Vectra AVectra GSi falhando demais e sem força [RESOLVIDO]
DuM-DuMUV
Registrado em: 17 Nov 2015, 10:20
Nome Completo: Thiago Steffens
Cidade: Cascavel
por DuM-DuMUV » 19 Dez 2017, 19:23
Boa noite pessoal. Meu GSi, depois de voltar à ativa da pintura, estou arrumando aos poucos. Nos primeiros dias ele estava um foguete, mas agora, do nada, está falhando demais, não segura nem marcha lenta quando está frio, e quando motor quente da uma melhorada, mas mesmo assim fica horrível e sem potência. Não sei se ten haver, mas coloquei uma sonda lambda MTE Thomsom de 3 pinos indicada pra ele, pois a antiga estava com os fios derretidos. Também troquei sensor de temperatura da injeção por um MTE.
Nós códigos de erro que a própria injeção da pela luz, são o 73 (circuito medidor de fluxo de ar) e 94 (circuito sensor hall). O fluxo de ar comprei um faz tempo, mas instalei só agora, MTE 7162 específico pro GSi, e esse sensor hall não faço ideia do que é.
Help!!! :13:
Adalberto.jr
Cidade: Fortaleza
por Adalberto.jr » 19 Dez 2017, 19:49
DuM-DuMUV escreveu:Boa noite pessoal. Meu GSi, depois de voltar à ativa da pintura, estou arrumando aos poucos. Nos primeiros dias ele estava um foguete, mas agora, do nada, está falhando demais, não segura nem marcha lenta quando está frio, e quando motor quente da uma melhorada, mas mesmo assim fica horrível e sem potência. Não sei se ten haver, mas coloquei uma sonda lambda MTE Thomsom de 3 pinos indicada pra ele, pois a antiga estava com os fios derretidos. Também troquei sensor de temperatura da injeção por um MTE.
Help!!! :13:
Sensores, principalmente o maf, têm que ser GM ou bosch! Troquei a sonda do meu gls pela ntk, e o carro botou boneco. Então fui atrás de um GM e resolveu a pendenga.
DuM-DuMUV
Cidade: Cascavel
por DuM-DuMUV » 19 Dez 2017, 21:15
Adalberto.jr escreveu:Fuente del Mensaje
Help!!! :13:
Vish, se eu desplugar a sonda, pode voltar ao normal?
DuM-DuMUV
Cidade: Cascavel
por DuM-DuMUV » 20 Dez 2017, 16:07
Pessoal, só atualizando o tópico. Resolvi tirar aquele sensor de 2 terminais da mangueira do fluxo de ar, pois o carro não parava nem na lenta mais. Resultado, parou de falhar na hora! Não sei o que ele é, se alguém poder me falar o quê é eu agradeço. Ele fica na mangueria do fluxo de ar, parece um palito.
max gsi
Nome Completo: Diego Giomette
Cidade: Franca
por max gsi » 20 Dez 2017, 21:11
Acho que seria o sensor de temp de ar.
DuM-DuMUV
Cidade: Cascavel
por DuM-DuMUV » 21 Dez 2017, 14:48
max gsi escreveu:Fuente del Mensaje Acho que seria o sensor de temp de ar.
Sim, baixei o catálogo do calibra e vi que era o sensor de temperatura do ar. Hoje ele ligou, lenta meio quadrada mas ficou na lenta, deu o tempo de esquentar e ficou 100% a lenta, aí liguei os 2 sensores e ficou normal ainda. Vou sair com ele agora, mais tarde atualizo.
DuM-DuMUV
Cidade: Cascavel
por DuM-DuMUV » 27 Dez 2017, 16:14
DuM-DuMUV escreveu:Fuente del Mensaje
Pessoal, continua na mesma, mas se ele falha muito com o carro frio, desligo o maf e o de temperatura do ar, com isso consigo estabilizar um poucoo carro.
Dei uma lida no fórum e achei um tópico com um problema parecido, e o que chamou atenção foi o Maf, disseram lá que só funciona como original mesmo, por fim, achei um maf original, daqui a alguns dias chega e posto o resultado aqui
max gsi
Cidade: Franca
por max gsi » 27 Dez 2017, 19:24
Si eu não estiver errado qdo se desliga esses sensores o carro injeta mais combustivel do que o normal, então daria uma atenção nos bicos seus como uma limpeza neles.
DuM-DuMUV
Cidade: Cascavel
por DuM-DuMUV » 27 Dez 2017, 22:35
Realmente parece que injeta, pois ta bebendo demais, fazendo uns 6kml no máximo na cidade, fora o cheiro de combustível e a fumaça no escape.
