Geral ⇒ Como desmontar coluna direita frontal do vectra B?
jmaurin
Registrado em: 13 Mai 2014, 14:31
Nome Completo: Jonis Maurin Ceará
Cidade: Ribeirão Preto
por jmaurin » 20 Jun 2018, 11:05
Olá pessoal.
Dei uma pesquisada por 'coluna' no forum 'Faça você mesmo', mas só encontrei referencia sobre a coluna de direção....
O que eu preciso é desmontar a coluna direita frontal (o acabamento) para passar os cabos de uma camera que esta instalada no dentro do parabrisa. Eu imagino que sejam apenas travinha (após remover a borracha da porta, claro).....porém eu nao sei qual a direção para deslocar a moldura afim de não quebra-las....isso se for mesmo assim né. Então a dúvida: como eu retiro o acabamento da coluna frontal direita do vectra B? Se possivel com fotos pra ajudar :)
Obrigado.
PS: Coluna superior ok?
por Almeidão » 20 Jun 2018, 17:24
Esta moldura você simplesmente puxa pra fora pela parte de cima, ela não vai quebrar. Ali tem duas presilha de metal e as vezes ao tirar a moldura a presilha fica presa no furo na coluna do carro, basta tirar la girando e depois colocar no local dela na moldura. Para recolocar, coloca ela com as duas presilhas no furo e dá uma porrada com a mão onde fica a presilha e pronto. Não tem travinhas
Bem-vindo: 25 Out 2026, 20:08
