Lucasstefano escreveu:Fuente del Mensaje Gostaria de saber: ela empenou ou algo do tipo? Eu não achei essa polia para comprar em lugar nenhum, só algumas parecidas, mas sem a proteção na lateral, o que faz a correia ficar só encostada (isso dá medo).
Alguém pode me dizer o nome da peça?
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Muito legal este how 2, muito fácil também mexer nesta peça e os mecânicos morrem de medo. Realmente esta peça em uns carros são menos bambas que outros, não sei se é normal ficar bamba igual no filme, mas não é algo desesperador se ela tiver funcionando bem.
Acabou que o ruido não é nela, mas pode ser no alternador ou na polida do esticador que fica do lado da bomba.
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje depende muito do tipo de esticador, e como vários deles encaixa no Vectra então uns usam 1900 e se for usar a 6pk1891 as vezes dá sufoco pra colocar. Eu como penso um pouco na frente, uso um regulador no alternador e posso usar vários tipos de correia. Achei em um desmanche e parece que foi fabricado para o Vectra, deu perfeito, acho ser do Opala ou algo parecido.
Sobre alguns ruídos no carro, pode ser a correia dentada, esta da marca contitech se eu colocar no meu carro, com menos de 30 dias começa o fip, fip. Por isto uso Gates já que original no momento é Contitech. Para testar se o ruido é nela, é bem fácil, solta os dois parafusos da parte de cima da proteção da correia, afaste ela um pouquinho com uma ferramenta qualquer, somente um pouquinho, ligue o carro e com uma mangueira jogue água ali dentro, se o ruido parar, o problema pode ser a dentada, ai você troca por uma Gates que não mais terás este ruido chato perturbando. Lembrando que Gates tem que ser HNBR o XS, se não tiver uma destas descrições, não use.
toledo7omega escreveu:Fuente del Mensaje Boa tarde!
Amigo passei por algo parecido esse mês!!
Quem estava forçando a polia da bomba hidráulica é o rolamento tensionador da correia poly-v...o rolamento tem uma mola interna e começa a sair de dentro da carcaça do mesmo e fica roçando na polia da bomba hidráulica...resolvi trocando o mesmo.
Espero que o problema seja o mesmo...pq resolvi em menos de 20 minutos...fica num lugar bem fácil de mexer.
Att.,
Anderson Toledo
Ju_Bueno escreveu:Fuente del Mensaje Uma pergunta pessoal: no Astra 2005 vai essa mesma correia do Vectra - 6PK1981?
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Você quis dizer 1891. Bem, devemos levar em conta que 1891 para 1900 são 9 cm, é muito para uma correia e que alguns carros que possa ter trocado o esticador e por isto dá esta diferença, ainda não entra esta correia
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 60 visitantes