A propósito, max gsi, foi você mesmo que escreveu no tópico sobre o maf original, sobre não aceitar paralelo
max gsi
Cidade: Franca
por max gsi » 28 Dez 2017, 20:38
Então qdo eu usava a injeção original tive uns problemas com o MAF original dele, dai foram quase 6 meses na busca de um original mas como
essa peça original em desmanche é mosca branca de olho azul na época não achei e tentei 2 paralelos e 1 original da MAREA que foi o unico que ficou
bom, os paralelos na época eram ruins demais mas isso já faz uns 5 anos, hoje as vezes vc possa encontrar algum pararelo com um bom funcionamento.
Hoje uso uma injeção programavel então não sofro mas com isso, não desanima não hoje em dia melhorou muito em peças pro GSI.
DuM-DuMUV
Cidade: Cascavel
por DuM-DuMUV » 02 Jan 2018, 21:24
max gsi escreveu:Fuente del Mensaje Então qdo eu usava a injeção original tive uns problemas com o MAF original dele, dai foram quase 6 meses na busca de um original mas como
Por falar em injeção programável, qual você colocou? É muito difícil instalar? Tem algum up no carro em relação a motor? Sentiu que o C20XE ganhou mais força? Desculpa as perguntas heehe
DuM-DuMUV
Cidade: Cascavel
por DuM-DuMUV » 05 Jan 2018, 22:19
Hoje chegou o MAF original bosch, coloquei no carro, mas a luz da injeção não apagou _código 73, circuito sensor MAF)
Deixei a bateria um tempo desligada mas mesmo assim continuou acesa.
Em relação ao carro, quando frio da uma falhada ainda, mas esquenta ele para, e parece que com o MAF original ele parou de dar as engasgadas que costumava dar. (uma pergunta, quando o carro esquenta muito, digo 100 graus no painel, ele fica fraco?)
max gsi
Cidade: Franca
por max gsi » 07 Jan 2018, 15:39
Tranquilo parceiro sobre a injeção programavel estou usando uma Fueltech 500, sobre a instalação seria mas por uma pessoa que tem um conhecimento nesse ramo pq são varios sensores pra ela funcionar corretamente mas não é nenhum bixo de 7 cabeças, mas esse tipo de programavel é mas para quem tem um motor preparado pq não vale o investimento para rodar original.
Meu motor foi preparado pra rodar no turbo então de original nele hoje é só bloco e virabrequim todo restante foi modificado.
DuM-DuMUV
Cidade: Cascavel
por DuM-DuMUV » 07 Jan 2018, 17:19
Entendi, o meu pretendo montar turbo um dia
DuM-DuMUV
Cidade: Cascavel
por DuM-DuMUV » 08 Jan 2018, 21:35
Pessoal descobri o problema!
Fio azul/branco do sensor MAF quebrado, refiz o fio e a luz apagou, o carro ficou bom. Só que agora a marcha lenta está ocilando bastante.
DuM-DuMUV
Cidade: Cascavel
por DuM-DuMUV » 10 Jan 2018, 16:05
PROBLEMA RESOLVIDO
Pessoal finalmente descobri o problema do GSi, o MAF original que comprei veio com defeito, concluí isso pois coloquei o MAF MTE 7162 que tinha comprado novo, após arrumar o fio rompido do conector, e SIMPLISMENTE O CARRO ESTÁ PERFEITO, segurando lenta normal, não falha quando frio, está muito forte e não engasga.
Moderador pode colocar resolvido no tópico, com certeza vai ajudar alguém um dia.
Obrigado a todos pela ajuda!
por Ju_Bueno » 11 Jan 2018, 11:21
DuM-DuMUV escreveu:Fuente del Mensaje Moderador pode colocar resolvido no tópico, com certeza vai ajudar alguém um dia.
Feito!
Edson R Louzada
Registrado em: 11 Jul 2020, 19:54
Nome Completo: Edson R. Louzada
Cidade: Arararquara
Idade: 74
por Edson R Louzada » 07 Dez 2020, 15:02
DuM-DuMUV escreveu:
Boa tarde o meu estava assim ... ficava aquele vruum vruuuum .. podia acelerar que nao subia mais de 1500 giros .. desconectava o sensor MAF , ai ele estabilizava e dava até pra andar .. qdo ligado voltava o problema e fiz o teste e deconectei o sensor de temperatura do motor ... ai estabilizava tb.. com tudo ligado era aquele bendito vruuuum vruuumm .. comprei outro sensor MAF e o que o cara enviou era Bosch .. so que de um Volvo. entrei em contato com ele e ele disse que havia retirado de um GSI.. coloque3i e nao resolveu .. ai aqueeeeeele plug que vai no sensor MAF, retirei os pino e troquei coloquei uns 15 cm de fio e emendei eles dentro da regua que tem os bicos injetores .. liguei .. ficou redondinho.. coloquei o sensor da Volvo e tb funcionou redondinho e testando os dois, o sensor da Volvo deu uma pegada melhor no vectra em baixa rotação ... esse meu ja deu tanto problema que ja fiquei expert nos defeitos dele... abçs
Bem-vindo: 10 Set 2026, 12:59
