança ele verificou os seguintes...
Verificou a linha de combustível. onde foi trocado a boia e bomba de combustível, ( eu que pedi )
verificou sistema elétrico do combustível, fuzivel, reles, tomadas,
e nada de solucionar.
Então ele partiu para o motor e cambio, por ele ser automático verificou o sistema com scanner e nada, foi quando ao fechava a chave viu a luz do óleo acesa, onde ele foi verificar se era por falta de aterramento, foi quando ele constatou que os conectores estava oxidado, ele limpou com limpa contato, foi na partida e...
funcionou, fez a substituição do conector e interruptor de óleo e o carro esta pegando de primeira na partida rsrsrsrsrsr.
inclusive ja tinha lido vários tópicos deste problema mas ninguém dava solução e se deu não falava.
valeu a todos por ter ajudado e fica a dica para os modelos VECTRA C.
Usuários navegando neste fórum: Google [Bot] e 32 visitantes
