Vectra C ⇒ Hidrovácuo ou Servo freio.?
Ricardo GLS/2000
Fabricação/Modelo: 2010/2011
por Ricardo GLS/2000 » 12 Dez 2018, 11:53
Amigos vectreiros! Quando dou partida no vecão com o freio acionado, apresenta um chiado muito grande e logo depois o pedal de freio desce e para o chiado, voltando ao normal o freio, que não está muito bom não! Percebo que numa situação de ladeira, o chiado é mais forte do que o carro estando em plano reto. Será que a membrana do hidrovácuo foi pro saco? ou é apenas o servo freio?
Ricardo GLS/2000
por Ricardo GLS/2000 » 13 Dez 2018, 11:05
Ricardo GLS/2000 escreveu:Fuente del Mensaje Amigos vectreiros! Quando dou partida no vecão com o freio acionado, apresenta um chiado muito grande e logo depois o pedal de freio desce e para o chiado, voltando ao normal o freio, que não está muito bom não! Percebo que numa situação de ladeira, o chiado é mais forte do que o carro estando em plano reto. Será que a membrana do hidrovácuo foi pro saco? ou é apenas o servo freio?
Ninguém?
por Arquiteto » 13 Dez 2018, 16:03
Ninguém?
o pedal de freio baixar um pouco e normal, talvez em uma descida vc sinta um batida no pedal e um som metalico tambem ...
todos vectras com abs q eu tive tinham estes sintomas , então não e nada muito fora do esperado
por chirola » 13 Dez 2018, 16:11
se for o hidrovacuo o pedal fica duro praca,
Ricardo GLS/2000
por Ricardo GLS/2000 » 07 Jan 2019, 14:01
chirola escreveu:se for o hidrovacuo o pedal fica duro praca,
O pedal não está duro :47:
por chirola » 07 Jan 2019, 14:09
o cd e servo asistido
Ricardo GLS/2000
por Ricardo GLS/2000 » 07 Jan 2019, 14:54
chirola escreveu:o cd e servo asistido
Não entendi :61:
por chirola » 07 Jan 2019, 15:16
nao importa se chiar tem entrada de ar o o servofrei nao esta retendo o vacuo paso um video para ter ideia de como funciona e muito explicativo e fica facil de entender os test sao feitos com uma bomba de vacuo mais caso nao tenha e nao estever a fim de comprar da para facer com uma serin o test para ver se o servo retem o vacuio e para ver se tem vacuo na mangueira da pra ver ate com a mao mesmo, mais no caso do chiado eu apostaria a vazamento na mangueira o diafragma furado e normal que ao ligar o carro com o pedal pisado ele desa
https://www.youtube.com/watch?v=tY9F96UdiAk
o que eu fale na resposta anterior e que os vectra cd tem servofreio
por Almeidão » 08 Jan 2019, 07:37
Servofreio, hidrovácuo ou servo assistido é tudo uma coisa só. Servo é algo que ajuda, é um escravo que auxilia para facilitar. Isto quer dizer que o sistema pode funcionar sem a ajuda porém com bastante dificuldade.
O mesmo passa com nossas direções que são SERVO ASSISTIDA e não direção HIDRÁULICA. Caso furar uma mangueira nós ainda podemos conduzir o carro com volante bem duro, mas se consegue fazer.
DIREÇÃO HIDRÁULICA DE VERDADE são somente as máquinas como pá mecânica ou empilhadeira por exemplo que não tem nada conectado diretamente as rodas, não tem caixa de direção, tem somente um pistão e alguns mangotes que faz o esterçamento quando é acionado pelo volante. Se furar uma mangueira, a direção acaba imediatamente. Acredito que por isto que não temos em nossos carros, seria muito perigoso já que uns 90% não faz a manutenção necessária e seria um caus.
Servo assistido é algo que lhe ajuda ou no freio ou na direção hidráulica ou Elétrica etc
Resumo geral, nossos carros não tem direção hidráulica, tem direção mecânica e servo assistida hidraulicamente o mesmo acontece com os freios que são hidráulicos e assistido a vácuo.
Eu ainda não entendi o nome de hidro vácuo, isto porque hidro é água e ali não usa água. Parece que não tem jeito, somos convencidos a falar errado para obter um resultado correto.
danrmp
Nome Completo: Danniel
por danrmp » 08 Jan 2019, 09:51
Almeidão escreveu:Fuente del Mensaje Eu ainda não entendi o nome de hidro vácuo, isto porque hidro é água e ali não usa água. Parece que não tem jeito, somos convencidos a falar errado para obter um resultado correto.
Porque os nossos carros não utilizam Hidrovácuo. Apesar de ser uma forma de assistência à frenagem, o Hidovácuo possui o princípio de funcionamento diferente do servofreio exclusivamente à vácuo.
Nele, a câmara de vácuo é acionada hidraulicamente, para só depois esta acionar um cilindro escravo que só então acionará os cilindros de roda. Por isso o prefixo "Hidro".
