ola pessoal... como eu faço pra regular o retorno do puxador da porta do motorista.... ela abre normalmente... mas não tem o retorno automático ao solta-la.....
obrigado.
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Se for externa, troque a porque quebrou a bola que veio nela quando nova.
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Esta ou todas as maçanetas tem uma mola nela própria para voltar. As trancas também tem esta mola, mas não é para arrastar a maçaneta e quando quebra esta mola ela fica mole. Tranca o carro e faça o teste e diga como ela ficou, veja se você sente uma mola ali com ele trancado.
A regulagem que tem é entre a distancia da maçaneta começar abrir a porta, as que estão desreguladas você puxa e ela começa a abrir lá no alto, esta regulagem é feita por dentro na alavanca que tem na maçaneta, ali tem uma peça plastica que você enrosca e aumenta a folga ao contrário diminuirá.
Fabio Mattos escreveu:Fuente del MensajeAlmeidão escreveu:Fuente del Mensaje Esta ou todas as maçanetas tem uma mola nela própria para voltar. As trancas também tem esta mola, mas não é para arrastar a maçaneta e quando quebra esta mola ela fica mole. Tranca o carro e faça o teste e diga como ela ficou, veja se você sente uma mola ali com ele trancado.
A minha começa a abrir la no alto.... então é regulagem sera que consigo rs.... obrigado.
Fabio Mattos escreveu:Fuente del MensajeFabio Mattos escreveu:Fuente del MensajeAlmeidão escreveu:Fuente del Mensaje Esta ou todas as maçanetas tem uma mola nela própria para voltar. As trancas também tem esta mola, mas não é para arrastar a maçaneta e quando quebra esta mola ela fica mole. Tranca o carro e faça o teste e diga como ela ficou, veja se você sente uma mola ali com ele trancado.
Eu preciso desmontar a forração da porta para ter acesso?
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 76 visitantes
