Faça você mesmo / TutoriaisComo Retirar forro do teto
RC Geisel
por RC Geisel » 10 Abr 2013, 00:39
Ola pessoal, para fins de limpeza, hoje tirei o forro do teto...
Servicinho ruim de fazer, mas não impossível...
Segue ai algumas fotos...
CaioMs
Nome Completo: Caio Stockmann
Re: Retirar forro do teto...
por CaioMs » 10 Abr 2013, 00:53
Por onde vc tirou o forro? Porta traseira?
RC Geisel
por RC Geisel » 10 Abr 2013, 10:04
Porta dianteira lado do motorista...
Tem que por os bancos dianteiros totalmente pra traz e totalmente inclinados pra traz...
E ainda assim, não é muito fácil de tirar...
Paty1521
Administradora
Administradora
Cidade: Mogi das Cruzes
Idade: 41
por Paty1521 » 10 Abr 2013, 11:44
O meu preciso tirar pois soltou atras mas eu nao vou fazer nao haaha forro novinho e ja soltou um pouco a parte de tras.. tem como colar novamente ou so trocando tudo de novo? hehehehhe
RC Geisel
por RC Geisel » 10 Abr 2013, 13:01
Paty1521 escreveu:O meu preciso tirar pois soltou atras mas eu nao vou fazer nao haaha forro novinho e ja soltou um pouco a parte de tras.. tem como colar novamente ou so trocando tudo de novo? hehehehhe
Ele não é colado...
Essa "parte de tras" seria perto do vidro traseiro ?
Ali tem três grampos de fixação que seguram ele...
Se puder tirar uma foto do local solto ficaria mais facil saber onde é...
Paty1521
Administradora
Administradora
Idade: 41
por Paty1521 » 10 Abr 2013, 13:29
RC Geisel escreveu:
Ele não é colado...
Eu acho que é ai mesmo hahahahahah ele esta soltinho tipo nao esta grudado la no teto :cry:
abineh
Cidade: Uberaba
por abineh » 12 Abr 2013, 20:08
Paty, na parte de traseira tem 3 presilhas que seguram o forro. Se as presilhas estiverem lá, seu problema pode ser o pano que soltou do forro. Super fácil de arrumar pois dá pra colar de novo caso o tecido ainda esteja em boas condições.
Senão, só forrando de novo...
maat
Nome Completo: mateus felipe
Cidade: concordia
por maat » 18 Abr 2013, 19:57
so tem que cuidar com o tipo de cola que se usa, se nao me engano teve um caso aqui no clube em que a cola penetrou no tecido e atravessou ele, ficando manchado do outro lado !
dudu boldrini
Registrado em: 21 Out 2013, 17:45
Cidade: vila velha
por dudu boldrini » 08 Jan 2014, 12:21
boa tarde galera, sou novo aqui no forum, estou com uma duvida estou querendo colocar essas lampadas de cortesia na traseira do meu VGL, tem como ? o que eu preciso fazer ?
por Arquiteto » 08 Jan 2014, 19:27
então dudu como vc esta vendo nas fotos vai precisar comprar os puxadores com
as luminárias ... se der sorte o chicote vai estar la ...
caso contrario vc pode ligar as luminárias em paralelo com a luzes de cortesia central junto ao espelho
BrunoTeles
Registrado em: 24 Out 2013, 22:44
Nome Completo: Bruno Antonio Gonçalves Teles
por BrunoTeles » 11 Jun 2014, 23:24
Boa noite, precisava soltar o meu forro para fazer alguns apertos na armação do teto solar, pois está com alguns barulhos... Como vc tirou das colunas do cinto, pq isso e a minha dificuldade...
Se tiver como vc me enviar uma foto ajudaria muito!
Obrigado!
Bruno Teles
Vectra CD 98, Teto + Couro + Air-Bag + TC + ABS... Top d+
Acesse minha garagem...
http://clubedovectra.com.br/forum/viewtopic.php?f=70&t=4865
por JoãodoValle » 12 Jun 2014, 11:27
Galera só cuidado com a limpeza do forro, o meu usei aquela espuma tuffstuff que é ótima por sinal, porém não li as recomendações e empreguei muita força, danificando meu forro.
Esse forro tem como trocar a forração ou só tocando inteiro?
RC Geisel
por RC Geisel » 13 Jun 2014, 22:53
BrunoTeles escreveu:Boa noite, precisava soltar o meu forro para fazer alguns apertos na armação do teto solar, pois está com alguns barulhos... Como vc tirou das colunas do cinto, pq isso e a minha dificuldade...
