Vectra BMeu Vectra Cd Nao vem gasolina da mangueira que passa pela valvula e vai para os bicos
williamCDV
Registrado em: 04 Set 2016, 21:04
Nome Completo: william santos santos
Cidade: caxias do sul
por williamCDV » 02 Mar 2018, 01:13
Meu Vectra Cd Nao vem gasolina da mangueira que passa pela valvula e vai para os bicos,ele nao sai se ker nada quando ligo a chave e quando deixo o carro meio de lado em ondulacoes ele nqo pega nem se ker alevanta o ponteiro da gasolina ajudem por favorImagem
Enviado de meu Moto G (5) Plus usando Tapatalk
por Almeidão » 02 Mar 2018, 08:44
Quando você liga a chave a gasolina não vai mesmo, mas ao dar a partida a gasolina com certeza vai pressurizar o sistema e ele funcionará estando tudo perfeito. Fica muito difícil confirmar se é bomba, ou sensor de rotação, mas se você confirma que as vezes faz isto e as vezes não, é um grande indício de ser o sensor de rotação o problema.
williamCDV
por williamCDV » 02 Mar 2018, 10:42
Almeidão escreveu:Quando você liga a chave a gasolina não vai mesmo, mas ao dar a partida a gasolina com certeza vai pressurizar o sistema e ele funcionará estando tudo perfeito. Fica muito difícil confirmar se é bomba, ou sensor de rotação, mas se você confirma que as vezes faz isto e as vezes não, é um grande indício de ser o sensor de rotação o problema.
isto nao e sempre que acontece o sensor e novo,e de vez em quanto k da isso nele mas as vezes da seguindo e as vezes e preciso fikar o lado do motorista erguido
por Almeidão » 02 Mar 2018, 16:18
Foi só uma suposição, e de longe não consigo pensar em outra coisa. Você pode fazer uns testes ai, um deles é assim que der este problema, tirar um cabo de vela e se aproximar ele do motor ou até mesmo da vela e pedir alguém para dar a partida, se tiver centelha ali ela vai aparecer e o problema não será elétrico e assim eliminando a possibilidade de ser o sensor de rotação. Outra coisa a fazer, se o teste confirmar que esteja bom, é tirar a bomba fora e olhar o pre filtro, depois filtro por possáveis sujeiras ou mal colocação da bomba ou até mesmo bomba já no fim da vida dela que pode ocorrer este problema.
Bobina também, pode fazer isto, mas o teste do cabo de vela que pode ser com qualquer um, vai dizer pra você.
Nunca teste nada no carro se você usa marca passo.
williamCDV
por williamCDV » 04 Mai 2018, 08:57
Pessoal eis uma duvida meu vectra 2.2 16v 1998 faz barulho na bomba de combustivel quando aciona a chave e normal? pois o gls do meu pai eo 2.0 16v do meu amigo nao faz o barulho da bomba acionando ajudem ai por favor e as vezes essa maldita bomba nao pega quando o comb esta abaixo do sugador dela ajudem ae
Enviado de meu Moto G (5) Plus usando o Tapatalk
danrmp
Nome Completo: Danniel
por danrmp » 04 Mai 2018, 11:43
2.0 Só liga a bomba quando o motor começa a virar. 2.2 liga a bomba por um segundo (prime).
williamCDV
por williamCDV » 06 Mai 2018, 22:55
danrmp escreveu:2.0 Só liga a bomba quando o motor começa a virar. 2.2 liga a bomba por um segundo (prime).
é normal entao?ela fazer um barulinho?
por Almeidão » 07 Mai 2018, 08:37
Alguns modelos não ligam a bomba ao ligar a chave, o meu 97 não liga, isto porque a bomba está interligada com o sensor de rotação do carro que como segurança em acidentes o carro para de jorrar gasolina. Outros modelos já ligam ao ligar a chave e pressuriza o sistema, acredito que estes modelos tem outro sistema para cortar a gasolina caso houver um acidente.
Perfeitamente normal que uns são equipados assim sem pressurizar e outros não.
williamCDV
por williamCDV » 10 Mai 2018, 00:28
ok obrigado
Bem-vindo: 20 Set 2026, 18:50
