Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ Saindo fumaça pelo coletor e pelo escapamento
williansapz
Cidade: SANTO ANDRE
por williansapz » 07 Fev 2018, 19:55
boa noite,meu carro esta falhando e jogando óleo no tbi ,então fui retirar aquela válvula que puxa os gases do motor ela estava entupida então desentupi ela e coloquei de volta e voltou a puxar
dentro do tbi la no fundo tinha muito oleo ,então limpei com car 80 e coloquei novamente com junta nova e fui ligar o carro
so que o carro sai fumaça pelo coletor na parte de cima ,parece que a junta do coletor já era ,e sai fumaça no escapamento conforme acelera sai bastante e a marcha lenta esta em 1500 rpm
sera que tem muito oleo no coletor e por isso esta saindo fumaça e se ajunta do coletor estiver vazando interferi na marcha lenta pela saída de ar
hoje fui tirar o corpo da borboleta de novo e tinha mas oleo ,eu limpei e recoloquei e também tirei 1 litro de oleo pelo cárter para baixar um pouco ,pensando que tem excesso de oleo ,eu liguei o carro e ficou a mesma coisa fumando e marcha lenta em 1500 rpm
sera que o motor tem algum problema ..obs eu não estou saindo com o carro estou ligando somente na garagem
Loran
Registrado em: 28 Mar 2014, 20:27
Nome Completo: loran almeida
Cidade: cachoeira do sul
por Loran » 07 Fev 2018, 20:24
Boa noite amigo, pelo visto seu carro está com alta compressão, isso é causado pelo anel de seguimento do pistão gasto, com isso ele deixa vazar a compressão da camara de combustão para o carter e a pressão sobe para o cabeçote e em vez de sair so vapor pela mangueira que sai da tampa de válvulas e vai na mangueira do filtro, sai oleo junto causando essa sujeira no corpo de borboleta, a fumaça pode ser causada pelo anel de seguimento gasto tbm que deixa passar oleo para camara de combustão, ou tbm pode ser retentor de válvulas que tbm pode estar gasto e deixa passar oleo para a camara. Pode ser que o atuador da marcha lenta esteja sujo de oleo ocasionando mau funcionamento da lenta, ou a junta do coletor como vc relatou estar deixando entrar ar ocasionando entrada falsa de ar prejudicando a lenta. Resumindo vai no seu mecanico pede para ele fazer o teste de vazão, ele retira a vela e coloca um manometro encaixado que joga ar dentro do cilindro a uma determinada pressão, então ele verifica onde esta o vazando podendo verificar com precisão se é anel de segmento ou retentor de valvulas ou os dois. Sendo esse o problema so abrindo o motor para resolver.
Vectra Elite 2010/2011 Branco mahler Top Full + Banco caramelo
Vectra Elegance 2005/2006 Prata polaris 4 Air Bags + Piloto Automático
Ex-Vectra Elegance 2010/2011 Prata polaris
GARAGEM: viewtopic.php?f=70&t=16075
williansapz
Cidade: SANTO ANDRE
por williansapz » 08 Fev 2018, 08:41
A beleza obrigado pela resposta, então tinha óleo no tbi mas pela última vez que limpei não tinha óleo na mangueira de respiro do tbi está seco e o corpo do tbi também estava limpo, não sei da onde caiu o óleo que estava lá dentro, ontem dei uma volta no bairro com o carro e ele sai fumaça mas andando parece não ser muito (só que era de noite, talvez foi isso) a marcha lenta caiu para 1000 e não está saindo fumaça no coletor parou, não sei da onde veio aquele óleo no coletor já que troquei a junta da tampa de válvulas e está seco, parece que veio de dentro do coletor
O carro não faz barulho no motor estranho
parece liso até esta mas forte para andar talvez porque eu limpei o tbi
Se for anéis e retentor que estão zuados, se eu andar com ele é perigoso fundir o motor ou outra coisa ?
Loran
por Loran » 08 Fev 2018, 13:07
Se for aneis gastos ou retentor não tem problema, pis isso é um desgaste que ocorre nos motores com o tempo, a unica coisa é que ele vai queimar um pouco de oleo, saindo fumaça branca pelo escapamento, ai quanto maior for o desgaste do anel mais fumaça vai sair, se for desgaste pequeno as vezes nem fumaça sai, so suja de oleo mesmo a tbi por causa da pressão que escapa que te falei. Mas como lhe falei o bom seria fazer o teste de vazão porque identifica bem onde é o problema. talvez o oleo que tinha la era de vazamento da tampa valvulas que escorregou e como vc trocou a junta parou, a limpeza do tbi deve ter regulado a marcha lenta. Mas vc vai acompanhando, anda nele durante um tempo depois verifica novamente se em óleo na tbi.
williansapz
Cidade: SANTO ANDRE
por williansapz » 08 Fev 2018, 19:02
ok,vou faze o que você falou ,hoje eu tirei a mangueira que puxa os gases do motor e deixei sem ,liguei o carro ,ele não esta saindo muito fumaça ,quase não da para perceber ,mas vou na mecânica fazer o teste de vazão
difícil é acha uma oficina boa ,aonde eu deixava o carro aqui no mecânico perto de casa eu perdi a confiança deles ,fizeram varias cagadas
Loran
por Loran » 08 Fev 2018, 20:56
Pois é cara isso é dificil mesmo, achar um bom profissional é coisa rara hj em dia, antes de ir da uma olhada em uns videos do youtube que mostra o equipamento e como é feito o teste para nã ocorrer o risco da oficina de enrolar.