Obrigado!
Primeiro tire as borrachas de vedação das portas...
Vai ter que tirar as molduras da coluna do cinto de segurança...
Elas são encaixadas por grampos...
Nas fotos, marquei (em vermelho) os locais onde ficam os grampos, assim você terá ideia onde forçar as molduras, para tirar é só puxar que sai...
Segue as fotos que tenho, na respectiva ordem, de cima para baixo na coluna...
Nessa última foto, no meio das duas marcações fica a peça do cinto de segurança, a moldura de baixo também é encaixada nesta peça em dois pontos (quando você desmontar vai entender melhor)...
Para conseguir montar a moldura no lugar, você vai precisar soltar essa peça; pelo lado de fora da coluna da porta tem uma tampa preta, retire essa tampa e com um soquete 16 mm longo retire a porca que prende a peça do cinto de segurança na carroceria (cuidado para não deixar cair a porca dentro da carroceria); na hora de montar, primeiro encaixe a peça do cinto de segurança na moldura e depois a moldura na coluna...
Uma dica, sempre ter muito cuidado quando desmontar esses acabamentos que são encaixados pelo modo de poder quebra-los ...
Outra coisa que acredito ajudar um pouco a esse respeito, procurar fazer serviços desse tipo em dias quentes, pois no frio, os plásticos quebram mais facilmente...
Espero ter ajudado...
Qualquer dúvida, só perguntar...
BrunoTeles
por BrunoTeles » 15 Jun 2014, 21:43
Boa noite, obrigado!!!
Eu fiz hoje, aproveitei e coloquei alguns veda ruído e tudo mais... Ficou muito boa a insolação acústica, melhorou uns 25% os ruídos externos.
Fiz conforme vc falou, porém minha preferência era fazer em dia frio como hoje em sp, pois os apertos ficam melhores.
Depois posto algumas fotos que tirei durante o serviço, pois o meu tem teto-solar...
Abraço! :38:
Bruno Teles
wellington591
Registrado em: 26 Abr 2015, 20:26
Nome Completo: Wellington Costa
por wellington591 » 04 Mai 2015, 10:59
Salve pessoal. Vou retirar o forro e os acabamentos da coluna para realizar uma limpeza. O estado está deplorável. Quais produtos vocês recomendam para uso?
Aliás, ótimo tutorial, vai me ajudar bastante.
Valeu... :88:
BrunoTeles
por BrunoTeles » 04 Mai 2015, 14:08
Boa tarde usa tuff stuff da stp, acho que é o melhor, sempre uso e não tenho problemas. Leia a embalagem que lá fala como usar o produto e troca varias vezes a agua.
Bruno Teles
Ivaniel
Registrado em: 26 Jun 2016, 17:10
Nome Completo: Ivaniel Pereira
Cidade: Olho d'água das flores
Estado: Alagoas
Como Retirar o Forro do teto do Vectra CD
por Ivaniel » 11 Jul 2016, 11:12
Alguém sabe me dizer como retiro o forro completo do vectra passo a passo, pois deve ter algum podre na lataria por dentro do forro que quando chove enche o carro de agua, já vi que tem um podre acima da luz do teto, mas queria tirar o forro inteiro pra ver se existe mais algum
por Arquiteto » 11 Jul 2016, 22:28
ivaniel ... bem vindo da uma olhada na seção howto
viewtopic.php?f=49&t=555
brunno.stefanine
Registrado em: 07 Dez 2015, 17:00
Nome Completo: BRUNNO STEFANINE
Cidade: taubaté
por brunno.stefanine » 05 Nov 2016, 15:20
wellington591 escreveu:Fuente del Mensaje Salve pessoal. Vou retirar o forro e os acabamentos da coluna para realizar uma limpeza. O estado está deplorável. Quais produtos vocês recomendam para uso?
Valeu... :88:
Amigo aconselho vc a usar um limpa carpete ou estofados pois alem de deixar a limpeza muito mais eficiente ainda deixa um cheirinho muito perfumado o carpex custa em torno de 15 reais e vc vai precisar comprar um burrifador que custa em torno de 7 reais , coloque 6 tapinhas do produto em 400ml de agua em caso muita sujeira, burrife o produto no teto inteiro aguarde uns segundos e passe um pano macio , aguarde novamente depois de alguns minutos retire o excesso do produto vão lavando o pano e passando ate sentir que não a mais espuma em excesso do produto..
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 14 visitantes
