Vectra B ⇒ Odômetro manchado
Luiz Oliap
Registrado em: 23 Mar 2018, 22:37
Cidade:
Odômetro manchado
por Luiz Oliap » 23 Mar 2018, 22:42
Olá pessoal sou novo aqui no fórum .se fiz alguma coisa errada se já existe algum tópico sobre o assunto me desculpem .mas minha dúvida é o seguinte tem como eu trocar o odômetro digital do gls 98 ele sai da placa como ele é fixado minha intenção é comprar uma sucata pra tirar o odômetro.
Odômetro manchado
por Almeidão » 24 Mar 2018, 21:01
É exatamente como eu fiz, comprei no ML um que tinha o odômetro bom e dei sorte porque veio bom, desmontei o meu e coloquei o novo. É bem fácil trocar, mas chegar até ele apesar que é fácil para uns nem sempre é fácil para outros. Ele é preso por dois parafusos tork bem pequeno eu até optei em recolocar um dois flipes. Se é só isto, pode comprar que dá certo e lógico, vai mostrar o KM que está no seu, na memória dele.
Para abrir, não precisa soltar ponteiros, Solta o vidro (acrilico), um pedaço de metal do lado que prende a placa por trás ela é fácil de tirar e por cima mesmo na parte preta tem uns tampões ou seja o próprio mostrador sem a parte redonda cortada tampando e você pode tirar e deixar sem se quiser, eles não aparecem depois de montado, no furo onde estão estes tampões, olha no fundo e verás um pino plastico tipo T branco, você precisa preparar uma chave de fendas com a pona tipo U para torcer este T e desmontar, torcer 1/4, nada mais para não quebrar, este é o maior segredo deste painel.
Quando você checar no Odômetro tire o parafuso e não puxe, mexe para o lado e tira, não desmonte, mas se isto ocorrer, as borrachas de contato tem que voltar igual saiu.
Como sempre, trabalhe sozinho sem ninguém, sem musica, concentrado que você vai achar fácil.
Luiz Oliap
Cidade:
Odômetro manchado
por Luiz Oliap » 25 Mar 2018, 00:27
Ok muitíssimo obrigado vou fazer isso me ajudou bastante vlw...
Bem-vindo: 22 Nov 2026, 17:49
