Vectra C ⇒ Alternador Vectra C falhando e descarregando a bateria!!!!!!
raulmbor
Registrado em: 31 Ago 2018, 16:26
Nome Completo: Raul de Melo Bortoluce
Cidade: São Carlos
Idade: 42
por raulmbor » 11 Dez 2018, 12:34
Fala pessoal, tudo bem?
Tenho um Vectra Elite 2.4 2006 e ele vem apresentando um comportamento estranho com relação ao alternador. Está tudo certo com ele e com a bateria, mas já é a terceira vez seguida que a luz da bateria acende no painel e o carro morre, a bateria realmente se descarrega. Nessa ultima vez até a luz de combutível acendeu. Meu mecânico e eu estamos com dificuldades para saber o que é,
Alguém já passou por isso?
por chirola » 11 Dez 2018, 13:47
raulmbor escreveu:Fuente del Mensaje Fala pessoal, tudo bem?
se descarrega a bateria algo nao anda bem com o alternador ou com a bateria mede a voltagem da vateria com o carro desligado a voltagem certa é 12,6 o 12,4 volts menos do que iso e algoma cela da bateria dando sinal de pouca vida, mede avoltagem com o carro ligado tendria que dar entre 13,5 e 14 volts menos o mais do que iso estaria errado mais do que 14,5 e problema no regulador e menos pode ser escobas, se tudo estever certo pode ser algum fio terra com problema fuga de corrente som mal instalado, algum rele pegado, vai ter que dar uma checada geral amigão. de a poouco alguem da outra ideia boa sorte
Bem-vindo: 23 Nov 2026, 09:14