Desta forma desconheço qualquer carro moderno que utiliza hidrovácuo. A utilização deste termo é incorreta.
O vídeo abaixo explica perfeitamente o funcionamento do sistema.
https://www.youtube.com/watch?v=keChCevuKk8&t
por Almeidão » 08 Jan 2019, 12:00
Exatamente isto que disse e até então não sabia porque chamam o servo freio de Hidrovácuo que vem do Inglês Hydrovac.
Ao assistir o vídeo e vendo o Hydrovac, percebi que ele tem ou tinha a forma do servo freio atual, pelo menos por fora e talvez por isto os chamam de Hidrovácuo . A ideia inicial era boa, mas com muitas pecinhas e válvulas em uma época que não era fácil fabricar. Por sorte outras ideias apareceram e surgiu o que temos hoje que é o Servo freio, bem mais simples e bem mais confiável e, na pior da hipóteses mesmo ele estourando, ainda vamos ter freio, embora alguns não sabem ou até outros não sabiam e se envolveram em acidente por isto. Talvez por falta de informações as quais ainda hoje não as temos.
por chirola » 08 Jan 2019, 14:15
e verdade e a mesma mer@#$!@# com nome diferente , antiagamente era direçao hidraulica depois direçao asistida pasou a ser direçao eletrica e so tinha mudado a bomba de mecanica a uma bomba eletrica , coisa interesante acredito que se algum dia a minha bomba de direçao incomodar vo ver como adaptar uma eletrica ,
voltando ao inicio do topico e normal o pedal decer cuando liga o chiado nao sei nunca percevi nomeu carro , e o freio ruim pode ser que sangrar ele melhore , o detalhe e que o fluido de freio tem validade de dois anos mais 99porcento dos carros nunca troca a menos que de perca e entao al arrumar é obrugado a colocar fluido novo , o fluido velho acava absorvendo humidade e perde eficiencio ao longo do tempo e mais vo colocar troca de fluido na minha lista de desejos para 2019 vale abraço galera
Ricardo GLS/2000
por Ricardo GLS/2000 » 19 Mar 2019, 08:58
O chiado sumiu! Vai entender... Porém o freio não está muito bom não, deu uma pequena melhora.
por chirola » 19 Mar 2019, 12:46
vai entender mais se arromo sem mexer melhor, agora o freio nao muito bom e uma frase para dar um pouco de atençao cual e o problema delefreia e parece que nao segura, freia forte no começo e depois vai perdendo força, o pedal chega na metade e fica duro e freia pouco, comenta para poder resolver freio e coisa seria
por Almeidão » 19 Mar 2019, 13:34
Este carro tem um freio bom. Se não vaza óleo de freio, as pastilhas estiver parcialmente perfeita igualmente a lona, o problema só pode ser Servo freio e se estava assoviando e logo para de assoviar, isto só acontece quando o rombo aumenta.
por chirola » 19 Mar 2019, 14:44
o pedal ficaria duro pode ter sido uma entrada falsa de ar que acabo entupindo por sujeira oalgo asim, tem que lembrar que o fluido de freio tem validade de dois anos o meu carro melhoro muito mes pasado troque fluido de freio (nao so da camboca sino do sistema completo).
ArthurSantos
Registrado em: 07 Out 2020, 08:35
Nome Completo: Arthur Santos dias
Veículo: Vectra Elite 2.0 MPFI
Idade: 31
Freio com um Chiado quando acionado. Vectra C
por ArthurSantos » 07 Out 2020, 09:17
Bom dia pessoal, ontem meu Vectra elite 09 estava com um barulho quando eu freiava, ficava com um Chiado e parece que tem um ventoinha ligada direta, mesmo com o carro desligado ela fica ligada.
Obs: o carro ficou com o freio fraco.
O que pode ser?
por chirola » 07 Out 2020, 12:17
ArthurSantos escreveu:Fuente del Mensaje Bom dia pessoal, ontem meu Vectra elite 09 estava com um barulho quando eu freiava, ficava com um Chiado e parece que tem um ventoinha ligada direta, mesmo com o carro desligado ela fica ligada.
O que pode ser?
chiado de que tipo , tipo ferro esfregando em ferro???
se for asim acredito que as pastilhas ja foram para melhor vida, a ventoinha nao tem a ver com o freio,
a ventoinha e problema de sensor de temperatura ou rele
Rubinho Ragazzo
Registrado em: 08 Out 2020, 19:44
Nome Completo: Rubens Anderson Buzutti
Cidade: diadema
Fabricação/Modelo: 2000/2001
Idade: 41
[Vectra B] Chiado, assopro
por Rubinho Ragazzo » 08 Out 2020, 19:49
Boa noite, sou novato por aqui, porém tenho uma dúvida.
Começou a fazer um barulho, chiado, assopro, mas qual do piso o freio o mesmo some. Alguém já passou algo semelhante ?
danrmp
por danrmp » 08 Out 2020, 20:45
Provável membrana do servo freio rasgada.
Bem-vindo: 06 Out 2026, 21:11
