Manutenção, Mecânica & Elétrica ⇒ VECTRA B NÃO ACENDE LUZ DE RE E CAMERA...
delegado
Registrado em: 02 Mai 2013, 07:07
Nome Completo: carlos rodrigues branco
Cidade: sta barbara
Idade: 62
por delegado » 30 Jul 2018, 10:36
Bom dia galera, boa semana a todos, amigos a dias estou sem luz de Ré e camera. não temfusivel queimado , se ligar um fio positivo no circuito la na frente do motor ai acende tudo , preciso imensamente da ajuda de vcs ok , aguardo, ate .
Matheuscalixto85
Cidade: Luziania
por Matheuscalixto85 » 30 Jul 2018, 11:14
Se não tem fusível queimado, provavelmente será o interruptor de ré estragado. O teste é simples. Ele fica acoplado no câmbio , se for manual fica na parte da frente. Deitando em baixo do carro é mais fácil de ver. São 2 fios, emenda um no outro, se a luz de ré acender, pode trocar o interruptor que é batata.
Matheus Calixto
delegado
Cidade: sta barbara
Idade: 62
por delegado » 01 Ago 2018, 05:57
Bom dia ,amigo não tem fusivel queimado e o interruptor esta bom ok.
PINHEIROS LTDA
Registrado em: 15 Out 2015, 11:39
Nome Completo: Charles Coelho Pinheiro
por PINHEIROS LTDA » 01 Ago 2018, 09:51
delegado escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia ,amigo não tem fusivel queimado e o interruptor esta bom ok.
Olá amigo, tive o mesmo problema que o seu, a uns 02 anos atrás, o meu é Gls 97 só resolver quando levei um fio do interruptor do cambio ate a lanterna traseira.
Acredito que por sei la o motivo houve um romdimento no fio do chicote original do carro e parou de funcionar.
ABENÇOADOS TODOS AQUELES QUE ACREDITAM MESMO SEM VER!!!
delegado
Cidade: sta barbara
Idade: 62
por delegado » 01 Ago 2018, 12:42
Hum vou ver isto ok,grato.
por Almeidão » 01 Ago 2018, 14:47
Você testou o interruptor da ré no local ou tirou ele? Tem que ser no local
delegado
Cidade: sta barbara
Idade: 62
por delegado » 01 Ago 2018, 15:48
Boas Almeidão ,na verdade n testei o cebolão de ré mas jampiei os 2 fios e nada , estou uzando ligando direto pos re acende lampadas e camera ,eu quero e achar o defeito , ok.
Matheuscalixto85
Cidade: Luziania
por Matheuscalixto85 » 01 Ago 2018, 18:01
Tem que ver se chega corrente na cebolinha (interruptor). Se chegar, o problema é entre cebolinha e lanternas. Se não chegar o problema está dentro do carro, podendo ser porta fusível, algum conector solto ou até mesmo fio rompido.
Matheus Calixto
delegado
Cidade: sta barbara
Idade: 62
por delegado » 02 Ago 2018, 06:22
BOM DIA ,IRMÃO , VOU DAR UMA PESQUISADA PARA VER,OK DOU RETORNO.
por Almeidão » 02 Ago 2018, 12:44
delegado escreveu:Fuente del Mensaje Boas Almeidão ,na verdade n testei o cebolão de ré mas jampiei os 2 fios e nada , estou uzando ligando direto pos re acende lampadas e camera ,eu quero e achar o defeito , ok.
Se você quiser testar e ter certeza, seria assim. Com uma lampada e um bocal,
1 - um fio da lampada ligar no positivo da bateria
2 - outro fio da lampada conectar em um terminal do interruptor que fica na caixa.
3 - outro fio sai da massa do carro como negativo e conecta no outro terminal do sensor.
4 - Ao colocar a ré ela tem que acender, caso contrário estará queimado, coloque várias rés caso uma acender, para ter certeza que ele esteja bom.
Não esqueçam ai para todos, este fio do interruptor da ré é NEGATIVO, então não é ali que se busca corrente.
Outra coisa a ver, olhar no alojamento da lampada, tirar ela fora e checar onde fica o contato dela, ele pode ter derretido, mas tudo indica que seja o interruptor da ré.
delegado
Cidade: sta barbara
Idade: 62
por delegado » 04 Ago 2018, 06:19
resolvido ,fiz uma ligação com fio positivo no cebolão ,vou deixar assim ate ver ok , obrigado a todos.
williamIfi1877
Registrado em: 04 Set 2017, 12:05
Nome Completo: william
Cidade: caxias do sul
Luz de ré vectra b nao liga nas lampadas originais
por williamIfi1877 » 23 Fev 2019, 00:54
Boa Noite Boa Madrugada hehe,notei que ao engatarva marcha ré acendia normalmente as luzes nas lampadas de led,agora se eu colocar as lâmpada originais nao acende,alguem sabe o que pode ser isso me ajudee por favor.Vectra GLS 2.0 8v 96/97
Enviado de meu Moto G (5) Plus usando o Tapatalk
Matheuscalixto85
Cidade: Luziania
por Matheuscalixto85 » 24 Fev 2019, 09:02
Acendem as lâmpadas de led e não acendem as halogenas, certo? Bem provável que esteja chegando uma tensão baixa no alojamento da lâmpada. O led consegue acender até com 3v, já as halogenas só consegue bem próximo da tensão de fabricação, nesse caso 12v.
Pode ser que tenha algum conector com isolação ou mau contato. Geralmente acontece no conector do interruptor de ré. Tira ele, dá uma limpada e coloca de novo. Se não for ele, o problema pode ser o próprio interruptor. É simples o teste. Emende os dois fios do interruptor e veja se acende normal.
Enviado de meu ASUS_Z00VD usando o Tapatalk
Matheus Calixto
Vectra95
Registrado em: 03 Dez 2015, 19:18
Nome Completo: Elton dos santos ferreira
Cidade: Gravatai
por Vectra95 » 04 Jun 2021, 11:21
Olá. Meu Vectra A tá queimando no fusível da ré direto. Verifiquei e a batatinha da ré tá cheia de óleo. Isso faz queimar o fusível? O q faço? Troco a batatinha ou retiro e limpo?
por chirola » 04 Jun 2021, 12:29
Vectra95 escreveu:Fuente del Mensaje Olá. Meu Vectra A tá queimando no fusível da ré direto. Verifiquei e a batatinha da ré tá cheia de óleo. Isso faz queimar o fusível? O q faço? Troco a batatinha ou retiro e limpo?
troca a sebolinha se esta ruim , e confere nas lanternas se nao tem nada de errado
por Almeidão » 04 Jun 2021, 12:47
Tem que trocar se tiver vazando óleo, mas não acredito que seja ela o problema de queima de fusível porque ali nada mais é que um interruptor negativo. Melhor desmontar as placas das lanternas, verificar se está tudo ok, se não tem nada positivo encostando no negativo, limpar bem e remontar.
delegado
Cidade: sta barbara
Idade: 62
por delegado » 28 Jul 2021, 12:01
Boa tarde , galera , o meu vectra era o sensor de re , ora funcionava ora não , troquei o mesmo , sem problemas , obrigado a todos .
